Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
po o cara tá fugindo de rasgatech e negada falando em DD pelamor.....
Mas só pode comprar um, devido sua exclusividadi! AUHEUAHUEUAHE
Pensando no que o pgmlk falou, tem que botar a potência do competition pra 1000rms então, pois com 1500w um sub de 1600w estragar? fo** né?
cara, pode colocar até 300W que via pro saco, nem matador e lixo papao vem sem cola.
o sub tava invertido, tava tocando uma música (não me lembro ao certo), eu ouvi um estalo e olhei, saiu uma faisca na bobina.
Esse é meu QUARTO Competition ... eu queria ajudar a marca a aparecer em campeonatos e tudo mais, pedi camisetas, adesivos e nada. Esse apoio deles eu não tive...
O sub do Lton mesmo descola direto, ele mesmo falou que já colou a borda diversas vezes...
hauh, rapaz, cê é tranquiiilo hein, huah
o do Lton ao menos bate, q nem AP, na Fixa, mas, continua os nego-bass...
três alternativas procê, hehe
se lançar a preço de Ultimate com assistência local eu compro dois, na liga, q nem $$ da *********
o unico problema dos DD é que de tão exclusivos vc so pode pegar um.........
Não entendi! :banghead:unsure:
é tão ruim assim ? :huh:
manda os parametros dele pra gente analisar
ah nem isso tem... :legal:
bom acabei de ligar no suporte da DDbrasil
o mesmo informou que os parametros são os mesmos usados no americanos.
no caso o que tenho é um
DD 3515
Editado por Osmane Jr.
Mas se as pecas sao diferentes como que vai ter os mesmo parametros?
a vantagem dos DD's é que você tem um sub exclusivo !
:vts
:vts
repost..
:vts :vts :vts :vts
DD 3515
e tu acreditou? mesmo sendo um falante completamente diferente?
Fernandim ando pensando seriamente em comprar um desses aqui , to pegando um golf pro dia dia e pensando em por 2ou3x desses na 2k5 , http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_21687_4623_Subwoofer-12-Eros-New-Vorax-800-Watts-RMS
Vai saber neh , A marca é Top , resta saber se o bicho é baum.
Fernandim ando pensando seriamente em comprar um desses aqui , to pegando um golf pro dia dia e pensando em por 2ou3x desses na 2k5 , http://www.premiersh...x-800-Watts-RMS
Mandei uma MP pra você manin, dá uma olhada lá e vê se aprova!
esse eh um falante que eu também queria ver de perto..
no carro show de Eros não dá pra ter uma noção se o bixo toca bem ou não..
Respondida , vem coisa bruta du beraba ai .
ow mano.... esse Vorax deve ser irmao do meu Antigo Boostão!!! BRUTU!!!
parece tipo uma copia piorada.
Sim sim a carcaça é OEM , mais o conjunto magnetico e parte movel é nacional.
Como falei tem que ver se presta .
Mais esquenta não que no celtinha vem coisa gringa de certeza hehehe.
Tava olhando as mantas aqui pra mandar no teto, me disseram que a de 3mm descola fácil, e me indicaram passar 3 camadas da de 1mm, mas acho que fica caro demais, pqp! UAHEUAHEAHEHAEAUEHUAHE
Uma de 10m x 1m de 3mm ficaria coisa linda! Dá pra tratar o teto e o porta malas! :vts :vts :vts
Fernandim no teto coloca a melhor que der cara , pelo menos a primeira camada de uma top na cola e depois manda a 3mm por cima.
No calor se a cola não for boa cai a manta e derruba o forro do teto , fora que quando esquentar vai feder cola hehehe.
Uma dica é comprar uma lata de desengraxante antes de aplicar a manta , ajuda legal a cola aderir.
Ahhhh.....sei não enh, e outra é zica se descolar nas portas, no teto da nada.
Pra mim é so fazer um trampinho bem feito, limpando BEM a area que vc vai aplicar e sem preguiça de precionar que não sai não.
Vou mandar cola de sapateiro junto UAHEUHEHAUHEUHAUHEUAHUEHAUHEUHAUHEUAHE
Vou dar uma olhada nisso aí, dá um trampo da po***, quero dar uma reforçada nos forros da porta do meu carro também, vi um vídeo da questo ensinando a fazer com batida de pedra e pincel, curti bastante!
P3 Old.
:vts
Consegui o contato com vendedor da NAR, agora preciso pegar a grana pra poder comprar.
Edit:
Vou falar minha idéia para vocês aqui...
Pretendo fazer uma caixa mais ou menos assim:
Só que o interior da caixa farei branco, ou alguma cor mais clara, terá fita led branca pra iluminar o sub.
No lugar do acrílico vou ver se organizo um blindex de no mínimo 15mm, bem fixados por fora, e vedados também!
A idéia inicial é essa mesmo! Agora é esperar resolver a novela do meu protech, pois é a partir dele que terei certeza de quando pegarei os subs!
Editado por Fernandim
