Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Na hora q vi o adesivo da protech no seu carro, fui correndo ver nas caixas q vieram os subs pra saber se tinha algum la :vts
#chateado :(
kkkkkkkkkkkkkkkk, depois te mando a arte certinho!
Dois marmanjo sentado no banquinho de trás do celtera [^] ai ai ai o-o-
Bass Bruto eim, falto o nome da música no vídeo :rolleyes:
mooooouz, que que isso, não dexemo de ser bruto fi, respeeeita...
AEAUHEUAHUEHUAHUEHAE
vlw!
aula de português pra esses berabense...
:vts
tonhonhonhonhoin5000@redtube.com
já te falei, bota as tijelinha sua do lado com sua 4k2 a 1500rms KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Edit: 1702rms a 14,4v kkkkkkkkkkkkkk
Esse povo pros lado de berlandia é fresco demais da conta uai...
Agora ve se baixa esse celta ae o vi***!
Té
mooooouz, o fabiano vai me arrumar as mola dele...
abrass
Editado por Fernandim
Quando voltar aqui em beraba quero ver os pneus raspando no paralama... Quero ver o carter kikando no chao.... Sem massagi!
Fabiano é brother, pode confiar... Gente fina e humilde igual nós...
Ano que vem ele monta o bass novo no carro novo... O Jean monta os 4 uxp... Voce aparece com 2 protecão... Se tudo der certo, montarei novo set SQPL.
Feliz ano novo ae preto...
Té
Té
Vô baxar o Celtera kkkkkkkk relaxa irmão!
Quem sabe ele nun pega meu som e eu monto um mais brutu? KKKK :vts :vts :vts
Feliz ano novo pra você e toda família autoforum! Felicidades pra noooix, to xapaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeeeeex UAHEUHAUEHUAHEUHAUHEUHE OpO
O Fernandim, cadê a música home de Deus hand26
Orra mano, esqueci de olhar pra você UAEUHAUHEAUHE, mal mesmo! Vô provindenciar ali goramemo!
Dando um up leve, onde ficou o bass boost! Colei 2 fitas de velcro e boa!
Edit: Nome da música - Evil Pimp - Head Blown Off (33hz)
hand26
Ow viadinho!!! kd a diferença do BeisBusti Ligado On e Ligado Ofi??!?!
esse pessual eh inrolado msm!!! mas tinha q ser essi pessual de Beraba, Berlandia msm!!! esse povo q fala Pourrrrrrrrrrta
Abs ae Bisha ma!!!
Aow mouz..
Montou as molas?
Té
Monteeei nada mooouz, tô enrolando UAHEUAHUEHAUHEUAHUEH, vou cortar as minha ainda!
Abs ae Bisha ma!!!
Vou gravar aqui, deu um problema na HU hoje mas já foi resolvido!
Aeew home, ganho um +1 [^]
Que aconteceu com a Hu ? :banghead
Chicote tá com mal contato, apareceu até PROTECT no player, achei que tinha fodido com ele kkkkkkkkkkkkkkkkkk que susto pqp!
KKKKKKKKK , Bagaceira de instalação , é isso q dá , kkkkkkkkkk !
moooouz, brinca não, instalação bruta! CHUPA LTON :vts :vts :vts
Breve up:
Bom, alternador já tá meia boca, ante ontem fui entrar no meu carro, um cheiro forte da po***, pensei que alguém até tinha soltado um peido alemão de sacanagem lá dentro, parecia ovo choco.. pqp :vts
Abri o vidro e beleza, cheiro sumiu. Quando parei o carro, voltou, pensei que fosse o alternador indo pro saco mesmo, olhei e cheirei e nada, nem resina tava fedendo. Comecei a olhar dentro do carro se não tinha nenhum animal morto, ou se fizeram sacanagem e nada. Daí decidi olhar no porta malas, quando abrir o cheiro já veio de uma bateria, coloquei a mão... QUENTE PRA po***! Já fiquei preocupado e desmontei meu som por completo.
Hoje peguei o multímetro, ela não tá quente mais, porém 8,5V, ou seja, já era! A outra tá batendo 12,5V, normal. Bom, entrei em contato com o vendedor (Mercado Livre por sinal), desde o começo fui tranquilo, comprei dia 20 de Agosto as baterias, e não sei se muitos lembram, elas chegaram dia 2 de Outubro, ou seja, 1 mês e meio esperando as benditas. Aí mandei o e-mail falando que não tinham nem 3 meses reais de uso mesmo, e blablabla.
Agora tô esperando uma resposta, se ele trocar a bateria de forma pacífica, eu continuo com o set, agora se ele não der a garantia, eu vou vender o set e ficar de boa de som por um tempo!
Bom, é isso aí pessoal, por um momento sem béis, Lton até falou pra eu montar só uma bateria mesmo, mas tô desanimado, vou ficar quieto por um tempo, acho que isso se deve ao fato de estar com casamento marcado, e as contas só vindo, muié quer fazer de tudo nesse casamento, e eu ando meio revoltado kkkk pasmafaute
Abraços! ;)
