Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
caaaraaacaa..pra quem tem caixa de som com sub no pc da pra notar a diferença sim!
que tesao!!
decidido! vou comprar tbm...kkkk
apareceu um baguio ali perto da alavanca do cambio !!!!
oia la, só tinha visto depois de ver o vídeo umas 2 vezes kkkkk, pior que ela pula com o gravão kkkkkkkk
que tesao!!
pode ir sem medo mooouz, detalhe: eu não liguei o bassboost, estava usando apenas o controle de ganho do rca!
Éeee ficou bao!
Amanhã vou fazer o modão a la kala
abrass
Uzómi ta gravando video de bass d peça pq se alguem reclamar ele como aplica chumbo!!!hehehehehehehehehehee :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Fala isssso não moooooooooouz UAHUAEHEUHAUHEUAHUEHAUHE
:vts :vts :vts
o viadinho .. iai q vc me fala do bassboost ? parece q ta top a bagacera em ! rapaiz que movimentação de ar da po*** dentro do carro mano ! camiseta balança mais q no meu set, e vc fica fazendo graça q meu e mais forte , teu nariz !
Ficou fo** vei, pode comprar sem medo, cê vai ver o peso no grave que dá dos 30 aos 40hz... Sem noção!
Mooouz, seu som tem nem comparação, tá muito mais brutu! Vou nem discutir...
Nusssss
Achei maneiro pakas essa parada de volume de bass, iria ajudar mtu quando meus pais entrarem no carro e escutar uma musicas de boa
Isso ajuda mesmo, porque ter que ficar indo no player ajustando level do bass é osso ein? PQP :banghead
agora eu acredito que modulo queima o alternador !!
O meu ja foi pro pau e foi por causa do som também....
Depois de arrumado nunca baixo de 14,2 na lenta e 14,4 Em 3mil RPM...
E tocando em 13,1
só se for taramps....
E tocando em 13,1
Pois é, pelo que li o que queima é o alternador forçar muito pra manter a carga das baterias, o estator não aguenta e queima mesmo.
torramps? [^]
Por esse preço até que eu animei...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-447704201-alternador-astra-vectra-zafira-corsa-celta-prisma-s10-120ah-_JM
Mas a marca é EURO... Nunca ouvi falar, apenas conheço Bosch e Valeo.
O que acham?
nao poe isso no Celtinha nao Fernando!!!! vai ferrar com vc na hra q vc precisar do motor!!!! (o motorzinho q vibra!!! huashuas)
so se o seu Celta for 1.4, ae rola um pouco, mas msm assim eu pensaria antes de colocar!!! se ta baixando a tensao, providencia baterias ou entao um carregador de uns 10Ah e de uma carga nas baterias de 2 em semanas!!! ^^
Abs!
eu tb acho que o celta se for 1.0 vai apanhar um pouco para levar o alternador..
acredito que mais bateria e um carregador externo seria mais interessante do que um alternador forte assim..
Mas então, vou ver se retifico o meu alternador e compro um carregador então... Acham a melhor solução? Porque eu tô afim é de comprar um de 100A pra cima...
Se eu fosse você compraria um desses acima de 100, mais 3 baterias e uma fonte de mil
mas essas 3 baterias tem que ser agm...
Fernandim!!! faça o seguinte!!!
compre um carregador de 10Ah com flutuação automatica q deve custar seus 120,00
se eu fosse vc faria isso msm, e no Max (mas nao sei se eu animaria) pegava um Capacitor de 20F Booster, ou qualquer outra marca, ele da 7,5F real!!!
pra quem curte Subgrave o ideial eh ter 1F a cada 500wrms!!! ou seja, vai segurar a voltagem de boa!!!
Abs!!!
(acho q nem precise de mais uma bateria de 100Ah!!!! 200Ah de AGM ja eh mais do q o suficiente pra um SD2500)
Voo fala... Bass do celta ta bruto!
Kala Aproves
*Foi gravado no iPad entao assista essa po*** em HD.. Se o audio estiver ruim, compra um Grande Utopia EM que talvez resolva.
mas ai em minas camisa rosa, cavanhaque e luzes no cabelo é o que comanda hein... UHAuhahuaUHUhaUHauhauh
respeeeita mooouz, ta doido... cavanhaque né comigo não IUAHEIUAHIUSHAIUHEIUHAUIHEIUHAE
fetritola usou a menos gay que ele tinha pra gravar esse vídeo !
:vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, moooouz, nunca dexemo de ser bruto como o Kala disse...
Na hora q vi o adesivo da protech no seu carro, fui correndo ver nas caixas q vieram os subs pra saber se tinha algum la :vts
#chateado :(
