Guilherme Semprini
Instalação SD200 Problema MUITO estranho!
Eaeee!!
To com um problema ESTRANHO!!
Meu sobrinho ganhou um SD200.2d, e fui intimado a instalar.. :blink: .. ele tem um DVD H-Buster HBD-9200AV..
Não sou profissional do som.. mas quebro o galho! Montei todos meus sons até hoje, e to montando 02 pioneer 309 + TA-1600d + Bateria aux, etc.. no meu GT 16V..
LIGAÇÃO:
+ e - direto na bateria com cabo de 6mm
REM no azul do player
1 canal em cada input..
02 falantes de 04ohms ligados em paralelo, pois a saída do módulo é de 02 ohms..
modulo liga, porém chia MUITO, até no volume 0..
liguei o módulo no meu som (pioneer deh-3ub) funcionou NORMAL!
DVD sem o módulo, funciona normal, sem chiado... pensei que as saidas tinham queimado, mas não.. estão NORMAIS! deixei ligado tudo original por enquanto..
Se alguem tiver alguma sugestão.. iria me ajudar.. pelo que percebi.. o problema é no DVD.. mas pq ele funciona normal sem módulo?
valeeeeu!!! :banghead
blOom.. muito obrigado pela resposta..vc me ajudou bastante!! hand26
Então Diegão.. mano, ta ligado certinho, não sei que p... que ta acontecendo.. amanhã vou fazer um teste, ligar o rem do modulo direto no positivo, vai que o rem do player ta zuado... mas é mto estranho, o módulo ta ligando normal qdo liga o dvd..
vou fazer esse teste.. valeeu!
Cara, esta é a resposta padrão pra novatos que acham que aqui é exército da salvação ou balção de informações.
Neguinho acha que tudo vai se se resolver facilmente na primeira resposta?
Deixando a preguiça de lado, usando a pesquisa, 90% das dúvidas são sanadas.
Boccote.. eu já entendi..se eu postei, é porque eu achei necessário..
Vcs se preocupam mais em dar sermão em "NOVATO QUE ACHA QUE AQUI É EXÉRCITO DA SALVAÇÃO OU BALCÃO DE INFORMAÇÕES".. do que em ajudar!
Eu sei que o fórum fica poluído com perguntas idiotas e repetidas..como do amigão que tinha postado do meu tópico ontem.. eu só denunciei, e pronto.. o post dele foi excluído..
Mesmo assim obrigado pra vc tbm..
Aqui todo munda ajuda bastante. E sua ironia com o Bloom não ajudou em nada.
Eu sei que ajuda.. eu frequento a parte de SPL..
Vlw..
Estou com o mesmo problema!
Conseguiu resolver o teu?
Abs
