jecama
alto falante Oz x DD
boa noite amigos estou com uma grande duvida tenho em vista duas marcas de alto falantes OZ 2k2 de 2200 rms e o DD pw1812 de 1800 rms queria saber qual se sai melhor em pressão e qualidade pra fazer propaganda e curtir de todos os tipos de musica e para cobrir outros sons de vez enquando, desprezando a potencia, quero saber da marca e os parâmetros :
olhem ai Oz 2k2 12"
potencia musical 2200/4400
diametro da bobina 114 mm
resposta de frequencia 42-3200 hz
area do cone (sq) 0,051 sq.m
sensibilidade 94,24 db
q mecanico 8,574 (qms)
q eletrico 0,453 (qes)
q total 0,430 (qts),
frequencia de ressonancia 90,13 hz
força motor (valor do bl) 18,19 tm
NO(referencial de eficiencia%)1,600%
x-max 6 mm
fluxo gap 9,400 gauss
DD:
Woofer DD 12 1800 rms 1812 PW1812
Modelo: DDPW1812
Série: PW 1800
Tamanho: 12"
Estrutura Carcaça: Aluminio
Potência RMS: 1800 watts
Sensibilidade: 97 dbs
Impedância: 4Ω / 8Ω Resposta Frequência: 50HZ ~ 5500HZ
os dd eu num achei muitas especificações
oque vcs acham ? obrigado
Editado por jecama
entre os 2 eu iria de Oz..
os que vi tocando eram bem fortes..
DD ate hj nao me chamou a atenção em absolutamente nada..
Isso dos DD postado é "Propaganda" e não parametro!
SE ao menos tivesse parametro dos dois, dava pra ter alguma idéia!
acho que nem os "engenheiros" da DD tem os parametros..
acho melhor voce ir de outra coisa eros hammer 4,0 2000 rms.
DD marca q ficou devendo e muito aki BR
verdade esses woofers deles eu nunca vi pessoalmente mas os parametros impressionam
e onde tu achou os parametros que ninguem nunca conseguiu?
Detalhe: Tem que ser os parametros reais! Pq certa feita eles postaram uns absurdamente mentirosos! Tipo: 2500wrms, 14mm de x-max e 103 db sens.. isso não tem como! E se existisse, custaria de 3 mil reais pra cima facin! rsrsrsrsrs
depois que o Alan Dante falou que uma caixa dele dava 150db com 1w.. eu nao duvido de mais nada nessa vida..
A caixa dele era 140db com 1w... e era uma BP4 hiper-tetra-plus-mega picuda! Coisa de 45dbs de pico! =) (APENAS! kkkkkkkk)
O tipo de caixa que não dá nem pra sonhar tocar música!
é esses parametros mesmos q o bloom postou haha por isso disse q impressiona foi zuera kkkkkkk :vts
+ fator MKT q rola com divulgação desse genero
Eu compraria uma marreta e uma chapa de aço.. vai gastar 50 pila e vai fazer o mesmo POC POC que doi no ouvido.
isto ai chega nos lugares e fica com seu martelo la pagando mico e cantando.
isto ja ta virando palhaçada mesmo,ja falei tinham que separar a area trio ou mudar o nome para trioSQ.
Editado por denal
F.M.Prateado Mode [on]
Ficou com raivinha foi ?? fica com raivinha não ,num fica com raivinha não nenem ..
F.M.Prateado Mode [off]
Mermão ,não adianta ,POC POC e Corneteiro pra mim é um monte de trouxa ,que querem medir a "machesa" pelo SPL do som e so fazem queimar o pessoal que gosta do verdadeiro Trio eletrico para tocar musica.
o amigao.. vai me perdoar..
se tu nao gosta.. fazer o que? deixa pra la.. ha quem goste.. e nem por isso gostam de ser criticados..
o que seria do vermelho se todos gostassem do azul..
e viva as diferenças!
:+1 é isto ai se nao gosta nao critica fica na sua e boa tem quem goste e nao é sua opniaozinha que vai mudar
os caras e eu tambem gosto de pancadao,nao cornetas pancadao.
Em momento algum la em cima falei nada para voce nem ao menos citei teu nome seu troxa , voce que ficou putinho e eu so fiz responder a altura ..
Aqui é um Forum livre e cada um da sua opinião , eu dei a minha e voce ficou se doendo por isso .
troxa é voce rapaz que se axa o bonzao pensa que so porque voce gosta de som com
falantes de 15 e 18 todo mundo tem que gostar tambem a se joga do pontilhao cara!
Po gente esse tipo de discussão nao leva a nada, OK
5 4 3 ...
BAN
tambem acho que briga nao vale a nada..
problema que aqui no forum muita gente acha que gosto tem que ser geral.. ninguem pode gostar de coisa diferente..
exemplo..
SPL com nacional..
trio com falantes de 12".. ou D250X..
se tu nao usa SDS ou Oversound teu trio nao presta..e vem um monte de gente com mimimi..
po.. se o cara quer e gosta.. deixa ele.. gosto eh igual ao * , cada 1 tem o seu!
exemplo..
SPL com nacional..
exemplo..
SPL com nacional..
