deustchman
Teste SD 8000 e Taramps Ta 2700
Pessoal, comprei um Taramps Ta 2700, pois vou colcar dois eros 612mg.
Então resolvi testar o TA 2700, liguei nos SDS.
Ponto positivo:
LED clip: Gostei do sistema, conforme o clip a luz vai acendendo cada vez mais forte, se estiver clipando apenas um pouco a lus da umas piscada rápida e bem fraca
ai se continuar aumentando o volume, a luz vai ficando cada vez mais forte, até começar a acender a luz de proteção.
Segundo o manual, quando o clip é maior do que 0,5 segundos, ele acende a luz de proteção para não mandar distorção para o falante.
Pontos negativo:
Parece ser um um amplificador para racha de som, pois ele fica bem agressivo, porem um som sujo e grave mais embolado.
Péssimo em qualidade.
Liguei de volta os SDS no SD 8000
O SD toca o som mais longe (também por ser 8k) porem, muito mas muito mais limpo, aquele grave mais aveludado e com qualidade.
nao se compara 2k7 8k, diferenca de 5300 rms, a ta e sim parecer pra raxa digamos que o ta- tem pegada mais firme e sd - mais macio.
mais existe regulagem para isso tanto em ambos se voce prefere corta mais baixo ou alto.
sem falar tbm que e exagero 2 sds e um sd8000.
Primeiro, os cortes estavao iguais, e fui mexendo no cross, mas nao adianta, o Taramps nao tem qualidade.
Como eu disse, eu sei que um tem 2700rms e outro 8000, mas foi apenas uma comparaçao.
E um SD 8000 nao é exagero para 2 SDS, se um dia tiver dois SDS 2.7 tu vai saber disso.
como assim nao e exagero pode me explicar? o amplificador manda quase 3 vezes a potencia suportada pelo woofer,
Se o cara sabe regular e usar ele pode usar bem acima da potencia nominal do falante.
Não conheço o SDS 2.7k, mas acho que ele não é nada sensivel, então precisa de bastante potencia.
Exato, e é so ficar de olho no Led clip, afinal todo falante merece um headroom.
E se for para usar dois SDS 2.7 tem que usar um 5k no minimo...
Como diz o Joester, o falante nao gosta de passar fome.
E Pra 2 sds818 o que vocês acham? Dad3000 sd3000 ou vai passar fome com essa amplificação?
A resposta dessa pergunta vai ser 99% questão de gosto! =)
Cada um vai dizer o que mais gosta e pronto!
Não sei se é coisa da minha cabeça, se tiverem uma explicação pra isso também podem falar, mas toda vez em que troquei de amplificador nos mesmos falantes, assim que eu botava pra tocar o som ficava ruim meio secão :/ daí eu deixava tocando por um bom tempo e ia melhorando, pode ser fadiga auditiva mais sei lá, eu sempre tive essa impressão e por várias vezes
