Rovel
Oversound Bruthus2000 x Oversound Insano3000
Isso msm, o importante é sempre dar uma mexida pra mostrar pro pessoal que pelo menos vc tentou antes de pedir ajuda, se quizer só perguntar vai ser dificil achar alguem que responda.
Eu vou da uma olhada pra ver como fica a resposta com 120L e 50hz de sintonia, acho que vai ficar bom sim.
Beleza cara... ((((bem se aprendi a mexer no BB))))
Andei fazendo varias simulações aqui no BB em frequência da caixa mais litragem (tamanho) e com 120L e 50Hz ela fica com pico de 0,8 em 98Hz e com SPL 130db em 100Hz... mais acho que pra Funk por ex. teria de descer ainda mais ou não.... ou já taria bom assim colegas.... eu ainda acho que o pico poderia descer ainda pra uns 70Hz ou 60Hz que seria ainda melhor mais a caixa teria de ser mostro..rsrsrsr mais de 160L haja porta malas se fosse uma pick up seria fácil fácil socar nela mais em porta malas fica pesado hein......
Outra coisa de acordo com o BB o x-max do Bruthus de 7,5mm pode trabalhar sem sair entre 52Hz a 70Hz e depois acima dos 133Hz e se trabalhar entre 70hz a 133Hz ele extrapola o X-max, será que fica ruim de regular no crossover ou teria de melhorar ainda mais a caixa colegas... se tiverem palpites ou dicas estou aberto a criticas e sugestão...Volto a dizer isso se aprendi a mexer no BB.
Mais pra tentar finalizar e ver se corto as madeiras antes de estragar de tanto tempo paradas aqui..rsrs se não tiverem nada a mais pra acrescentar acho que vou ficar na caixa de 120L e frequência em 50Hz pois assim o pico não fica muito alto sendo assim não fica meio chocho no me ponto de vista, e mesmo assim o SPL dela fica bem consideravel na casa dos 130Db já ta bom afinal creio eu, que eu não vou competir e sim é apenas para dia a dia e ouvir em churrascos e com a galera na bagunça de sempre nê..rsrsrsrs
Mais como sempre acompanhando as dcas e toques ou truques para descer ainda mais sem mudar muito o tamanho da caixa..rsrsrsrs abraços a todos
Editado por Rovel
Atente a excursão com potencia aplica na simulação , o certo é simular com a pot musical aplicada.
Veja como esta a velocidade nos dutos , não é muito legal passar dos 30m/s pois vai "soprar" e fazer barulho em baixo volume , um paleativo é aumentar a area da boca dos dutos.
No mais é se divertir no BB .
Na hora de escolher os afs apertando na segunda aba da para colocar 2 drives e ja simular a caixa com os dois falante tendo um resultado mais proximo na pratica .
20m/s ja nao estaria "gerando sopro"? Sempre considerei assim.
Muitos falam 20m/s outros 25m/s "o proprio Bass box usa 35m/s como limite",, mais como eu recomendei ele a simular com a potencia musical aplicada o valor vai subir bastante e na pratica o que vai se usar é a nominal então não tem problema.
Sempre fiz assim e nunca me incomodou o sopro dos dutos .Mais posso estar fazendo errado ,hehehe
galera,aproveitando o topico,estou prestes a comprar dois Insannos 18 2000,gostaria que desse gravao forte para fora,algo parrudo que por exemplo ao lado de falantes de 15 com potencia parecida se aparecesse mais,pelo que vi nesse falantes ales ate tocam frequecias um poucos mais altas como os de 15,gostaria de saber se voces recomendam ele.
valew e ja agradeço pela ajuda.
Beleza cara. andei fuçnaod a manhã toda é não achei ou pelo menos acho que naõ achei rsrsrs a tal da potencia musical para aplicar e ver a vel. do ar nos dutos e se estiver certa minha simulação do jeito que fiz ela deu em média de 10m/s a 12m/s isso calculando que o Sub é 1100 e na parte superior da tela do grafico lado direito pode-se mudar a potencia aplicada no Sub isso colocando 1350rms tendo em vista eu utilizar um Ta-2.7Kw metade da potencia para cada isso na simulação claro. só que a linha do x-max não consigo mudar muito ela e sempre fica mais ou menos na mesma coisa que deu ontem ou seja pra mim frequencia alta de mais para ter graves fortes e firmes e com um campo muito pequeno para o sub trab. por que ontem o x-max no grafico deu de 52hz a 70hz abaixo dos 7,5mm e depois dos 130hz eu iria ficar fora da linha entre 70 a 130Hz não sei se isso é normal nas simulações ou estou errand oem alguma coisa. mais ainda sim estou tentando buscar a perfeita execução do programa para poder fazer um projetinho bacana de Triu eletrico coisa que começei a fuçar agora de um ano pra cá mais ou menos..rsrsrssr até video já fui buscar pra ver como usa o BB mais não tem nada vcs que sabem utilizar fica a dica poderiam montar um video utilizando o BB e postar ele no Youtube que comc erteza ajudaria a muita gente... abraços e estou na luta.
Para diminuir a excursão e "aguentar mais potencia" tem que diminuir a caixa , testa com 110 e 100L para ver como fica ..
Vai usar uma 2.7k ?? pode simular como 2krms sem medo hehehhe ,e olhe la se ela entrega isso mesmo ..
A potencia musical é no mesmo lugar da potencia aplicada la "canto esquerdo superior". é a mesma coisa.
Bom dia ao pessoal
colega o negocio ta doido aqui coloquei no BB a Potencia Musical em 2000 watts e fui mudando o tamnho e a frequencia da caixa e me saiu da seguinte forma quanto mais eu derrubo a litragem da caixa mais tenho de derrubar a frequencia e quanto mais sub a litragem mais tenh ode subir a frenquencia portanto para contruir uma caixa que trabalhe sempre dentro do x-max do Sub ela saiu da seguinte forma
86,72litros totais e livres 76,46l e frequencia de 68,26Hz o X-max fica dentro dos 7,5mm depois de 55Hz até full sendo pico 3.2Db a 97,5Hz e 135Db nos mesmos 97,5Hz.
Agora duvida não está uma caixa muito pequena que daria assim um grave mais seco, ou posso ir confiante que a caixa vai ficar top dentro do meu esperado que seria graves extendido firme e forte.a qual iria tocar funk e eletronica com vigor tremendo tudo a volta......
Se meus calculos e meu projetinho aqui ta muito fora me ajudem ai onde posso melhorar devo aumentar a caixa, diminuir, subir ou descer a frequencia....
Estou aberto a sugestões colegas....
OBS calculos feito como se fosse uma caixa com um Sub... e se coloco dois na caixa mudam drasticamente os resultados porém na simulação a cixa seria 2 sub sem divisão e eu costumo fazer com divisão e as vezes faço duas caixas separadas para em um uso emergencial do porta malas eu possa tirar apenas uma caixa e ficar com uma tocando claro qeu mais baixo devido impedancia e potencia mais pelo meos num fico sem som... se alguem puder ajudar como calcular duas caixas ao mesmo tempo se tem como me indiquem para poder simular aqui.
Editado por Rovel
Sim , mantendo o mesmo duto quanto maior a caixa menor é a sintonia e vice versa.
Eu faria 110L ,50hz e boa .. é igual a alguns falantes da snake , mesmo na caixa recomendada pela snake o BB acusa que passa o Xmax apenas com a potencia rms ,se aplicar a nominal a coisa fica feia passa 3-4mm do Xmax.
Vai entender ...
Eu faria 110L LIVRES e sintonia 50hz , e deicha o Xmax se ferrar .. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Vai entender ...
Então 110 livres contando o espaço dos dutos e Sub a caixa da uns 125 litros mais ou menos o que mensionava no inicio que iria ser 120 nê...
vaou fazer assim então colocar 110 livre e 50Hz e depois regulo do cross e o Subsonico com com certeza ficara nos 50Hz do modulo.....rsrsrs
e vou acertando para que fique a meu gosto sem prejudicar o Sub e a qualidade com distorção ou pouco grave....
do mais logo posto foto ou video pra vocês conferirem o sistema pronto como que ficou....
e mesmo assim estarei acompanhando o post.
monta uma caixa com os insannos 18 3000 vb 90l sintonizada a 65 hz ou 70 hz 4 dutos de 3" 66mm prof.
nao tem pra ninguem nao vai da subgrade de 40 hz mas tem f-3 a 54 mais baxo que isso muido dificil
pra P.A. mesmo usava corte em 50hz nos 18 por que abaixo disso so aquecimento e movimento falso do af.
Olá Galera do forum e que participaram deste post...
Estou aqui para informar que ja montei a minha caixa ja tem um certo tempinho pra mais de mês..rsrs e quero ressaltar o resultado obtido com as dicas e sugestões dadas por vocês aqui no forum, a minha caixa ficou da seguinte forma para cada falante caixa feita com 102L brutos e liquido 94L mais ou menos frequencia em 55Hz e a caixa ta tocando muito tanto aberta como fechada, graves fortes e firmes dando graves suaves e extendido gostoso de ouvir resposta plana sem ficar monotona ou grave embolado, escuto musicas do genero " Funk, Eletronicas, Psy, Black, até Bass Automotivo coloco uns tb.. rsrs e Sertanejo" pra ser sincero naõ gostei muito das respostas nas musicas sertanejas achei meio fraco os graves mais tb o estilo de musica é mais instrumentação de médio grave pra cima graves mesmo não tem muito mais de qualquer forma gostei do resultado, ja deu pra disparar alarmes de carros parado a tranquilamente uns 30 metros do carro de qualquer forma adorei a caixa a no momento estou satisfeito e quando acha que ta fraca partimos para um novo Set ok... confiram as fotos abaixo de como ficou o resutado final do porta malas.....
Valeu a todos
Galera, perguntei no facebook da oversound qual a diferença do modelo 18.2/600 para o Insanno 2000 de 18.
A pergunta foi porque eu tenho dois 18.2/600 e o INSANNO é idêntico, mudando só as cores do cone.
Mais a oversound me respondeu que o conjunto magnético do insanno 2000 é o mesmo que é usado na 18.2/600, e que a diferença era no diâmetro da bobina.
Agora eu pergunto a vocês, será que a INSANNO 2000 é tunada?
Será que ela cumpre seus 1000 rms?
Vale a pena comprar dois isanno 2000 ao invés de dois bruthus 2000?
Obrigado rapaziada!
Obrigado rapaziada!
Se preza som mais flat vai de Bruthus, se quer mais pegada, mais pico, o insanno 2000 vai lhe servir. Eu estou montando meu set e ja pensei em Over insanno 2000, insanno 3000, Bruthus 2000, 15-800, Sub 800 ( estes dois últimos estão inviáveis no momento, pois terei que trocar módulo e tambem são mais caros). Eu estou pendendo para os bruthus, que utiliza mesmo imã do profissional sub 800, tem maior db que os insanno, preço menor, parâmetros melhores... fora as dúvidas que tirei com o user nando dh que já instalou os insanno e teve queixa dos 18'' 2000, que esquenta demais por refrigeração deficiente no conjunto magnético. Se for pegar insanno pegue os de 15'' que não tem o mesmo problema dos 18''.
E quanto a falante "tunado", só a linha insanno 12000, 15000 e 18000 que tem essas características e são para pancadão.
Ôpa! Primeiramente, muito obrigado pela clareza!
Estou definitivamente certo de que vou comprar dois Bruthus 2000 de 18.
Tirei da cabeça essa história de insanno 2000.
Olha, vou usar os Bruthus em W Horn, pretendo comprar dois agora, e antes do carnaval dependendo das condições comprar mais dois.
Olhei no mercado livre os bruthus e estão custando R$ 399,00 fora o frete, o preço tá muito bom, mais ai é minha dúvida, será que o produto chega? kkk
A reputação do vendedor é de apenas 50%, tenho muito medo.
http://produto.merca...nte-promoco-_JM
Conhece alguém aqui no forum que venda novo (na caixa) e preço bom?
Valeu colega!
Editado por ItinhoAlmeida
Valeu a todos
Cara, tá muito lindo o som... posta ai videos parceiro.
Valeu colega!
pode comprar o cara ai é de confiança, se for no site dele vai achar por 360+frete, abraços
Procede informação, o Lucindo além de user do fórum tem bastante crédito com o pessoal aqui. Quando eu for comprar irei pegar com ele também, excelentes preços em toda linha over, só peca em não disponibilizar os 15-800 e sub 800(só possui a linha ST).
