Rovel
Oversound Bruthus2000 x Oversound Insano3000
Beleza galera...
Bem pesquisei bem antes de abrir este tópico e não achei nenhum tópico que explicasse ou tirasse algumas duvidas entre os dois modelos de Woffer da Oversound....
http://www.alojarfot...rton/imagem.jpg
Colegas espero que possam me ajudar...
Estou pra trocar minha caixa novamente e agora irei colocar 2 Oversound mais estou em duvida em qual modelo imprego meu dimdim....
No Oversound Insano3000 18" 97db/SPL ou no Oversound Bruthus2000 18" 97,5db/SPL
Pretendo colocar ambos em uma caixa com 220L ou seja 110l para cada um e duto para 50Hz
Se alguem ai souber mexer nos programas Bassbox, WinSd ou qualquer um do genero por favor me ajudem pois ja tentei mexer mais num vou muito longe ainda mais quando aplico no grafico do site http://autosom.net/a.../box_design.htm
Meu gosto musical é Funk, Hip Hop, Black e Eletrónica.
Gost ode graves fortes bem firmes e extendido graves do tipo que treme o chão que sente o impacto no peito.. alguem ai pode me ajudar na escolha de um dos modelos....
Estou aberto a tudo criticas e sugestão.... plissss me ajudem ai galera pois vou buscar os woofer semana que vêm.....
Estou no aguardo das dicas da galerinha.
Se vc tivesse pesquisado, saberia que o corte minimo para o Insanno de 18 eh 65hz, que o mesmo e mais picudo e mais utilizado para pancadão, o Bruthus é mais plano, sem tanto pico, entretanto tambem tem corte minimo em 65hz mas se vai usar Brutos porque não utilizar SUB800, que desce muito mais, e se vc gosta de Hip Hop que tem mais subgrave, nada melhor do que um Sub profissional, como tem a sensibilidade maior, vai tocar muito melhor, muito mesmo.
Mas utilize a pesquisa e tire suas conslusões.
  Em 27/07/2012 at 03:02, Magnata_90 disse:
+1
miquim todos que voce citou sao otimos mais nao colocaria o snake pois tem a sens, muito alta e um perigo pra queimar na mao de pricipiante,.
recomendo sem duvida o eros sds800 preferencia 818
concordo com vc que é um woofer que tende a ser picudo, mas esta longe de ser utilizado no pancadão... a mesma coisa eu falo do insanno de 12 2000 que ja escutei tocando frequencias por volta dos 60hz com muita pressão....os de 18 3000 fiz uma caixa para um cliente com exatos 110L ja descontando falantes e eu fiquei impressionado com ele, quando liguei o som deu um grave muito bom, superou minhas expectativas, não ficou nd seco...
mass entre os citados pelo colega eu pegaria sem duvidas o SUB800 que é mais barato, o conjunto magnetico é o mesmo do insanno 3000, é mais sensivel e não vai precisar de tanta amplificação pra ter um bom SPL... o bruthus 2000 eu nunca escutei mas se seguir a linha dos profissionais deve ser ótimo tbm
ta ai a foto da caixa:
Uploaded with ImageShack.us
(edit erro de português)
Editado por matheussom
Caros, ja comecei e ficar na duvida referente aos Woffer.rsrsrsrrr
Já tinha visto o sub800 mais pelo que pesquisei eu pelo menos não achei deles com impedancia em 4Ohms apenas em 8 por serem profissionais, e eu utilizo hj um Taramps 2.7Kw e se ligasse dois sub800 em paralelo cairia para 4ohms e meu amplificador em 4ohms com bateria em 12,6v ele manda uma base de 1679rms muito proximo aos 1600 requerido pelos woofer e eles iriam passar fome e eu iria ter que colocar um amplificador mais potente tb e como não tenho em mente em trocar decidi optar pelos Bruthus ou os Insanos, mais pelo que venho lendo nas dicas dos colegas acho que vou me obrigar a pegar os sub800 mesmo e daqui uns meses pegar um taramps 3.5 que mandaria 2100rma em 4ohms ou mesmo o SD3000 que manda 2400rms em 4ohsm ou seja pegar os sub800 e depois trocar o amplificador para ficar mais top e dar os graves que pretendo.....
E só pra comentar se não calculei nada errado no que diz o manual do oversound insano e o bruthus a caixa para eles estão trab em torno de 55Hz e se eu fizer a caixa nos 50Hz nada impede de cortar no Cross nos 65 eu só teria um campo a mais para descer caso necessitasse e claro sem danificar o woofer e sem perder qualidade seria apenas uma folga pra descer.... mais estou acompanhando as dicas e provavelmente irei pesquisar mais os 800...
sub 800 = subgrave +- 45hz hip hop, funk, black .... altamente recomendado pro seu gosto, tenho 15/800 ha 2 anos e toca redondinho, hehehhe
Amigo, Pelo que a over diz a linha bruthus é bem parecida com a profissinal so que com bobina de 4 ohms, eu dei uma simulada aqui e achei legal o grafico do bruthus 18 2000 com caixa de 120l e sintonia em 55hz, ficou com pico de 2 db entre 70 e 80hz, F3 em 50hz.... aplicando 1w o SPL ficou em torno de 99db entre 65hz e 95hz...ja o insanno 18 3000 pra ficar com spl de 97db ele precisa de ter um pico de 5db pra mais..ou seja vai ficar um pouco mononota.. o bruthus vai tocar bem mais plano e com maior spl...eu apostaria no bruthus pra não ter que trocar o amplificador...
os graficos pra comprovar:
grafico da resposta da caixa:
grafico de SPL aplicando 1w:
  Em 27/07/2012 at 12:43, matheussom disse:
Então colega tendeu porque optei pelo Bruthus ou Insano, por que se eu pegar o Sub800 como citado pelos colegas eu terei de trocar o amplificador tb e isso gerar mais gasto.... então diante dos numeros graficos e valores estava pensando memso no Bruthus o insano seria apenas se ele fosse tudo isso mesmo rsrsrsrsrssrsrsrs o Bruthus tenho ele em 18" 1000RMS por R$549,00 contra R$599,00 dos Insanos mais provavelmente iria de insano estive hj de manhã já pesquisando mais sobre os Sub800 mais ainda acho que vou acabar ficando com os Bruthus pois no topico de Sub Tunado eles comentam que o Bruthus é um SUb800 tunado (((( ou seja cabe pra mim entre o Bruthus e o Sub800 tem uma diferença de unsR$70,00 mais o Bruthus é bobina de 4ohms))) e isso num faria eu trocar meu modulo futuramente ou seja eu iria mexer mesmo somente na caixa....
E como vc mesmo simulou ai vc calculou uma caixa com 120L e corte em 55Hz ou seja abaixo do que diz no manual que o corte minimo é de 65Hz (parametro de segurança da empresa) pois pra mim um Woofer que toca entre 35HZ ~ 1500Hz eu acredito que ele dev tocar na casa dos 50 a 55Hz concorda...
Mais estou ai acompanhando as dicas dos colegas mais exterientes em trio pois eu estou apenas começando a engatinhar..kkkk abraços a todos.
Meu cunhado tem um, soh que de 15, eu regulei para ele, e particularmente não gostei, cortar um Woofer de 15 em 80 hz, sendo que o 312lc pode ser cortado em 60hz, mas gosto é gosto, eu gosto de uma pegada mais "Bass Down Low" mas pra quem gosta de frequencias mais altas, eu particularmente não utilizaria um Woofer de 18 pra ser cortado em 60hz, mas como eu disse ai vai de gosto, eles são muito bons mesmo, tocam até legal pro que se propoem a fazer, mas não é o que gosto.
  Em 27/07/2012 at 11:30, matheussom disse:
Realmente eu me expressei errado qdo utilizei a expressão "pancadão" Não quis dizem que eles tocam seco como os de 12, quis dizer que a proposta deles não é descer como os SUB800 por exemplo, e ateh os 15/800 tocam mais Subgrave que eles, e se ele gosta de Hip-Hop, acredito que não vai agradar, pois a mim nesta faixa de frequencia não agradou.
Mas é só a minha opinião as vezes pro gosto dele pode agradar.
Editado por Magnata_90
  Em 27/07/2012 at 13:43, Magnata_90 disse:
Realmente eu me expressei errado qdo utilizei a expressão "pancadão" Não quis dizem que eles não tocam seco como os de 12, quis dizer que a proposta deles não é descer como os SUB800 por exemplo, e ateh os 15/800 tocam mais Subgrave que eles, e se ele gosta de Hip-Hop, acredito que não vai agradar, pois a mim nesta faixa de frequencia não agradou.
Tendi magnata. por isso estou optando pelos de 18" pra poder cortar o mais baixo possivel calculei em 50Hz ou se puder descer um pouco mais pra chegar na casa dos 45hz ai sim pra mim ficaria top.... bass na veia parecendo um desfibrilador pulsando seu coração..rsrsrsrsrsrs
entendi o seu ponto de vista magnata... geralmente esses falantes tunados para suportarem essa potencia toda os fabricantes indicam usar o corte subsonico mais alto mesmo deixando o grave mais seco.... analisando o grafico novamente aqui aplicando 1300wrms em cada bruthus 18 2000 e fazendo corte subsonico em 50hz a 12db/8ª o Xmax ultrapassou bem pouquinho, intão não vejo problemas.... Rovel com a caixa de 120l e sintonia em 55hz ela via ficar bem mista tocando praticamente todos os estilos musicais com bastante SPL... agora eu nao recomendo abaixar mais a sintonia da caixa pois vc estará ulitizando somente 2 woofers se abaixar a sintonia mais vc vai perder em SPL e quando abrir a mala não vai ficar aquela coca-cola rsrs.. se quiser subgrave violento pra fora parta pra 4 de 18 no minimo e em caixas de 140l ou até mais rsrs .... com 120l e sintonia em 55hz vc vai ter bastante pressão a partir dos 60hz... e quando fechar sua mala vai ter um subgrave vom para dentro do veiculo
abs
o bruthus 18 1600 em camara unica de 220 litro pro par destroi no subgrave pra hip-hop e black! vou tentar fazer um video pra mostrar!
Os Insanno 3000 tocam subão muito forte, não tem nada de pancadão. A linha Insanno tem o modelo voltado a pancadão que são chamados de Insanno 12000 / 15000 / 18000.
Faça uma simulação com caixa de 90L livres e Sintonizadas a 45hz, a resposta fica show.
F3 40hz.
Já montei alguns sistemas com Over SUB800, 15/800, Insanno 2000 15" e 18" e Insanno 3000 18".
Posso garantir que os Insanno 3000 18" tocam bem mais fortes que os outros modelos citados, Inclusive o Insanno 2000 15" tambem tem rendimento superior aos 15/800.
Unico modelo que realmente não indico é o Insanno 18" 2000, que alem de ser muito picudo, ultrapassa facilmente o Xmax e tem péssima refrigeração.
  Em 15/08/2012 at 11:39, NandoDH disse:
F3 40hz.
Pra quem gosta de resposta picuda realmente é uma otima pedida, do jeito que você falou ultrapassa o Xmax facinho em 70hz, realmente fica incrivel, mais vai cortar um Subão em qto 80hz ?
de forma alguma, corta hpf em 40hz e se for pra abusar um pouco corta em 50hz e low pass por volta dos 150hz.
Esse subão pede caixas pequenas, com 90L livres e caixa sintonizada em 45hz fica muito legal a resposta.
Teoria é uma coisa, papel aceita qualquer coisa, prática é outra história.
Pode ir de Insanno sem medo que toda a linha toca forte, é só comprar a que corresponda com o resultado que voce procura.
  Em 15/08/2012 at 16:50, NandoDH disse:
Mas num é papel é um programa criado por engenheiros, como vc vai cortar ele em 40hz se a propria Oversound recomenda um corte Subsonico em 60hz, EU, não faria isto, se quer resposta plana e apartir de 40hz, utilizaria um Sub profissional, mas se quer arriscar.
Mas realmente papel aceita qualquer coisa, o Xmax que se fo**.
  Em 15/08/2012 at 17:06, Magnata_90 disse:
Cara, tem cada coisa retardada no site da oversound... :pirou:
Não estou falando que o falante deva ou não receber o subsônico em determinada frequência, só pra não confiar cegamente na oversound
Então colegas depois de ler muito e pesquisar um pouco acabei decidindo em pegar os BRUTHUS 2000 de 18" mesmo e provavelmente a caixa a ser contruida para os danados seria entre 110 a 120litros para cada e corte m 55Hz para que possa tocar bacana varios estilos musicais, pois apesar de gostar de um pouco mais de grave dependendo de onde estaciona somos obrigados a colocar outros estilos tb, seria a mesma coisa que arrebentar de hip hop e funk na quebrada e tomar chapuletada de Sertanejo no interior ou de Axé na Bahia..rsrsrsrsrsr (( sentido figurado em pessoal naõ vaos nos extressar )) pois se tb depois de montar não gostar vendo e compro outro...kkkkkkkkkkkkk
Assim que estiver pronta a caixa varifico de postar uma foto aqui pra vcs acompanharem o resultado e se der pra postar um Video no You tube tb colcoarei.
kkkkkkkkkkkkkkk
o site da Oversound é uma piada, com cortes e caixas que não condizem nada com a realidade, nunca usei nada deles como base, prefiro confiar em mim e no Bass Box. rsrsrsrsrs...
O Emerson eng. da Over é gente finissima, sempre que possivel converso com ele, mais de vez enquando ele solta umas bobagens, desse nivel ai, como cortar um Sub 18" com HPF em 80hz.
se quer saber como vai tocar, como vai se comprtar o falante é só jogar os parametros no Winisd ou Bassbox e simular. Faça um pequeno teste, entra na galeria de projetos da over e começa simular os produtos com os projetos indicados por eles. rsrsrsrs...
  Em 15/08/2012 at 17:43, everton_m7 disse:
  Em 15/08/2012 at 17:55, Rovel disse:
kkkkkkkkkkkkkkk
  Em 15/08/2012 at 18:57, NandoDH disse:
Eu simulei no BB, e com Fb em 45Hz e F3 em 40Hz, Vb em 90L, vai ultrapassar o Xmax facinho com menos de 75 Hz
Meu cunhado vai trocar os Insannos 3000 15" mais a Bass Reflex dele, por 2 Bruthus 2000 18 " sem a caixa.
Ele não é muito fã de Subgrave, então vou utilizar um corte Subsonico em 60Hz, Fb em 60Hz, Vb 85L, não vai ficar do meu gosto, mas creio que não fique horrivel e vai agrada-lo que é o que importa.
Como o pessoal não usa muito o Bruthus 18" 2000 por aqui, talves eu abra um tópico para relatar a experiência adquirida.
acho que você deve ter lançado os parametros errados do Insanno 3000, na minha simulação não dá isso que voce tá falando não.
outra coisa, tá falando do Insanno 15" 3000 ou 18" 3000?
e por ultimo, porque não pega Sub 18/800 ou 15/800 são praticamente o mesmo preço, e tem a linha 4ohms sim.
  Em 15/08/2012 at 19:57, NandoDH disse:
Vas 101
Fs 40
QMS 13,48
Xmax 7
Qes 0,63
SD 0,1134
Qts 0,60
Não são estes dai os parametros ?
Estou falando do Insanno 18 3000, é que meu cunhado tem um Insanno 15 3000 e um amigo dele quer trocar por um Bruthus 18 2000, e ele pediu minha opinião, eu falei pra ele trocar.
Ai vou fazer um projetinho pra ele tocar o Bruthus, mas voltado ao gosto dele.
