Swazer
TRIO + EROS 15 SDK 2.7K
Boa tarde galera,aqui estou novamente com novo projeto de som e novo veiculo e claro,novas dúvidas...hehe
Seguinte estou buscando conselhos e até mudanças no que tenho em mente,o projeto é o seguinte:
4x 250x/módulo b-52 race rc755
2x Eros sds 2.7k 15" ou/ 2x tornado 15"---------Módulo taramps TA2700 ou/Banda ice 2500
2 ST200 para "amplicar" os drives
Obs:carro é um cerato,sendo assim não tenho como fazer caixas com litragem extravagantes e nem coisas do tipo e tenho até 4000 pra gastar.Aceito sugestao de tipos de caixas e suas litragens.
Valeu galera
da um procurada ai amigo.
Vai saber que as D250x nao tem qualidade alguma.
e tem muita coisa sobre SDS 2.7 e Tornado.
cara nao sei qual e sua finalidade mais pouparia mais dinheiro se for apenas para churrasco essa coisas;
02 wpu 15 450 rms
04 d250x
02 st200
01 taramps 1200rms
01 ta -400 400 rms
01 crossover crx-2 ou -4
01 bateria de 150a ou gel
a medidas da caixa pode ir pela recomendacao do fabicante pode ter certeza que vai ser a melhor.
e ser feliz. vai tocar bem e tu nao vai gastar nem 3000mil
Então,eu tive dando uma olhada,mas queria algo mais voltado pro cerato,pesquisei mais nao vi ngm com projeto de som de mala pro mesmo,então na verdade queria uma caixa mais voltada pra esse tipo de som no cerato...Com relação as d250x ja tive experiência com elas e sem problemas com relação a "qualidade" das mesmas.
02 wpu 15 450 rms
04 d250x
02 st200
01 taramps 1200rms
01 ta -400 400 rms
Então Jõao,meu antigo som eram 4x 250x/2x st200
com 2 shutt 800rms/taramps ta2000
Resumindo,to querendo algo mais agressivo mesmo,mas de qualquer forma valeu pela opção.
cara n sei o orçamento mas pegue um driver com mais qualidade se puder ,af vai de eros vlw
Editado por FabioSB
Com relação um driver melhor refere-se a d305/d405 ou um paralelo as d250x?hinnor... sei la
entao fique com esse eros 15 1350 rms + driver ti 7200 ta 2700 + t200 + crx-2 + bateria xs power 3100
ok
2 Selenium SW1P 15" 800w em caixa dutada (é o falante de 15" q mais gosto) ... vai nele ou o sds2.7k mesmo
2 D405
2 ST
2 10pw3
1 soundigital sd4000 smd
1 soundigital sd400.4 smd
1 bateria de 150A
e ta feito seu som!
Editado por savfff
Amigo, os 2.7 vao passa fome, min ampli 4.000 rms. Nao existe som especifico pra CERATO, e sim caixa certa pra determinado falante, mas pros sds faz 85/90 litros por falante + 2 dutos de 4" e bota 2 MG e deixa só 2 250x + tw
2 sds2,7 na SD8000
2 D405 + 2 ST300 numa SD400.4
mais da uma pesquisada num custa
especialmente pro Cerato e dificil mais pesquisa sobre os equipamentos q vc quer por :legal:
bom depois de muitas brigas e discussoes parece que a galera deixou um pouco os 15/800 de lado kkkk.
4x 250x/módulo b-52 race rc755(utilizaria d405 ou 305)
2x Eros sds 2.7k 15" ou/ 2x tornado 15"---------Módulo taramps TA2700 ou/Banda ice 2500(apesar de que eles irao pasar fome os sds 2.7 e o melhor af q eu vi ate hj (qualidade e potencia sem contar q desce pra car#i...
2 ST200 para d305
st400 pra d405
Seria a melhor opção , ja que não tem espaço. bem Lembrado.
Seria a melhor opção , ja que não Utem espaço. bem Lembrado.
Sou suspeito pra indicar
Hum...mas a minha grande dúvida é essa,85/90 litros vai dar na mala do cerato?comprar o som e ele nao entrar é tenso né,ja fui numa loja por aqui,mas a mesma nao me passou certeza para afirmar isso,ai ficar a grande duvida.Pergunta,um banda ice 3500 supri a necessidade?nao quero gastar mais do que 1000 num modulo.
2 ST200 para d305
st400 pra d405
Se por um acaso substituir por um banda ice 3500 resolveria a "fome" dos AF?
valeu
2 sds2,7 na SD8000
muito ampli primeira barberage fude td
Editado por FabioSB
valeu
dai o espaço tu vai te q ve axo q cabe e o ampl 3500 ice os af n vao passar fome mas o ideal seria um 5000 ou um t6.5 :legal: mas um 3500 ta legal Editado por FabioSB
Primeiro veja quanto tem de espaço dentro do seu porta malas quanto de altura largura e profundidade,... para podermos indicar certinho qual caixa/falante/equipes comprar, mede quanto tem livre e quanto pode usar do espaço, vai ficar mais facil a galera ajudar aqui,
uso falantes 15-800 em caixa de 140L brutos, bem pequena e rende legalzinha ja!
abraço
Mede Pm e boca também pra ver c cabe depois escolhe o AF. A altura min pra AF de 15. e de 42 cm, c a boca teu Pm da isso?
abraço
Hum...entendi,vo vereficar as medidas e mais tarde posto.
Acredito que sim,vo tirar as medidas pra pode esclarecer as coisas pra galera da um help....
A x L x P = 41,104, 43 mdf 18mm 145,3 litros liquidos sem desconto dutos e falantes
Interessante Adilson,no caso ficaria +ou - 70l/ pra cada falante,seria isso?Olhando assim parece que irá entra sem problema nenhum.Que carro é esse?
Outra pergunta,os sds2.7 k tem na impedancia 4 ou 8ohm,qual seria o ideal para tocar num banda ice 3500 2ohm ou um taramps 3.5k 1/2ohm?
cara p casa a impedancia paga 4 ohms , como vai ser 2 cada um com 4 ohms liga em paralelo a quantidade de ohms de cada af , divide por 2 no seu caso cada af 4ohms como tu vai usar 2 fica 4/2 ohms = a 2ohms dai um ampli com dois ohms ...blz espero q entenda ....n sei se expliquei bem hehe :legal:
Editado por FabioSB
