denal
[Duvida]D405-etd7200
Ola,Eu sei que nao se deve usar Ti com fenolicos,mas me surgiu uma duvida ou uma pergunta que nao quer calar,tipo eu possuo 1 d405 e 4 d250x e 2 st200,ai eu pensei assim,quero trocar minhas d250X pois nao tem qualidades nenhuma eu corto elas de 1.1 Hz a 4.500 aonde começam os sts,
ai pensei em vender as d250x e pegar mais uma d405,mas me surgiu uma coisa meio louca na cabeça tipo se eu pegar uma etd7200 e ligar ela em bridge em uma sd250.2 e cortar ela
começando de 1.2 a 10.000 e a d405 ligada em uma t400.4 em bridge 200 rms 4 Ohms e cortar de 1.2 a 4.500 sera que nao fica bom?ou a etd vai encobri muito a d405?sera que vai faltar agudo?
estou perguntando pois nunca ouvi as etd7200 e nunca ouvi relatos de ti com fenolicos.
Desde ja agradeço.
eu uso TI e fenolicos juntos, não quis gastar dinheiro comprando super tweeters pois ja tinha os drivers... as 405 uso com corte de 500hz até 4k, e os drivers Ti de 4k pra cima... ficou bom assim so tive que mecher um pouco no eq parametrico do processador para dar um ganhozinho no agudo dos TI e pronto.. no seu lugar eu venderia as 250x e pegaria mais uma 405.
abs
Editado por matheussom
Ja vi tocar 2x D405 com 2x ETD e não ficou ruim . d405 de 500 a 5k e etd de 1.2k ate 20k ou flat.
Como o matheus ja falou tem que ter EQ parametrico para dar um volume a mais dos 7k em diante .
Pode ir q toca bem aqui em fortaleza o usa muito essa combinacao d405 com edt e toca muito e com qualidade
obrigado a todos,mas cortar as d405 em 500HZ??? voces aplicam quanto de potencia nelas?e cortam a 24 db/8?so se for.
Da pra aplicar 90-100w com corte 500hz 24db8ª sem problemas.
caramba acho que estou com muita cautela na minha 405 entao mando 100 rms nela e corto em 1.2,mas
com cortes 12db8ª.
Editado por denal
com cortes 12db8ª.
vixe pode abaixar esse corte ai colega rsrs...crossover com atenuação 12db/8ª aplicando 90~100hz da pra cortar em 600hz tranquilo.. abs
vixe pode abaixar esse corte ai colega rsrs...crossover com atenuação 12db/8ª aplicando 90~100hz??? da pra cortar em 600hz tranquilo.. abs
obrigado mas perde muito spl?
90~100 rms certo?
90~100 rms certo?
isso mesmo rsrs 90~100rms rs...
Eita atuando em frequências distintas creio que não há problemas em usar as 2 juntas... mas acho isso desperdício de grana.. visto que um 405 e as etd serão subutilizadas . Pq elas se sobrepoem em uma boa parte da range de frequencias uma da outra.
range delas
D405 -500 @ 7K hz
ETD - 1200 @ 20k hz
... posta o resto dos equipes pra gnt saber melhor como vai ficar??
... pessoal acho meio doido por aqui rsrs.... eu estou aplicando nas minhas 2 405 + 2st no sd250.1d (em media 60rms cada ) @ 500hz 24db/8 e to achando que já ta bom demais kkkkkkk ...... pior que ainda tava com medo de botar elas no sd400.4 e queimar. Não creio que tenha tantã necessidade de muita potencia em cima delas pois falamm demaisss !!!
Abss
nao fica bom nao...
nao tem logica usar corneta em menos de 900hz, fica horrivel.. abaixo disso tem q ser woofer pra medio-grave..
pra usar a d405 de 900hz ate 1500hz é desperdicio de dinheiro!!
coloca logo tudo ETD-7200 ou tudo D405...
de 1500hz até full a ETD-7200 toca 2x mais q uma D405 e com mais qualidade, ja testei em capeonato! (em expansor oval)
so precisa de um crossover 24db
Editado por savfff
nao fica bom nao...
pra falar a verdade nem tem como comparar 405 com etd pq são drivers distintos.e cabe o dono do projeto decidir qual vai usar... eu usei as minhas 405 dirante anos com corte em 500hz 24db/ª aplicando 100wrms em cada e a bichinha dá um medio muito bonito e encorpado totalmente diferente dos drivers de 1". concordo que o ideal seria usar woofers para cobrir as frequencias de medio grave, mas se o colega não tem, não vejo problemas em usar as 405 com corte mais baixo.
abs
Bom tenho medio grave ate demais so nao tem muita qualidade ai vai meu set:
4 Hardpower 12 550 rms<< parece woofer de 1000 Rms :D vide foto perfil.
Sd 5000.1D 2 Ohms.
1 d405
4 d250x
2 st200
1 T400.4 para os drivers.
1 Sd 250.2 para os St só to usando uma saida.
1 xover crx-4 Taramps
2 moura clean 105 Ah
caixa sintonizada em 80Hz.
cortes:
Woofers de 80Hz~~1200
Drivers 1200Hz~~4500
Sts 4500Hz~~10.500.
fiação 21mm acho que é isto se nao me engano :P.
nao fica bom nao...
pode tocar mais q a d405 mas em comparação com a hdc3000 em 1500Hz a etd7200 leva taca, a hdc3000 pode não ter muita qualidade mas no quesito gritaria to pra ver um driver bater ela, meu primo comprou 4 delas, testamos 1 aqui contra minha etd7200, a etd7200 nao saiu nem na foto nas frequências medias agora de 5000Hz pra lá a hdc3000 já tomou taca da etd7200. também fizemos um teste mandando pra hdc3000 400wrms cortada em 1000Hz 24/db8 e pensa num trem ignorante. a qualidade dela é baixa em relação a d405 e etd7200 mas em falar alto (gritaria ) é superior as 2. já pensou se ela tivesse a qualidade da 405 era perfeita.
isso é ruim p ouvidos kkkkkkkkkkk gritariaaaaaaaaa naooooo é irritante prefiro a 405 mesmo huhhehuhehue
Editado por FabioSB
se for pra ficar com gritaria fico com as d250x mesmo.
quando falo gritaria não é igual a d250x ou hdc2000 nem se compara com hdc3000, na minha opinião ela tem o timbre da d305 com mais spl q a d405 ou d405trio, quando falei q não tem muita qualidade não quer dizer q seja ruim, perde um pouco no timbre pra d405 e etd7200, a hdc3000 tem uma voz encorpada com qualidade e fala alto, ainda mais quando corta em 500Hz e ainda aguenta mais potencia q a d405 ou d405trio. isso de gritaria depende do projeto q vc quer. testamos a hdc3000 em varias cornetas e a diferença no timbre nao foi grande contra a d405 ou etd7200 agora em spl teve muita diferença.
bom pelo preço nao compensa ir em hdc3000.
o denal só falei isso pq o savio tava falando q a etd da coro na d405 facil e nao é bem assim, e o driver q tá dando coro em tudo é a hdc3000, agora no seu caso é vender tudo e colocar 2 etd7200 pq nai vai precisar de mg ai o melhor e TI. :legal:
A sim entidi o pq
eu tenho as hdc 3000 e ja testei lado a lado com as d405 elas so perdem pras d405 em qualidade dps de 100 rms aplicado( pelo menos foi dps da metade do ganho do sd400.4) antes disso a hdc 3000 mostro uma voz mais encorpada agora dps da metade do ganho a d405 fika com mais qualidade mais a hdc ganha em termo de gritaria( pra racha as hdc dao pau nas d405 agora pra quem quer qualidade e d405 sem duvidas)..isso e a MINHA OPNIAO apos ter comparado os 2
racha de cornetas?nova categoria de racha de som?
Editado por denal
NOVA ??? voce certamente não conhece minas gerais. HEHEHEHEHEHE
La o racha é na base da corneta . e usam D405 SEM ST.
Infelizmente é verdade, e o "grave" é por conta de 2 sub de 12" sem projeto algum.
