Alimentação do Set chegou hoje...
5 baterias AGM Firstpower de 150A! Acho que em conjunto com o alternador Mechman de 320A e a fonte Usina de 300A, alimentação não será problema neste Set!!!
kkkkkkkkkkkkkkkk oloko , vai ficar top demais :o :o :o :o
nossa sinhora que sonho isso [¨] o melhor CxB sem duvidas foi ir de protech mesmo..
tem algum lugar aonde comprar essas baterias? to loco atras de agm, a minha northstar inchou =//
Comprei as minhas no www.bateriasgarcia.com.br caso ligue lá fale com o vendedor Dário, pode até falar que pegou o contato comigo!
Gostei d+ de comprar as baterias com ele...
e o nefocio vem desde os 20hz e bmba mesmo, qual valor alexander??
Luan, comprei na SonicEletronix e custou U$ 160 + U$ 60 de envio via USPS para o Brasil
Segue o link:
http://www.sonicelec...erra-White.html
Edit:
Apenas uma correção Luan, na verdade ele começa a responder nos 10Hz, conforme Spec. abaixo:
  • Brand new Epicenter in box
  • Digital Bass Reconstruction Processor
  • Wired Remote Control
  • Epicenter word illuminates
  • Frequency Response: 10-100,000 Hz
  • Total Harmonic Distortion: 0.005%
  • Signal to Noise Ratio: >120 dB
  • Maximum Output: 9.5V RMS
  • Color: Salmon Gray, Also Available In Salmon Gray
  • Dimensions: 8"W x 5-1/2"D x 1-1/4"H
  • 1-year SonicElectronix.com warranty
Editado por alexander_pba
CARA COMO FUNCIONA AS COMPRAS NA SONICELETRONIX???queria saber fromas de pagamento, pois dependedo pego com eles mais 2 t2 dentro de um ano e meio 2 anos coloco 4 t2, dae vou por banda 7k pra eles e o epicenter eh mtu intereçante dava de pegar 2 t2 e o epicenter cm eles , problema e o frete dos t2 29kg cm embalagem!!me diga ae como pagou hehehe
e me desculpe pelo erro desde os 10hz com ganhos, mtu massa e a instalaçao como anda??
Cara, eu já comprei dessa SonicEletronix, basicamente você tem que ter cartão internacional (e conta no Paypal, porem não lembro se essa dai vende direto no cartão ou só Paypal, mas normalmente é Paypal), é simples a coisa, porem só costuma compensar para produtos leves (esses processadores, cabos e coisa do genero), se você for pegar um subwoofer ou um dvd 2 din por exemplo de $250,00 você paga mais uns $250,00 do frete (uma média, pode ser mais ou menos), o que já dá o valor do produto que você encontra aqui no Brasil em média, isso sem contar que tem a taxa da alfandega, que se pegar você pagar 60% em cima do valor do produto + frete, nesse exemplo você pagaria $ 500 + 60% = $ 800 (nota, todos os valores estou falando em dólares), bom se quiser mais detalhes de como funciona me manda um mp que te explico melhor.
O AudioControl da SD começa a responder em 5Hz (até 50kHz), mas isso não quer dizer muita coisa, o que importa mesmo são as frequências de equalização (bandas)...
Leo mas não da para conversar com os caras para reduzirem o valor da nota fiscal e se for taxado para menos ? ... vale lembrar que a taxação é meio loteria vc pode ou não ser taxado. cotei um ampli com eles 2krms e o frete era de apenas 60 doletas.
Alexander vc foi taxado na compra desse Cross ?
Sim fui taxado tanto no EQ quanto no Processador, mas como comprei para entregar na casa de um amigo que mora nos EUA, aproveitei para pedir a ele para despachar com um valor inferior ao que foi pago, no caso do EQ e o Epicenter, foram taxados em $30 e $40 respectivamente. E o valor da taxa incluiu a despesa de envio que foi $60... no final das contas fui taxado em $78 que é 60% de tudo.
Quando se compra com envio via UPS e DHL, o tempo de transporte eh infinitamente menor e sempre é taxado... Jah com USPS é meio que loteria, pois pode ou não ser taxado, isso vai depender muito da sorte na hora que a alfândega resolver pegar uma amostragem e seu pacote estiver ou não no meio!
