KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Tô cogitando pegar 2 Ultimate de 15 no lugar do Competition de 15... Será que vira?
Rapaz, você não é o único a querer trocar os Competition nos Ultimate, o JrFire tbm é outro que está com o mesmo pensando...
Quanto a questão do 'Será que vira?' eu acredito, com base nos parâmetros dos subs, que 2 Ultimate de 15" possa ser mais negócio do que 1 Competition de 15"... MAAAAASSSS, vai depender muito do que vc busca, pois com certeza com 2 Utimate de 15 vc terá maior área de cone e maior potência nominal, no entanto também irá precisar de mais espaço para caixa, mais alimentação para os subs, e por ae vai...
Eu gostei muito do porte dos Ultimate, me agradaram bastante! Acho que por já ter tido uns fosgate RFP3412 que era bem parecido... vamos ver quando ligar os danados!!!
[]'s
Então, eu tenho 2 bateria agm Slim de 100A, no caso colocaria elas debaixo de cada banco. Faria uma caixa trapezoidal de mais ou menos 170 a 180 litros pros timeite (pm do celta é tenso kkk). Colocaria os subs invertidos pra ganhar uma litragem e acho que é isso mesmo. Tenho uma SD2500, acho que aguenta o tranco por um tempo, mas futuramente penso em pegar um DAD3000...
Abs
Abs
teoricamente o DAD3000 e o SD2500 é para ter a mesma potencia.. pois o DAD eh declarado a 14.4v..
agora provavelmente mudaria a assinatura do audio..
Tendeu
A sd2500 tem 2100 RMS
Proceve
Editado por Fernandim
[]'s
então, estou querendo trocar pq meus subs são de 12(competition) e quero usar subs de 15 e seria o Ultimate para aproveitar o SD3000, pq nada adiantaria trocar por 2 competetion de 15 e continuar com o SD3000.
O que me chamou mais atenção nos Ultimate, comparados com os Competition, foram respectivamente a Potência, Sensibilidade (3dB de diferença) e a Eficiência, que se assemelham e muito com os Kicker Solobaric que gostei tanto.
Protech Ultimate 15"
Potência 1000Wrms
Re. 6,4ohms (D4 em série)
Fs. 32,87hz
Vas. 69,00L
Qms. 7,30
Qes. 0,58
Qts. 0,537
BL . 27,50 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.88,29 dBs
Xmax:14mm
Eficiência: 0,406 %
Protech Competition 15"
Potência 1600Wrms
Re. 7,6ohms (D4 em série)
Fs. 32hz
Vas. 40,00L
Qms. 10,16
Qes. 0,62
Qts. 0,584
BL . 38,6 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.85,30 dBs
Xmax:25mm
Eficiência: 0,203 %
eu só queria o Ultimate 15 por ter menos potencia, mais facil de alimentar, pra tocar uns modão daquele jeito.
rsrsrsrsrs, eu tbm estou doido para meter uns modão raiz neles... Já pensou tremer tudo escutando Tião Carreiro??? :rever1:
Potência 1000Wrms
Fs. 32,87hz
Vas. 69,00L
Qms. 7,30
Qes. 0,58
Qts. 0,537
BL . 27,50 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.88,29 dBs
Xmax:14mm
Eficiência: 0,406 %
Potência 1600Wrms
Fs. 32hz
Vas. 40,00L
Qms. 10,16
Qes. 0,62
Qts. 0,584
BL . 38,6 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.85,30 dBs
Xmax:25mm
Eficiência: 0,203 %
Mas mesma potência mesma caixa o competition vai mais abaixo de 40hz e acima o ultimate ganha
Sera que sai antes do natal esse set?
Alexander, e o golf? tem novidades?
Eu toh acompanhando pelo Face. Tenho a loja adicionada e eles postaram um álbum do Golf.
Olha lá: https://www.facebook...customs?fref=ts
Ah... não precisa ter Facebook, é só clicar no link e abrir o álbum.. testei agora rsrsrs
Toh acompanhando daqui :legal:
Editado por danilots
Se sai antes do natal eu não sei, mais acho que antes da Copa tem que sair! uahuahauahuaha
Confesso a todos que vendo os Kicker em cima do banco do fiesta pensei em fazer uma 'estripulia' mas primeiro vamos terminar a 'novela' do set do Golf e dpois veremos o que pode ser feito...
Faz um sorteio entre os user's man! :legal: hauahauhaha
O Projeto está andando, um pouco devagar, mas como não estou com muita pressa está valendo!
Cada dia que passa, fico mais e mais empolgado com tudo, depois de ver o carro todo na manta asfáltica fiquei muito feliz.
Quanto a sorteio de um dos kicker, não sei se vai rolar... pois não estou vendo nenhum benefício para evolução do atual Set.
heheehehehe
Ps.: Tem muita gente mais afobada com esse set do que eu!
:vts
heheehehehe
:vts
PQ não esta vendo nenhum beneficio para evolução do atual set? Pensa em voltar para os kicker's?
