são propostas diferentes..
o carro do Alexandre é para tocar musica..
FATO.
Leandro, valor do Alternador + AVMB II + taxa de envio + IOF ficou em R$ 1738,92. Comprei direto com a Mechman via PayPal e envio via USPS!
Como tenho outra thread no Digus, sobre o andamento do Set, segue o link dos tópicos com mais detalhes dos valores:
Digus:
Fotos do Alternador e do AVMBII
http://digus.com.br/...art=75#p3603063
Preços
http://digus.com.br/...art=75#p3603306
AutoForum:
Gráfico de desempenho do alternador
http://autoforum.com...25#entry3156463
Muito top OpO
Mais imagens do andamento da construção da caixa de grave dentro do carro...
Assim que o projeto for andando, vou postando mais imagens!
:vts
sinceramente nao sei em qual perfil esse carro vai encaixar viu..
pq o negocio ta ficando nervoso ein..
Tô falando que não é para os padrões do Brasil não, é gringo mermo!
Tah ficando romântico!!!
Vídeo de um teste do alternador Mechman 320A em funcionamento no carro:
Usina elétrica ambulante kkkk
veio acompanhei seu topico desde o inicio, teu carro ta mto top, tanto de lataria quanto de som. sem palavras!!!
Bah cara, eu tinha pena do teu carro antes. Agora já não sei mais o que dizer. hehehee
ai que tal fazermos um bolão de aposta: Qto tempo demora para esse Golf desmontar...rs
Primeiro ele tem que terminar, para depois ver quanto tempo demora para desmontar!!!
:vts
:vts
será que quando eu voltar de Rondônia vai estar pronto para ouvir uns modão e tomar umas....hehehe
Repito, se quiser usar apenas 4 subs eu pego os outros 2 [-] [-] [-]
segue o conselho do Junior, passa dois subs pra ele, se não o golfizinho não vai dura um mês.
Quando é que vc volta para BSB?
Rapaz, não é de ver que hoje o Thiago estava me istigando a colocar mais 2 subs!!! uahahahahaha
Mas agora vou montar os 6 subs mesmo, vamos ver o que vai virar essa brincadeira...
:vts
Hoje rolou algumas simulações para construção da caixa de grave... e estou feliz d+ com o que vi nas simulações hoje!
Segue duas fotos que tirei no momento que estava tirando as medidas para simular no Bassbox6:
Depois posto imagens e detalhes das simulações!
:vts
Thiago sacana...klkkk
cara devo passar de 30 a 60 dias aqui em Rondônia. Calor dos infernos...
Caraaamba, vai da na marra os 6 de 15 em.., vai fico o duto ???
lton,
Ficou muitoooooo apertado os 6 subs! Por isso fizemos um 'gabarito' antes de começar os cortes da frente da caixa...
Quanto ao duto, ele vai ficar no meio da caixa, entre os 3 subs de cima e os 3 subs de baixo, bem entre os bancos... segue as medidas e a sintônia do duto:
Duto retangular:
11cm altura
80cm largura
17cm profundidade
Sintônia:
Fb em 35.87Hz
F3 em 29,35Hz
alexandre, como conseguiu o alternador, queria um iraggi ou mecman de 150 ah!!
