quem monta 6 pede a música,
ou é daqueles CD "Golf du Satanháis" by Sound Car??
Excursionar para brisa é para os fracos
1 para brisa por dia! Kkkkkkkk
Editado por dihmon
Rapaz, já tive preju com um parabrisa e pretendo não ter mais!
Quando rachei o parabrisa foi devido a porcaria da base do retrovisor do golf que é de metal e originou todo o regaço, mas acho q não terei mais esse problema, pois quando troquei o parabrisa me perguntaram se era para por o retrovisor, daí pensei pensei pensei e optei por não correr o risco de quebrar novamente, e por isso o parabrisa está sem retrovisor! Mas vamos ver...
:rolleyes:
:rolleyes:
Cara eu vi o vídeo da celta do Lton com 2 de 12 na mala excursionando para brisa... MAGINA O TEU! Vai manda o para brisa lonje
Parabéns pelo set
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
Parabéns pelo set
Qual o link do vídeo ?
Mas e muita pressao hein, parabrisa e resistente mas tem limite ne, hehe, igual o Dihmon falou, vai mandar longe, hehe. Essa e a graca, desmontar tudo, tirando o prejuizo claro. Vai ficar bruto o negocio.
relaxa o Alex eh rico, ele quer eh brincar de trocar o parabrisa todo mês pq nao tem aonde moer mais $$ uhasuhasuhas
acompanhando
Simulação para ver o posicionamento dos subs e tirar a dúvida se realmente iria caber os 6 Ultimate de 15"
Felicidade ao realmente comprovar que cabe sim os 6 subs de 15" dentro do carro:
nao rola coloca mais pra frente nao ?tipo o uno da 30hz Editado por Gustavooo
Onde tem mais fotos do teu carro??
Deste novo projeto ainda não tenho muitas imagens Fernando, a medidas que for dando continuidade no projeto vou atualizando este tópico com fotos, e o álbum de fotos no meu perfil e no perfil da Audio Quest Customs no facebook...
Url do meu perfil no Facebook:
https://www.facebook.com/nerzinho
Url da Audio Quest Customs no Facebook:
www.facebook.com/audioquestcustoms
[]'s
Sim, essa foto foi apenas uma simulação pra ver se realmente iria caber os seis subs Ultimate 15"
Na verdade a caixa vai até bem perto dos bancos dianteiros...
:vts
vai ficar bruto em ... essa caixa da um trampo da po*** para fazer , quantos litros de area livre vai ter para os 6 subs?
É realmente vai dar um trabalho a elaboração da caixa... só pelo fato de ela ter que ser construída dentro do carro, isso já vai ser bem complicado!
Quanto a litragem da caixa, ainda não fechamos e nem simulamos nada, apenas um esboço com a posição dos subs. Por alto ela vai ter as seguintes medidas externas: 90cm Largura x 90cm Altura x 70cm de profundidade, o que vai render algo por volta de 567L brutos sem descontar volume do MDF, do duto e dos subs.
[]'s
Isso aí Alexander, quero ver isso aí tocando ein!
Eu estou pensando seriamente em colocar 2 Ultimate de 15 no meu porta malas, porém as baterias terão que ir pra baixo do banco (sorte que são AGM SLIM).
mas tenho receio de perder o low béis que o Competition proporciona hehe
Abs, sempre acompanhando, boa sorte no set! Tudo de bom!
Edit: portugues
Editado por Fernandim
Essa quero ter o prazer de acompanhar, vai ficar muito cavalo sapoha, tiro uma ideia pelo uninho da 30hz, q com 4 ja estava desmontando td, ancioso pra ver 6 torano na golfera
set animalesco
xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiique! :legal:
SD8kwrms para 6kwrms de sub?!?!?! Não entendi Gledson...
História dos milhões de Watts....
Pessoal ta usando 3db a rodo . tem gente ai com 5k para 2k de subs.
