Vinicius Achigar
Ajuda no Grave !
Primeiramente tu tem que passar as medidas exatas para pra podermos calcular direito. Pelos valores que tu passou tu caixa tem +/- 150Lts e um duto de 96,25mc² de área(o de 3" tem +/- 45cm, não lembro exatamente) ficando sintonizada em 25Hz.
Me parece bem mal feita essa caixa, 25Hz pra Woofer??
Mais le ainda n de certeza do duto pode ser q ele seja menor ai a sintoniq vai subir
mais realmente se tiver com 25Hz :S
Pois é vou fazer o seguinte, hoje a noite vou medir e tirar foto na hora que tiver medindo, e passo tudo aqui certinho pra ficar mais explicado, é melhor né ?
vou postar isso mais ou menos umas 22h.
Abraços e muito agradecido pela atenção
Infelizmente n conseguir fazer o que eu disse hoje pela tarde, mas ja falei com um profissional competente para fazer outra tipo de caixa, manifold tocando inverso, ele me garantiu que irá render 100% do falante...ele me explicou tudo que a caixa precisa ter para casar com o WPU.... pq o que fez essa caixa que ta tocando nfoi feliz,caixa muito mal feita...quando fizer a caixa vou botar o video aqui.
Mesmo assim eu seguir seus conhecimentos na equalização do modulo e crossover e valeu muito, pois o cone n fica excursionando e a batida eh mais segura...ficou bem melhor que antes e não ta distorcendo com facilidade, agradeço muito a ajuda e o encomodo que eu proporcionei, ahahahah...
Farei um video e botarei aqui mesmo, pra ver o resultado.
Muito obriigado
Muito obriigado
boa sorte ai na caixa tenho uma manifold com 2 sds 2.7K toca pra caramba
Obrigado man, éé né !!
manda umas fotos de seu som pra eu dar uma olhada.
Tenho uma vontade de ter 2 dessas de 18, é um grave muito bonito vei...
pena que não tenho espaço =/
Eu vou pra sergipe amanha assim q chegar la eu gravo ainda n gravei pq os visinhos aki sao meio chatinhos..( mais bàt bem da pra arrancar uns portoes kkkk' )
Ta ai so ta curto pq tava sem fonte e sem bateria(na verdade tem uma de 120 estacionaria so q eu n tinha percebido mais o disjuntor caia quando eu aumentava o som so fui perceber quando fui grava o video tava usando um simens de 50amp.....mais vo mudar pra um de 100 ai eu quero ver cair ;;) ai o modulo entrava em proteção direto .. mais esse final de semana to indo pra uma logoa ai gravo deireitinho ;;
Vem pra que canto de Sergipe? Aracaju?
Detalhe: Um par de médio graves cairia MUITO bem no teu som! =)
E quando vier por aqui, cuidado com o savff! kkkkkkkkkkk
Editado por blOom
eu fui pra estancia interior;;
Mais vou no final do ano
Quanto aos mg se tudo der certo final do ano sai as hdc 3000 ai entram 2 dti9950 ou d4400ti aind n decidi,o processador 2496 e 2 snake esx 125 pra pegar de 120Hz ate 1Khz ( ou quem sabe um hpx 2120 )
mais o projeto pra 2013 e botar 3 na manifold como a do savff
Editado por Bruno Al
Ah, agora que vi... jurava q o post era de hj kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Quanto ao UP, vai ficar show! Pq de graves, vc já tá bem servido!
Bruno cara, to vendo que vc entende bem, será que podia me ajudar também? estou com um hammer 4.0k e uma stetsom 3k7 e não tenho crossover. Queria saber em que frequência uso o law pass e subsonic. Queria saber também se a minha caixa está correta, ela tem: A:30cm; C:33cm; L: 45cm; e o duto de: A: 30cm; C: 20cm; e L: 10cm.
hammer de quanto? 12'?15'? (pela caixa deve ser de 12..) espesura da madeira?
Eu mudaria para
A= 33cm C=38Cm L=40Cm com um duto de 24 de comp. e 5cm de largura com 34cm eu usaria mdf ou copensado de 15mm
a caixa estaria com uma sint de 64Hz e com um pico de quase "4,5" db a 86-87Hz
frequencia util de 60Hz a 500-600Hz (600Hz no MAX) aconcelho subsonico em 55Hz com corte de 24db/8ª e a 65 com corte de 12db/8ª
vc pode ate manter os 18 mm desde que mantenha a litragem interna .
Mais experientes corrijam-me se estiver errado
Eu mudaria para
Bruno cara, eu mantive a caixa..
Dá uma olhada no tópico la: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181127&hl=
