Diego Itba
Quais módulos devo usar?
Oi amigos gostaria muito de contar com a ajuda de vocês aqui do fórum, estou trocando os módulos do meu set motivo da troca o modulo banda queimou quero aproveitar para trocar e colocar todos os módulos da mesma marca.
Dados antigos do meu set:
Toca cd Pioneer DEH 2350
Crossover stetsom stx62
4 Khromus Voicer de 80rms, 4ohms, 2 drive D250x selenium 8ohms, 3 super tweeter selenium st200 100rms 8ohms - Ligado em uma Banda 9.8 Expert 980rms
2 Pioneer TSW309S4 400rms, 4ohms - ligado em uma Booster 1300d
Quero que me ajudem a escolher dois módulos "nacionais" de qualidade e potência.
já pesquisei sobre Soundigital, Stesom, Corzus, Audiophonic e Taramps.
E ai pessoal o alguém pode me ajudar??
Já que quer colocar todos da mesma "marca" e não estipulou orçamento, tá aí minha sugestão, mas isso de mesma marca é bobagem:
- Soundigital SD1000.1D @ 2Ohms p/ Pioneers
- Soundigital SD600.4D, sendo os 4 Voicer em ligação série/paralelo em uma bridge (ou um par em cada canal, dá no mesmo), e uma D250-X + uma ST200 em cada canal restante.
- Aposente uma das ST200
Esse tipo de pergunta não é muito bem vista aqui no fórum, então, espere por outras opiniões e fique com muitas dúvidas... ou pesquise o que a galera tá usando, aprenda, e decida sozinho o que é melhor para você. ( http://www.google.com.br/cse/home?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=ISO-8859-1&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26search_in%3Dforums )
Valews. :legal:
Ja viu o teste de potencia dos modulos??? eu continuaria na Banda mesmo ,, ou no maximo uma SD1500w SMD da nova para os pioneer ja que esta provada que é um modulo bom que entrega o que declara e segundo foristas tocam grave muito bem.
Vi sim... já não gostava muito de Stetsom, agora então... e como eu disse lá no tópico, Banda aqui pela região têm muito prestígio, apesar de não ser muito recomendado no fórum.
O brother aí já conhece Banda, e aparentemente está querendo experimentar novidades, SD prá ele seria uma boa.
Tenho um SD1500 e um SD700, ambos SMD, e são ótimos módulos, o SD1000 e o SD600 não apareceram nos testes do LucasGYN, mas mesmo com a entrega um pouquinho menor no geral (ou a 14,4V quando deveria ser 12,6V) tá de bom tamanho, pois estamos falando de Pioneer 309, que faz milagres até com o Sd250.
Valews. :legal:
Esse tipo de pergunta não é muito bem vista aqui no fórum, então, espere por outras opiniões e fique com muitas dúvidas... ou pesquise o que a galera tá usando, aprenda, e decida sozinho o que é melhor para você. ( http://www.google.co...earch_in=forums )
Valews. :legal:
Bom dia OntheMind, obrigado pela sugestão você disse que usar os modulos da mesma marca seria bobagem, o que você me indicaria quero ter um bom som e com qualidade?
Valews. :legal:
Concordo com você meu modulo banda tinha uma qualidade incrivel um som de muita qualidade, som sem ruido algum. Esses Soudigital são tão bons quanto o Banda? Editado por Diego Itba
Não vi o teste de potência de todos os módulos, apenas olhei alguns comentários, banda stereo é muito bom agora nunca vi um banda mono tocando pra saber se o grave e bom. Você acha que eu deveria usar Banda mesmo pro conjunto de voz e medio, e uma SD1500w SMD para os grave. Editado por Diego Itba
Alguém por ai que tenha o interesse em ajudar com alguma sugestão?
Eu so trocaria por uma SD 1500smd .. do contrio iria em Bbuster 4500 "1500wrms" ..
Se pegar a preço bom usadinho pode ir numa stetsom 2k5E, mesmo com o teste de potencia ,na minha opinião é o melhor modulo nacional com pegada no grave e uma usada sai a preço de alguns menores novos..
Se ele for continuar com os 309 vale a pena pega um bbuster msm + se ele tiver pensando em um up com um woofer ele poderia pegar o SD q iria ser melhor,agora o Banda duvida minha msm sera q nao gasta + bateria q um SMD?
Ser SMD ou não, não vai mudar mais que 5% o consumo ..
So para lembrar , quando SD ,stetsom e taramps estavam começando a fazer amplificadores a BANDA ja usava montagem SMD, hehehe
Todos os Bandas são SMD a varios anos e sabe porque "come" muita bateria??? porque dão a potencia declarada , ao contrario de uns e outros por ai.
Cavalo que corre ,cavalo que come.
Um nao sabia!!!
Brigado pela explicação.
vai ai uma dica amigo recomendo taramps ts 1200rms x4 canais 2ohms um lado voce liga seus 4 voice a2homs o outro lado voce liga as d250x e os 3 tweeter compra um crossover taramps pra fazer as divisoes de frequencia vai ser um som com muita qualidade voce vai suprender com seu som e nos sub um taramps 1600 mono com os crossover voce liga um saida rca uma low no mono uma mid low em um lado do modulo de 1200 que vai tocar os voicer e no outro lado do 1200 midhigh as d250x e tweeter e so curtir o som
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
