Diego_na_nett
DVD Pioneer x Bateria
Estou a me despedir do meu DEH-2280ub e vou colocar no meu Palio um DVH-8480avbt... só que estou na duvida em relação a descarga de bateria pois não conheço o aparelho e é a primeira vez que vou ter DVD no carro.
Tenho uma bateria Moura de 60Ah e ´neste player DEH tenho um módulo xingiling que deve puxar seus 600w RMS tranquilo... tenho costume em parar em alguns locais e curtir um som na boa...
Tenho medo de isso mudar com o DVD.
É certo que o DVD consome mais que o Player, ainda mais se tratando de um DEH-2280ub que tem um visor simples de tudo, contra um DVD que tem tela embutida e ainda bluetooh...
Este consumo é tão gritante comparado ao meu atual player???Consumira tanta bateria assim?
Não é não .
Bastava ter olhado no manual o consumo máximo de cada um deles:
http://viper.pioneer-service.com.br/cgi-exe/MANUAIS.PDF?acao=Baixar&gcodigo=552
http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/dvd/dvh-8480avbt
só um detalhe : aparelho com BT só se liga no pós chave , ou do contrário vai ter bateria descarregada com frequencia.
Editado por rick demolidor
Puts, que mancada nem procurei o manual do DVD, só do meu CD ¬¬
Mas entao... creio que ainda seja relativo a questão do consumo de ambos, no manual diz consumo máximo, mas não diz o consumo mínimo que é o que mais interessa.
E sobre essa do Bluetooh eu não sabia :o tem como eu desligar o bluetooh do aparelho ou fazer com que ele funcione apenas após ligar o pós chave?
Véio ,
O bt vc liga ou desliga pelo setup (configurações ) do player, ou só deixa funcionando TUDO pos chave , não tem jeito de habilitar uma coisa ou outra em separado pelo pos chave.
Tela de LCD 3" (consumo ridículo de pequeno ) e com backlight provavelmente por led ....
Relaxa com essa questão de consumo....o grande comedor de energia aí é o amplificador interno das 4 saídas de falantes do seu player.
todo o restante sobre configuração e forma de ligar no pos chave vai estar no manual do player.
Vou encarar o 7380 mesmo, ouvi dizer que ele é meio lento na questão de leitura de video ¬¬ mas que é bem melhor em qualidade sonora do que o DEH-2380 hahaha o meu é o 2280 e em som já to feliz ^^
E lentidão para ler DVD, mais lento que meu HT da sala Philips tenho certeza que não é kkkk... vai esse mesmo...
