ThullioSomeFilm
Projeto pra PANCADÃO com Taramps
Galera , vou montar um projeto pra PANCADÃO , e queria saber o que vcs acham , qual dos dois projetos
16 e312l/c - 400 wrms
2 taramps T 5000
8 d305
4 st 400
1 taramps TS 1200 pras cornetas e Twiiter
1 crossover 4 vias da taramps CRx4
Ou ...
12 Eros Hammer 1.6 k
3 T 5000
8 d305
4 st 400
vou usar 7 baterias da Moura Clean de 105 ah .
Qual deles eu uso ?
Obrigado
Editado por ThullioSomeFilm
Módulos HV são perigosos e não é aconselhado usar com o carro em movimento .
A Recomendação é para os PREIBOY burro que querem andar com 20 bateria batendo 280VDC na mala de um gol ,, so esperando um curto ou algum FDP meter a mão onde não deve.
"não recomendo de forma alguma usar barramento pois fica exposto ai sim o risco é ainda maior"
Mais usando uma caixa de madeira com tampa parafusada, com as bateria ligadas por cabos 50mm e devidamente fixadas não vejo risco algum ,principalmente por ser uma pick-up e as baterias ficarem na caçamba.
se o sistema estiver bem montado, nao tem erro..
pq se for olhar com calma seu projeto.. usando amps 12v vc tera mais consumo e menos autonomia.. e TEORICAMENTE vc estaria abaixo do consumo maximo do amp..
e pra mim a linha HV da taramps é a unica que realmente presta.. som e pesado e encorpado.. opinião minha, ta?
por aqui a gente faz diferente.. conectamos polo-polo por terminais de bateria.. fica bem firme..
só usamos cabos pra passar por disjuntores.. que sempre colocamos no meio do banco..
Eu e meu irmão temos loja em uma cidadezinha pequena , só sabemos montar o 24 volts , que é bem simples , a gente nunca pegou pra montar uma HV , porque ninguem na cidade tem um módulo desse , antes agente participava de campeonatos de SPL , agora tamo indo pro pancadão , então sou meio "CRU" no assunto , alguem poderia me dar umas recomendações ?
cara..se vc ainda esta cru como diz.. nao sei o HV seja algo mais indicado pra vc..
mas basicamente o mais importante de tudo é segurança no trabalho..
o sistema HV consiste em ligar baterias em serie.. como 24v.. só que em varias baterias..
é perigoso? é sim.. precisa-se trabalhar com muita cautela..
entao de primeira mão te aconselho procurar algum lugar, mesmo que em outra cidade, ser humilde e pedir ajuda para saber como ligar e como trabalhar com o mesmo..
nao vai ser aqui no forum o melhor lugar para aprender a usar esse tipo de equipamento..
ao menos eu acho isso..
Primeiro parabens por ser sincero isso hoje é bem raro ..
Ja que vc não tem experiencia no HV , NÃO RECOMENDO DE FORMA ALGUMA MECHER COM ELES..
São perigosos um choque em 220v DC não é como um choque de tomada não, Se levar uma rajada de alguns segundos no banco de bateria certeza que é morte ou sequelas bem grandes.
Um curso tecnico de eletrica seria o minimo para começar a trabalhar com HV .
Quanto aos Sets Recomendo escolher os E312lc , esse falantes são otimos e tem uma musicalidade fora do comum para afs de 12" , com certeza com o hammer vc teria mais SPL ou seja mais pancada , mais na hora de tocar musica com qualidade o bicho pega ,, e ai o 312 mostra a que veio.
Se é pra divulgar a loja eu montaria algo diferente como 8x15'' mesmo que sejam mais voltados a racha como Hard power, ultra vox e essas marcas do poc poc ai.
8x 15" 1000-1500w com 2x T6.5k ou 1x SD16k e ums 1000A de bateria com 300a de fonte tocaria muito forte e com mais musicalidade podendo baixar o corte para 45-50hz na hora de tocar musica aplicando menos potencia.
Bom , decidi o que vou fazer , como sou meio cru nos módulos HV , vou usar os 12 volts , que sinto mais seguro pra montar .
Vamos montar 12 Hammer 1.6k na saveiro minha e do meu irmão , e 16 E312 lc em uma montana , que é do meu primo .
Galera , obrigado pelas opniões e sugestões . Abraços a todos
Posta as fotos da montagem se for possivel. :legal:
Pode deixar galera , semana que vem , ja postos as fotos aqui . Final de semana e a semana que vem pra montar tudo , tiro as fotos do processo inteiro .
perfeito.. dai pode utilizar mesmo esse topico para postar as fotos.. vamos acompanhar..
grande abraço
:+1RIPA
Se vai usar o som para propaganda, com certeza vai precisar de um mix ou mesa. Nesses casos o melhor é usar Driver Ti, ao invés de Fenólicos + Stw.
Já vi muitos sistemas apresentarem microfonia.
Por outro lado, há outras opniões de pessoas bem mais embasadas.
http://audiolist.org...opic.php?t=7297
Por isso que é aprender. Quando mais se sabe, descobre-se que não sabe, rs rs [risos]
Veja:
Não complique! Substitua o driver fenólico por dois falantes de 6" de alta potência e boa resposta em altas. Para curtas distâncias, serve. Veja este tópico, com algumas ideias:
http://audiolist.org...opic.php?t=494
Ah, mas não me peça pra procurar marca e modelo.
Editado por fcoelhogomes
