18 litros já está de bom tamanho para dutada e com o uso de filtro subsônico. Estou pensando em pegar um da Alchemy Way. E se for o Keybass de 8", sintonia da caixa em 37Hz já fica de bom tamanho. O sub vai descer bem, e o Xmax vai ficar no limite abaixo e acima da Fb da caixa.
Era essa a sugestão q queria.
Esse filtro subsonico é fixo em qual frequencia?
desculpa eu me atravessar, mas eu não visaria muito subgrave principalmente esses de hip hop, 25hz 20hz e 35hz, (o sub toca muito bem essas faixas dentro do possivel claro sem exageros) ele é limitadissimo nessa faixas pelo BL e pelo xmax, mas se for pra escutar um pink floyd e etc é legal, eu recomendaria potencia nominal, caixa de até 20lts dutada, sintonia entre 30hz a 40hz, e se possivel um subsonico,repito otimo sub :legal:.
Dudu Lima
muitos falam pra não nos basearmos muito por simulações mas esse sub no bassbox/winsd se aproxima mto do real, o que eu acho mto bom.
O objetivo é esse mesmo, ouvir no apto. um rock progressivo, um reggae, nada de abuso em baiximas frequencias.
Um filtro subsonico em qual frequencia?
Antes q eu seja interpelado a respeito do uso do sub no meu apartamento e q esta não é a seção correta do forum...
Essa caixa (com sub de 8”) vai ter 2 funções:
1-) Vai ser trocada pela usual (+/- 40L), no set do meu carro qdo for viajar e precisar de mais espaço no porta-malas;
2-) Enquanto a situação acima não acontece, fica tocando no set residencial, ok?
viniciusaleixo queria um opinao sua...(desculpa de entrar assim no seu topico man) cara tava lendo um topico vc comendo q tinha um panther de 6"? cara tem como vc me passar as impressoes dele? pq to querendo comprar um par para min por em pezinhos acustico... uq vc axa? obrigado aguardo sua resposta!"
Rpaz, olha é um bom mid para o preço que se paga, tem 2 defeitos, nao sobe, ele nao toca bem acima de 2.5Khz e tem um xmax bem pequeno de 1mm, pelo preço pode ser uma boa compra, mas eu colocaria mais dinheiro e compraria outros mids...
entao cara qual mid q vc indicaria q ficava bom no pezinho? to sem nenhuma ideia... valeu ai!
Rapaz eu to meio OFF, meio fora de mercado, voce vai usar para acompanhar um SPL ? e quanto pretende gastar ?
Por todo o exposto, pelos dados técnicos, pelos relatos de quem ja escutou e pelo custo,
to achando mais vantagem ir de panther. Essa é a minha opinião.
Dudu Lima
Esse sub toca de tudo e bem eheheh. A minha intenção é ter uma caixa que toque de tudo! Desde os hip-hop aos rocks e eletrônicos que eu gosto. Fazer uma caixa para tocar apenas algumas músicas especificadas, não acho legal ehehhe. Tô pensando em comprar uma chapa de MDF mês que vem e fazer a caixa definitiva. Andei cotando usar mais um sub, mas o frete tá caro demais!!!
Esse filtro subsônico da Alchemy Way se eu não me engano é de 1ª ordem e o corte é em 20Hz.
Estou cogitando de usar um par de Panther de 8" ligados em série no SD250.2D ou usar três. Mas para usar três, terei que usar amplificador com no mínimo 600Wrms, o que já me desanima em questões de $$$.
Dudu,
Lembre-se que no meu antigo som eu usava os dois em série, no encontro, quando você ouviu, o ganho nos graves estava em -9dB, te digo que, se colocares mais um no Nanico você vai sentir uns sopapinhos nas costelas hand26 .
E mesmo limitado é muito bom de se ouvir, em relação ao subzito.
A fábrica explicita um subsonico de 20 Hz para a dutada e selada, diga-se de passagem. Mas por causa das caracteristicas da selada, se não for usado o subsonico, é tendencioso que o sub fique mais protegido quando está sendo utilizado.
hand26
Concordo 100%...
Minha visão sobre parâmetro é assim:
Parâmetro = currículo
Tenho uma empresa. Candidato me apresenta um currículo medíocre. Vou contrata-lo?
Claro q não!!! Ah..., mais meus amigos estão dizendo q o cara é um ótimo funcionário,
eficiente, trabalhador, solícito, incansável, criativo, assíduo, etc...., e agora, vou contrata-lo? Claro q sim!!!
OU
Candidato me apresenta um currículo magnífico, até curso de mandarim o bicho tem. Vou contrata-lo? Claro q sim!!!
menos q a alguém me prove o contrário.
Aparece um sub, feito na Alemanha, marca razoável com Vas 150, Qts 0.80, sensibilidade 83, Xmax 7, Bl 0.6
Outro feito na China, marca razoável, com Vas 50, Qts 0.47, sensibilidade 87, Xmax 16, Bl 14
Tenho q comprar hoje um deles, os dois tem o mesmo preço, e ninguém ouviu ambos, qual comprar?
hj mandei um email para a nar e um dos tecnos me responderao que os subs estao com potencias novas e que aguentao ate 2.5x a mais de potencia entao sub 200rms+450rms do ampli, deve ficar um estouro..... da para colocar um sub 0804sw2 e um SD400.1 numa dupada de uns 30L brutos.... deve fazer um esporo com um otima qualidade
