LukasRS
Fonte automotiva
Estou querendo fazer um som residencial e estava pensando em botar as fontes de pc, porem vi no ML algumas fontes baratas que podem valer a pena:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428779063-fonte-chaveada-12v-transformador-30a-360w-98-a149-volts-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427875028-fonte-automotiva-carregador-de-bateria-chupa-cabra-70-e-100a-_JM
Alguem sabe se uma fonta dessa segura uma SD400.1, ow mesmo se essas fontes prestam?
Fonte de LED? Seria porque aparece um pequeno LED verde na foto?
Não.. é porquê essas fontes foram originalmente feitas (e usadas) para alimentação de LEDs, como iluminação.
Ah, sim. rsrsrs [^]
Estou tentado a comprar uma fonte dessas de "LED" com 30A para fazer um projetinho residencial com [sD400.1 + Pioneer 309] e [sD250.2 + 10PW3 + D200 + ST200], mas tenho receio da bixinha não aguentar.
Valews. :legal:
Ah, sim. rsrsrs [^]
Valews. :legal:
Vai ficar bacana, bem equilibrado. Qual o consumo musical dos amps?
Consumo máximo em carga resistiva: 40A do SD400 + 22A do SD250
Consumo máximo musical: 20A do SD400 + 11A do SD250
Total musical de 31A.
Têm que somar também um player qualquer, mas como seriam usadas somente as saídas RCA, então não deve interferir tanto no consumo.
sou mais comprar uma fonte boa de qualidade tipo custoxbeneficio age 500-hp e monta em cima dela produto de excelente qualidade e equivale o mesmo que voce vai pagar nessas fontes genericas ageitadas.
Amigo, essa fonte Calyton de 50A deu conta do recado? Estou com um som parecido com o seu e quero comprar essa fonte, mas estou com receio. Ela aguenta mesmo nos volumes mais altos sem cortar? Abraços
o "problema" dos digitais é que se tu vai aumentar o volume um pouco mais, ele ja desarma por falta de alimentação,
Nem lembrava mais do topico.
Cara peguei uma de 33a e ja botei minha sd 250 no max e a fonte guenta de buenas, to usando ela direto junto com outra de 4 canais e ta seguranda de boa, n baixa nenhum volts, sempre a 14,2
Se nao me engano tem um topico de um cara q fez um review dessa fonte, acredito q aguenta tranquilo, qualquer coisa tu ve no site da sd q mostra quantos amperes consome cada amp, acho q a sd 400 eh uns 40ah
14,2v O.O , não seria 13,8v ? Ou a sua da pra ajustar até 14,2v ?
Em breve pretendo comprar uma boa fonte, pra alimentar meu som,
Atualmente estou no modo gambiarra, são 4 fontes (3 ATX e 1 AT), modificadas na linha 12v pra 14,2v (ajustadas), gerando em torno de 40~50ah nessa faixa, mas HAJA gambiarra !
Ela vai até 14,4 ow mais um pouquinho e segura bem.
Eu até tava afim de fazer essas gambiarra com as fonte de pc mas eu pensei pqp, vai dar mer** isso ae, assim com essa daki da pra ajustar e talz e eh mais tranquilo. tbm n custou tao caro 150 pila com o frete.
eu so loco pra comprar essa
http://produto.merca...S,P:1,E:L,Q:14]
o que axam??
14,4V e 50A pqp é bruta!!
Eu babo nessa OpO
Rodrigo, também estou querendo comprar essa fonte, mas estou com receio de ela não ser boa e cortar meu som nos graves...
Qual os equipamentos do seu som ?
Pow legal, 14,4v, só o ruim que a 14v a amperagem deve ficar baixa :(
Olha, digo que, as gambiarras com fonte de PC, não tem vantagem NEM UMA, apenas, o custo só isso, pra quem ta apertado e tem paciência e talz pode até valer a pena, mas sempre é bom gastar um pouco a mais, pra um fonte descente !
Por exemplo,
Alguns conseguem fonte de pc de graça ou por 5 reais ~10 reais, normalmente as vezes queimada, mas se o cara entender de eletrônica só reparar a fonte e ta de boas (normalmente queima SÓ o fusível, outras os transistores de chaveamento, ou frequentemente também as bobinas/capacitores de filtro, então é simples arrumar)
A modificação, dependendo da fonte é simples e barato, pois componentes custam centavos, só ter um ferro de solda, solda, e empenho !
Na minha(s), ainda vou montar um gabinete, formando uma fonte só, reguladas pra 14,2v, já providenciei um cooler descente, e de boas, e instalar direito o som !
Se realmente ficar bom, não dar problema, nem vale a pena comprar outra fonte, pois é coisa de 50ah @14,2v é bastante coisa !
Viepper, acabei de perguntar a um cara aqui do forum que comprou essa fonte e ele me confirmou que a fonte é muiiito boa. Meu equipamento é um soundigital sd400.4d e vou ligar nele sem bateria. Essa semana eu compro e posto as impressões sobre a mesma.
Aaah, pensei que era um ampli AB, com o SD vai alimentar de boas como o Rodrigo disse, alta eficiência baixo consumo !
Só não esqueça do review sobre ela ok ?
Editado por Viepper
Pode deixar, Viepper. Comprarei essa segunda agora e, assim que estiver tudo prontinho, prometo colocar as impressões sobre a fonte e postar fotos do novo terror dos vizinhos, já que moro em apartamento. :>. Abraços
Galera, como prometido, aqui vai a opinião (de usuário) sobre a fonte Calyton 50A 14,4V. Bom, tenho o seguinte som: 2 6x9' Bravox 250 rms (par); 1 subwoofer 12' Pioneer IMPP 300 rms; 1 módulo Soundigital sd.400.4d com 400rms e a fonte Calyton 50A 14,4v estabilizada. Não sou nenhum técnico e nem possuo equipamentos para medir e saber se, realmente, a fonte manda o prometido. Mas, como usuário, posso afirmar uma coisa: no MEU som (está ligado SEM bateria), mesmo nos graves mais intensos, ela segura tranquilo! O subwoofer dá um grave estrondoso em meu apartamento e a fonte sequer pisca o led quando o subwoofer desce.
Senti falta nela de uma chave liga/desliga. Ter que ficar colocando e tirando da tomada é chato. Ela é bem leve e portátil, não ocupando muito espaço. É isso, pessoal. Qualquer dúvida deixa aqui que respondo. Infelizmente não tenho os equipamentos para medir a voltagem e amperagem, mas para quem quer colocá-la num som parecido com o meu em potência pode colocar tranquilo e sem medo. Abraços. Estou colocando fotos do meu som no post: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=159413&st=775
