Andretti
[INVESTIGAÇÃO] kIT PHD, Genesis, falsificação?
Sobre o mid foi somente impressão mesmo pois o circuito é outro e esse capacitor não influencia em nada o mid.
[]'s
Imaginei Isso Five hehehehhehehehehehehehhe
flw
eu tenho um 6.1 PHD comprei na extreme motorsport, apesar de usar um amplificador Digital ...gostei muito da qualidade dele ...o amplificador que esta tocando eles é um SD250.2 e eles estão aguentando tocar forte...só nao sei ainda o que posso colocar no tampão...se alguém poder me ajudar....espero poder te ajudado alguém... precisar de mim estamos ae...Abraço
Bom normalmente o pessoal bota algum 6x9 no tampao; Nao sei qual o tipo de som que vc esta buscando, entao para melhor ajuda-lo diga que tipo de som quer, quanto quer gastar e um resumo dos equipamentos que ja possui; Ainda de uma pesquisada em topicos espalhados pelo forum;
flw
tava de ferias, rsrsrs
pessoal ja explicou e muito bem, por sinal, não tenho esse conhecimento tecnico eletroncio, quem manja bem disso é o Kleber, SubSonic e o Ccunha
O Régis tem conhecimentos ocultos...Onde não bate sol!
Alguém aqui teve problemas com o Kit?
Vou explicar o que está acontecendo, acho que é o amp stereo (SD250.2), mas vai que...
Antes de mais nada, a instalação está impecável, foi feita na Status Audio com o Bruno (moica), mais do que gabaritado...
Então, estou ouvindo o som em volume moderado, relativamente baixo até, ai quando vou aumentar pra tocar mesmo, toca uns 5~10 segundos e o stereo atenua quase por completo, o brilho do som some completamente, médios/agudos MORREM, parece que alguém apertou o ATT da HU pra abaixar o volume, porém o grave continua tocando lindamente, mas o stereo morre...
O problema ou está na SD250.2 (comprada 0km), ou está no Kit PhD M 6.2, acredito eu, mais precisamente no crossover...
Alguém?
Tenta fazer o teste ligando direto nas amplificadas do cdplayer... Dependendo do cd player, FICA ATÉ MELHOR DO QUE LIGADO NESSE SD!
Eu fiz isso, liguei direto no alpine e sinceramente, melhor do que ligado na SD 250.2.
Temperatura?
O amp foi instalado no banco, tem refrigeração, e o cooler está funcionando normalmente...
A SD400.1 (acrilico também), está exatamente ao lado da SD250.2 e não atenua, muito pelo contrário, surpreendeu bastante mesmo, fazendo o Questo 12" tocar MUITO bonito, gostei mesmo, mas o stereo...
E fica difícil pra mim testar as coisas aqui em casa, eu não tenho outros amps e muito menos ferramentas...
se o problema for no amp, acredito que seja na parte da fonte dele..
seria o mais logico..
agora a temperatura, acredito que nao tenha relação com o problema não..
infelizmente eu nunca um amp sequer fazer isso.. pra mim eh novidade.. e acredito que pra muita gente tambem seja..
Como disse, o volume abaixar assim tem cara de proteção do amplificador, geralmente é por causa da temperatura.
Já que você não consegue fazer alguns testes, leva ele na Status e pede para o Moica analisar, depois poste a solução do problema. :legal:
Mas a proteção do amp não iria desliga-lo por completo?
Ainda continua tocando, porém BEEEEMMMM atenuado e um som HORRÍVEL de escutar...
Depende do amplificador, alguns quando entram em proteção por temperatura apenas abaixam a potência e esperam a temperatura cair.
Lucas, tenta ver se algum componente do cross esta esquentando muito.
Sobre o amp estar entrando em proteção por temperatura, acho meio difícil, pq ele esta trabalhando no dobro da impedância, e não a toda potencia.
Muito estranho isso, que player vc esta usando?
Abrçs
O set completo é:
HU Pioneer AVH-P3450dvd
Kit PhD MF 6.2
SD250.2
SD400.1
Sub Questo 12"
RCA's Stinger 1000 Series
Amanha vou analisar com calma, o problema mesmo é que em casa eu não tenho nenhuma ferramenta adequada, e não vou querer estragar a instalação que já foi feita toda com termo-retrátil, enfim, tá tudo MUITO bem feito mesmo...
Todos os produtos foram comprados novos, amanhã irei fazer o vídeo, inclusive mostrando a instalação e tal...
Obrigado pela ajuda galera!
Editado por Lucas Rossi
Hum ta estranho, pensei que pudesse ser um player original com conversor.
Se não me engano(alguns posts atras) o Ars tinha falado que o kit dele quando erguia muito (acho) o tw cortava e tal.
Ai ele disse que era os fios do cross que estavam soltos se não me engano.
Abrçs
Já tive tres amplificadores da SD, 2 SD250.2 e 1 SD400.4, e quando eles entram em proteção todo o som do amplificador é cortado, sim, eu fiz testes para "testar" por conta e risco o sistema de proteção do mesmo.
Pelo que o Lucas disse realmente me parece problemas no Cross / Falantes do kit.
Pessoal que já recebeu, e que tem disponibilidade, poderia realizar um teste de potência nos kits já recebidos, só pra ver se o problema se repete.
O set completo é:
Kit PhD MF 6.2
SD250.2
SD400.1
Sub Questo 12"
Lucas
Caso seja um problema com o kit, pode ficar tranquilo que eu resolvo pra você, já te mandei MP para uns testes antes de mandar qualquer novo componente de reposição pra voce.
Att.,
Alexandre
Editado por ars1804
Mandei mp.
Não vou prometer, mas se der tempo no sabado faço uma gambi, testo e filmo o MF6.2 na minha audiophonic 800.4.
Abrçs
Editado por jf.juan
Imagem do TrueRTA:
Tweeter, crossover com capacitor:
Tweeter, Crossover sem capacitor:
Observem o vale que fica nos 16khz em -80dbu no caso do cross com o capacitor
flw
Estava analisando esta imagem, me parece que a resposta entre 1k5 e 2k5 são idênticas, tendo variação para cima ou baixo destas frequencias.
O teste foi feito levando em consideração as respostas apenas do tweeter, mas é comum o aumento de resposta abaixo de 1k5? Este tweeter conseguiria responder uma frequencia tão baixa assim?
Digo isto pois, em kit da Hertz, de entrada, o passa baixa para o mid é de 2k5 e passa alta para o tweeter era de 2k5, sendo que o slope do mid ser de 12dB e para o tweeter de 6dB.
Outra, polyswitch seria o mesmo que o capacitor de 10u?
Eita dúvida!!!
Desde já agradeço aos solícitos amigos que responderem as dúvidas.
Eita dúvida!!!
Marcelo nao leve muito em consideraçao este teste, eu estava utilizando um microfone muito ruim e ele captou muitas interferencias externas; Eu nao me preocupei em reparar nas frequencias abaixo de 10khz, pois percebi que com a retirado do capacitor as frequencias acima dela (10khz) se alterarm mais, assim nao reparei nas frequencias mais baixas como 2kz; Quando conseguir um microfone melhor faço um teste mais conclusivo, o que posso adiantar é que a retirada do capacitor melhorou bastante a gama de resposta do tweeter;
flw
flw
Ebert boa tarde.
No video voce está usando uma SD250.2 pra empurrar o seu kit, quando aumenta o volume atenua seu mid+tweeter, ou não?
Editado por ars1804
