Andretti
[INVESTIGAÇÃO] kIT PHD, Genesis, falsificação?
Vou pegar agora o cross + mid + TW e ligar na saída do som (75WRms a 6ohms) e deixar uns 10min e ver o que acontece.
EDIT: 15min somente o TW no talo (0db) pois o mid começou a excursionar de mais, polyswitch ficou morno mas não afetou o som.
[]'s
Editado por FiveStar
duplicou!
Ebert boa tarde.
No video voce está usando uma SD250.2 pra empurrar o seu kit, quando aumenta o volume atenua seu mid+tweeter, ou não?
Fala Alexandre, entao eu nao cheguei a usar no talo o som, mais em nenhum momento chegou a atenuar qualquer componente do kit; No domingo faço mais alguns testes e passo aqui pra galera;
flw
Perguntinha que sempre acabo esquecendo, conseguiram tirar o TW do suporte em que já vem encaixado?
[]'s
[]'s
Eu já tirei e é de boas!
É que tentei forçar um pouco e não saiu, os engates são firmes, vou por um pouco mais de força.
Valeu Alexandre!
[]'s
Valeu Alexandre!
[]'s
Eu tbm tirei five, tem que desencaixar os engates ai sai facil;
flw
O falei com o luis sobre o som,como ficou ,ele me diz que ficou horrivel,ta dando muito ruido,dizendo o instalador que e central motevo,como no som original tava normal,e depois que colocou os phd ficou ruim?
flw
Aguardando mais testes, se pudesse dar um ganho no volume pra testar seria uma boa também.
Acho estranho um Kit de 70w desse nível, não aguentar 85w do sd em 4 ohms.
não entendi. Depois que vc instalou o kit phd o som ficou pior?
O meu toquei com um certo volume Afrojack (primeira musica que testei) e tocou bonito free-air. Al. O volume estava 20~25 no hu.
A opção pela musica foi que a mesma em alguns kit component, o agudo fica muito estridente e o mid descontrolado o que nao ocorreu no 6.2
*Alguem ae sabe qual é a potencia do kit e os cortes do crossover?
Segue o video feito pelos coco
Judia do genesis não :vts
Soquei potência nele também inclusive excursionou mais que o seu, o bixo aguenta bem.
Depois usei um LPF no winamp e soquei mais potencia ainda e segurou bem, foi mais de 80WRMS e o resistor esquentou um pouco, tudo normal...
[]'s
Ta dando ruido ,hu -motevo ,kit mf 6.2 ,sub fb10.1,coaxial focal ,amplificador calrion apx 4241 e amplificador phd, o instalador falou que a multimidia motevo que ta causando ruido,eu ouvi essa central com os falantes original e nao tinha problema,alguem sabe qual a verdadeira sensibilidade do mf 6.2?diz que e 92db sera?
Editado por mixirica
ebert, usou o sd250 nestes ultimos videos? To pelo celular agora, quando chegar em casa vou olhar todos vídeos.
E quanto ao volume do mid e tweeter tocaram alto mesmo em volume alto? Pq vi comentários que eles tocam bonito porém não muito alto. :s
Usei o sd 250 sim, eles tocaram muito bem em volume alto sim; O que achei legal foi ver o mid tocando bem uns 50-60hz e guentando mesmo em free air;
flw
[]'s
Fala Five, tem que testar os bixinhos ne hehehheheh entao o resistor do meu ficou morno quando toquei musicas com mais grave, mais nada de anormal; Eu acho que eles aguentam bastante potencia, pois mesmo estando em free air eu apliquei quase a potencia maxima do sd250 e eles aguentarem bem;
flw
Tocou bonito, gostei hein.. usou qual amplificador pra tocar? qual nome da música?
A potência seria 70wrms, não? pelo menos é o que diz ser.. valeu pelo vídeo
flw
Ah mas o seu mid é o genesis, que é 80wrms, isso? Achei que fosse o 6.2. Mas tocou legal mesmo, excursiona bastante realmente. Em uma porta tratada deve ficar bacana esse kit. Parabéns pelos testes, vai ajudar muita gente.
Falando nisso, alguém já ouviu o AF6.1 pra saber me dizer se a diferença dele pro MF6.2 é muito grande?
Tava olhando os parâmetros dos dois, e muda pouca coisa de um pro outro. Tirando a potência que sobe pra 100wrms, o que notei foi a frequência de resposta do 6.2 que começa apartir dos 35hz enquanto o AF começa apartir dos 40hz, e o cone, que no AF é de fibra de alumínio.
Bom dia Sr's, fiz o video do Kit PHD MF6.2 ligado em uma SD250.2.
Não tive maiores problemas, não notei aquecimento de nenhum componente.
Tbm testei o Kit ADV 5.1 de 70 mangos. na minha opinião um ótimo CxB.
Abrçs
Abrçs
Parabens Juan, otimo teste; Gostei do ADV, pois a carcaça é de metal; Como ele se comporta perante o mf 6.2?
flw
flw
Achei muito bom, porem o MF tem mais definição o mid tem uma voz mais encorpada, não sei se pelo fato do tw do MF ser maior, aparentemente de material melhor e o mid de 6".
Mas o ADV da de 10 a 0 em bravox, sony, seleniun, bomber de entrada, em questão de qualidade....achei muito bom mesmo. Comparado a esses tem muito mais definição, o tw não e tão gritante....superou minhas expectativas com o meus 70 mangos de investimento. O único defeito e por esse valor vir sem um cross/cap pelo menos p/ o tw....mas nd que 2 reais e uma solda não resolvam.
Ja essa carcaça plastica do MF deixou um pouco a desejar mesmo, porem acho que não atrapalhe e nd o seu funcionamento, apenas questão de resistência a quedas.
Valeu! peço desculpas pela Cam(cam de cel e fod"), tem frequencias que ela não capta por isso tem hs que o som fica meio seco.
Vou tentar colocar um mic no meu cel e tentar gravar a mais quadros / seg pra pegar o mid legal.
Abrçs
Demon assiste pelo youtube, la tem todas a informaçoes do set e musica.
Ta mal de módulo hein.. heheh
Abrçs
Show hein, pelo jeito o problema do Lucas não é módulo muito forte pro kit então.
Vou pegar um essa semana com o alexandre, só não sei ainda se pego o MF6.2 ou o AF6.1. Mas quando chegar, faço uns vídeos também.
valeu
