Andretti
[INVESTIGAÇÃO] kIT PHD, Genesis, falsificação?
Olha o kit http://www.freeimagehosting.net/mwp6u
http://www.freeimagehosting.net/x5mnt
http://www.freeimagehosting.net/b1xjs
http://www.freeimagehosting.net/nygsx
http://www.freeimagehosting.net/bu8r2
http://www.freeimagehosting.net/swk62
Testei no meu receiver tem um otimo timbre,na proxima quinta vai instalar,imagina como vai ficar, ficaria bom o sd 250.2 para sub?pena do sd 400.1 e so em 1 ou 2 ohms.
Tenho um ampli AB aqui que ficaria um "T" segunda te mando mp.
Boa tarde Galera fiz um pequeno teste com o kit genesis com cross PHD; Testei o cross com o capacitor de 10mf e sem; O teste foi feito utilizando pink noise, um microfone "vagabundo" ligado ao note, utilizando o TrueRTA; Quando filmei com uma boa camera e comparei os tweeter o audio nao saiu (nunca tinha usado a camera) entao editei o video e coloquei umas legendas; Depois fiz dois videos com o celular apenas para dar uma noçao, mais a captura do som no cel é muito ruim;
Bom o que percebi é que o capacitor atenua ("mata") bastante o tweeter na faixa dos 16khz;
Bom seguem os resultados:
http://www.youtube.com/watch?v=7ReV_J07a5M
http://www.youtube.com/watch?v=fqH2COPWpq0
http://www.youtube.com/watch?v=ZRrusrck9H0
Bom por enquanto é isso galera, assim que conseguir uma camera melhor faço um video melhor;
flw
Editado por ebert
Imagem do TrueRTA:
Tweeter, crossover com capacitor:
Tweeter, Crossover sem capacitor:
Observem o vale que fica nos 16khz em -80dbu no caso do cross com o capacitor
flw
Editado por ebert
Muito bom Ebert :legal:
O fabricante foi honesto em recomendar a remoção do capacitor!
Como avalia o TW agora?
[]'s
Nossa, mudo da agua para o vinho Five, ficou muito gostoso, um kit bem balanceado; Uma outra observaçao, eu coloquei um capacitor de 1,1mf no local para testar (de ouvido) e nao percebi diferença alguma hehehhehehehhe
Em suma, PRA MIM (Ebert) esse kitzinho é o melhor custo beneficio do mercado atualmente;
flw
ebert.. infelizmente o video com som do kit saturou.. ficou muito ruim de analisar qualquer coisa..
tente colocar em volume baixo.. quem sabe assim sua camera nao "sature" tanto..
mas 10x parabens por se dedicar ao teste..
Verdade ficou muito ruim mesmo, e o som nem estava tao alto assim; A proxima vez que filmar vo deixar o volume mais baixo e vou utilizar uma camera melhor hehehhehehehhe obrigado Gledson;
flw
flw
uma dica legal.. que talvez funcione..
tente captar o audio com angulo de 45 graus referente a direção do tweeter..
acredito que nem mudar de camera vc vá precisar.. :legal:
grande abraço!
grande abraço!
Opa, acabei de aprender a gravar na camera semi-profissional do meu pai, assim que der um tempo eu gravo um videozinho; Vo tenta usa sua dica;
valeu pelas dicas
abraço
Eai pessoal, semana passada chegou o meu kit(mf6.2), olhando ele me agradei bastante, quero ver tocando agora.. Amanhã instalarei ele, mas estou com uma dúvida. O meu veio com o capacitor de 10mF, devo tirar né? Eu só corto os 2 contatinhos ali? To pensando em deixar ele dentro do cross mesmo, ta certo?
Valeu!
O Alexandre e a PHD recomendaram remover, o Ebert testou e realmente com o capacitor fica pior, ser quiser é só cortar (uma beliscada com alicate de corte e pronto) um dos terminais e deixar ele lá colado na placa mesmo.
[]'s
Valeu!
Fala Otavio, entao com certeza é melhor retirar o capacitor; Acho melhor cortar os terminais mesmo, pois pra tirar o cross da carcaça da um certo trabalho, pois ele é travado e ainda colado;
flw
Não entendi porque fica pior com o Capacitor, o que mudou foi o ponto de corte que caiu, o que tem de ser visto é o comportamento do conjunto midbass+tweeter.
Alem disso, tw respondendo forte assim a frequencias de 500Hz a 1kHz, isso me deixa preocupado.
Editado por l.marino
É impressão minha ou quando estava com o capacitor as frequencias mais baixas vinham mais lineares? Nem sei se tenho um ouvido acurado para ouvir esta diferença do vale em 16 K.
No teste a música e intervalo foram os mesmos?
Ele levantou as curvas apenas do Tw + cross, sem o midbass.
Quanto a 16k, aquele pico tem de ser acertado no EQ.
Para facilitar o entendimento, esse é o circuito do TW.
O tão falado "C1" em paralelo com a bobina.
[]'s
Editado por FiveStar
Qual seria o mais top o fb6.1 pro ou af6.1?o mf 6.2 e 70 rms e cada lado ou kit todo?gostei muito do mf6.2 so que a sensibilidade e baxa.
Editado por mixirica
Fala Marino, o tweeter nao esta respondendo forte entre 500hz e 1khz tinha muita "sujeira" externa que o microfone vagabundo captou ali hehehehhehehehe o teste foi apenas para ter uma pequena noçao; A grande diferença foi no vale de 16khz mesmo, o capacitor "apagou" este setor; Mais logico, se a pessoa achar que com o capacitor o som fica equilibrado pode mante-lo sem problema algum, apenas para meu gosto prefiro sem;
flw
Entao marcelo o teste foi feito com pink noise; Mais posteriromente testei os mids e tambem tive a impressao de que com o capacitor eles estavam mais lineares, o cone estava mais controlado; Mais com o nao testei profundamente nao posso afirmar nada, foi apenas uma impressao auditiva;
flw
flw
Sobre o mid foi somente impressão mesmo pois o circuito é outro e esse capacitor não influencia em nada o mid.
[]'s
Acompanhando...
Campanha, ReginANALdo, cadê você omiiiiiiiiiiiiiiii
Explica pra nóis aqui esse cross que tá complicado kkkk
tava de ferias, rsrsrs
pessoal ja explicou e muito bem, por sinal, não tenho esse conhecimento tecnico eletroncio, quem manja bem disso é o Kleber, SubSonic e o Ccunha
