heltonmasca
LANÇAMENTO DA TARAMPS
Pessoal o som esta quase pronto assim que ficar envio um video pra vcs verificarem como ficou, o que importa é a força pois esse projeto é pra racha de som e não vou ficar horas utilizando e sim minutos e em medições, caso não fique bom eu monto outro projeto pois isso é um Hobby e na ducato da g2 eles utilizam 5 t 50 com 250 volts e 20 falantes e esta muito forte...................
só pena nao tocar algo.. tipo.. sei la.. musica?
Toca musica na boa e com força e qualidade o que eu digo é que no meu caso não vou ficar horas tocando,,, e este projeto da pra curtir numa boaa.
12500W em cada falante?
Quantos centímetros de x-máxima tem cada um? Pq se for milímetros, tem um grave erro conceitual aí. Pelo menos para grave, tem.
Pancadão não tem grave , tem medio grave , caixas com FS de 115hz e picos de 10-12db em 150hz. hehehehe
Boa tarde.
Tenho um taramps t5.0kw seres platinum 1ohm.
Gostaria de saber qual e quantos alto falantes são ideais para esse modulo ou se tem algum jeito de regular a impedâcia dos alto falantes.
Ex:2 sds 27k 4ohm
