Deivid E.
Controle do Sub sem RCA
Galera,
Meu amigo está instalando o dvd dele (dvh-7380). Ele possui um modulo spirit400 sem saida RCA.
Uma dúvida, ele só consegue ter os controles de sub (LPF, 50hz, 65hz, 80hz, 120hz) pelo RCA?
Ele pode ter esse controle se caso for utilizada a saida convencional para o subwoofer?
Obrigado.
*Pesquisei e não encontrei....
E tem saída convencional pra sub?
SNME, são 4 saídas convencionais, 2 Front e 2 Rear.. e sub só RCA!
Manda ele comprar um pré para ligar esse amp, ou um amp mais responsa! :legal:
Na verdade nao é so no rca q controla o sub.
Se ativar a funcção subdrive ele libera o SUB sw pra mexer na saidas traseiras.
Para ativar essa função ae vc pega e desliga o player aperta no botao do meio q gira e pressiona pra baixo por 4 segundos
Vai em REAR se nao me engano e mete sub W e liga o player as saidas traseiras vao ter controle de grave igual as do rca.
Tem saída sim pra sub nos Player Pioneer.
Chamado subdrive que tem o lpf para saídas amplificadas traseiras.
A saida funciona em 2ohms manda cerca de 40rms
e deve ser ativado um único canal.
Ou se for ligar o modulo booster liga nela mesmo e controla por ali o grave e cortes q no caso no modulo tocar somente em FULL.
Usando as 2 saidas no caso pro modulo.....
Editado por Allanfortes
Esse DVH nao é um legitimo pioneer, ele nao faz a funçao de subdrive direto. Se vc pegar um MVH ou qualquer outro player pioneer (mais tops geralmente), eles fazer essa funçao de subdrive direto, que é controlar o sub pela saida de alta. O manual indica 70w RMS a 2 OHMS em uma saida traseira. Pode-se ajustar o corte e o ganho dessa saida.
So uma correção 70 watts.
Não é especificado em RMS creio eu q nao passe de 40RMS.
A saida sub direto sem rca, não deu muito certo.
Valeu pela ajuda pessoal, no final acabei vendendo um sd400.4 que eu tinha parado...
O player foi o DVH-7380av que achei muito lento, mas pelo custo, vale a pena...
Só não irei adquirir um pois preciso de um player com HPF!
Levando em conta que cada canal consegue entregar ate 23w rms a 4 ohms, e quando liga a funçao de subdrive direto, o manual é bem expresso ao dizer para usar as saidas violetas a até 2 ohms.
pela lógica, juntando as 2 saidas trazeiras somaria 46w rms, e abaixando a impendancia a metade da nominal (suportada pela saida), acredito sim que consiga entregar 70w rms.
EDIT:
O manual nao expecifica nenhum tipo de potencia PMPO ou de maneira demostrativa como "watts". Todos os valores de potencia são em potencia real (rms)
Editado por vxice
Mas na verdade nao seria uma bri
EDIT:
Em qual q diz q era real ?
Na verdade não é briged pra somar as 2 potencias...
No meu player ele especifica como 70watts mas nao fala se é em pmpo ou rms. Mas duvido muito que seja em rms.
