Runner2k
VELAS automotivas
Amigos, recebemos as lâmpadas Osram Night Breaker Plus na nossa loja de peças e acessórios: http://pecas.mrcente...7|4589&cdg=9286
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Obrigado.
Editado por guauad
Duvida que tenho
minha Parati 16V 1.0 Turbo ven com velas de platina, ja usei as ngk de iridium
qual delas é a melhor opção, continuar com as de platina ou as iridium tem um melhor resultado?
conhece essa marca Champion de velas?
Reginaldo, boa tarde.
A vela original desse motor tem baixa resistência(1kohm) e quando você coloca uma Iridium que normalmente tem 5k ohms de resistência, essa maior resistência acaba roubando um pouco de energia da centelha. Com isso, você ganha um pouco pelo eletrodo mais fino de Iridium e perde um pouco pela maior resistência. Acaba ficando elas por elas. Se manteve a pressão de turbo original, recomendo que use a Platina original mesmo. Caso tenha subido a pressão, recomendo usar uma vela de Iridium com pelo menos um grau térmico mais frio.
A Champion é uma vela de ótima qualidade fabricada pelo grupo Federal Mogul: http://aftermarket.federalmogul.com/en-US/Brands/Champion/Pages/home.aspx#.UYlIFLW842w
Temos alguns modelos Champion na loja, e estamos recebendo mais modelos até o fim do mês.
Obrigado.
Tenho uma Moto Fan 150 11/11 com 9mil Km rodados. Quando chegar nos 10mil Km eu vou trocar a vela. Queria saber qual a melhor para a moto ou posso comprar a da cc mesmo que não muda nada ?
Olá, seu carro não tem cabos de vela, usa uma bobina por cilindro. Não temos acesso a sonda lambda pra ela.
No caso, temos as velas originais que já são ótimas velas de Iridium: http://www.mrcentelh...r/iltr5b11.html
Se tiver mais dúvidas, estou a disposição.
Minhas velas já chegaram, mas ainda não instalei porq não tenho ferramenta pra trocar as velas. :(
Vou ver se consigo uma chave pra fazer as trocas esse final de semana.
Olá, a única vela que recomendo para substituir com ganhos a original da sua Fan é a Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/iu24.html
Obrigado.
Guauad..
existe a night breaker 90/100?
Gledson, bom dia.
Não, pois as Night Breaker são regulamentadas para uso nas ruas e rodovias e não requerem nenhuma adaptação no sistema elétrico do carro.
Nesse caso, só tem a linha Off Road com essa potência, que requer uma adequação do sistema elétrico.
Os faróis atuais, de plastico/policarbonato, normalmente não suportam o calor gerado pelas lâmpadas Off Road.
A pelo menos uns 15 anos atrás, eu tinha um Monza Classic 88 e morava em Sampa. Viajava quase todo fim de semana a noite de Sampa para BH e instalei lâmpadas Off Road H4 em faróis novos Cibie e o eletricista ligou um relé e fez funcionar o alto e o baixo juntos quando o alto era acionado. A cada 3 ou 4 meses precisava trocar a lâmpada, mas nunca vi nada iluminar parecido. Hoje, a maioria dos faróis já são razoáveis e quando você instala uma lâmpada eficiente como a Night Breaker, fica fantástico.
Gledson, bom dia.
eu pergunto pois hj utilizo as Raly com Rele.. e não tenho do que reclamar..
mas como aqui as rodovias não são muito bem sinalizadas.. se iluminasse mais, seria melhor..
Gledson, lâmpadas de filamento perdem eficiência com relativa rapidez. Se já tem essas lâmpadas a pelo menos um ano e usa bastante o farol a noite, pode ser que ela já tenham acumulado uns 20% a 30% de perda de eficiência e faz uma diferença boa em relação uma nova.
Hoje não temos nenhum modelo Rally(Phillips) ou Off Road(Osram) em estoque, somente as lâmpadas regulamentadas.
Editado por guauad
Olá pessoal. Continuo a disposição para dúvidas.
Obrigado.
Guauad qual vela me recomenda para um Gol G3 2004 1.0 8v gasolina? tem as NightBreaker para o Gol tbm? abrçs
Olá, temos sim.
É importante verificar se ele tem farol simples(uma lâmpada H4 para alto e baixo) ou duplo(uma lâmpada H7 para o baixo e uma H1 para o alto), pois os dois modelos saíram no G3 desse ano. Veja e me informe por favor.
No caso da vela, recomendamos a Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/ik22.html
Obrigado.
essas lâmpadas precisam de alguma adaptação?
tem para o palio fire(g3)
Não é necessário nenhuma adaptação. Só trocar a lâmpada.
Temos para seu Palio, mas preciso saber o ano para lhe indicar os modelos corretos. Sabe dizer se seu carro usa a mesma lâmpada para alto e baixo ou uma para o baixo e outra pro alto?
Obrigado.
o farol do Gol e monoparabola amigo,justamente a H4... vou ver no site ....vctem ela?... obrigado....
Obrigado.
O ano é 2010...
agora sobre a lâmpada de alto e baixo não sei dizer!!!
O ano é 2010...
O farol é igual a esse da foto?
Se sim, seguem os modelos:
Farol Baixo: http://pecas.mrcentelha.com.br/ecommerce_site/produto_17298_9286_Lampada-de-farol-Night-Breaker-Plus-H7-PAR-Ate-90-mais-luz-Osram
Farol Alto: http://pecas.mrcentelha.com.br/ecommerce_site/produto_17272_9286_Lampada-de-farol-Night-Breaker-Plus-H1-PAR-Ate-90-mais-luz-Osram
Obrigado.
Guauad, boa tarde amigo!
Tenho um Celta 2011/2012, está com 36000km rodados, acha que já está na hora de uma possível troca de velas?
Se sim, quais indicam?
Abraço!
amigo em que melhoraria a troca das velas NGK originais para as Denso Iridium que me indicou? teria melhoria significativa em consumo e/ou desempenho? abraço...
Olá, temos sim.
Obrigado.
Amigo, desculpe mas na tabela no seu site a vela recomendada e a IK16 e vc me indicou a IK22 que e para o flex... ou não tem problema? Vou comprar as velas e as lampadas com vc...
Sim, a melhora é significativa. Você vai ganhar entre 2% e 5% de economia. Em alguns casos, como em veículos com GNV ou que usam velas multieletrodo, a melhora pode ser maior.
Depois de usar, deixe aqui seu depoimento para ajudar outros colegas.
Obrigado.
Sim, você está certo e em algum momento me confundi. Precisa usar a IK16 mesmo: http://www.mrcentelha.com.br/ik16.html
Será um prazer atendê-lo.
Obrigado.
Editado por guauad
Qual seria a diferença entre a Denso iridium Power com a Denso iridium Tough Gustavo?
Gustavo, tenho que pagar os 2 fretes para as velas e para a lampada? são 2 lojas diferentes a Mr centelha Peças e acessorios não tem as velas Denso, e na Mr centelha não têm as lampadas... como faço para finalizar a compra?
