Runner2k
VELAS automotivas
Sério? Estava preocupado, pois tenho essa chave de vela de 16mm mas o manual de manutenção fala que a chave é 14mm. Aí fiquei na dúvida.
Alguém sabe me dizer se é tranquilo trocar as velas eu mesmo ou é melhor deixar o mecânico fazer isso?
[]´s
Crawling Chaos
É só não apertar como se fosse parafuso de roda. :vts Encostou, basta mais uma forcinha.
Obrigado!
[]´s
Crawling Chaos
Obrigado!
[]´s
Crawling Chaos
Pessoal, para não ficar dúvidas, vejam o vídeo sobre instalação de velas.
Para quem não tem torquímetro, use aperto angular.
Se tiverem dúvidas, estou a disposição.
Obrigado.
Obrigado.
Valeu
[]'s
Crawling Chaos
Alves, obrigado!
Falta só o número do objeto. ;)
Edit: Acabei de receber o e-mail com o código. :vts
Editado por Alves
Acabei de receber as velas. O carro já tá na oficina p/trocar as correias, então, já aproveitarei p/instalar as velas. [-]
Pessoal, novidade. Recebemos as velas Iridium para o HB20 1.0 e 1.6.
Mais uma coisa, me confirma o tamanho da chave para retirar essa vela, por favor.
Chave para sextavado 16mm. Possivelmente terá que ser fina e comprida.
É, só que não. A vela é de 14mm mesmo, e meu mecânico troca tantas dessas por dia que nem sabe onde está a chave de 14mm. Se fosse a 16mm eu iria trocar em casa, mesmo tendo que retirar o coletor de admissão para acessar as velas.
Bem, fica aqui a referência. A vela do Sentra B16 é de 14mm.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Realmente, nosso cadastro mostra mesmo sextavado 14mm. Inclusive na descrição da vela na loja já mostrava o sextavado 14mm. Não sei de onde tirei 16mm.
Obrigado.
Até hoje as velas não foram instaladas porque meu mecânico PERDEU a chave de 14mm dele. Estou dando a ele mais uma semana para correr atrás da ferramenta. Se no sábado ele não tiver conseguido eu farei a instalação em outro local, ou eu mesmo compro a chave e faço.
Alguém sabe se é a mesma chave do Clio? Meu mecânico disse que é diferente, mais fina e comprida, mas acho bom conferir a informação aqui.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Olha, desconfio que sirva mas não tenho certeza.
Se tiver em BH, posso te indicar um mecânico de confiança pra fazer a troca.
Obrigado.
Obrigado.
Não estou em BH. Estou em Brasília. Eu comprei um torquímetro e a chave de velas em uma loja online e estou esperando entregarem. O problema é essa greve dos Correios. Vamos ver se chega. Mas como o carro está andando, mesmo que esteja bebendo, dá para esperar um pouco mais para fazer a troca.
[]´s
Crawling Chaos
Passei para deixar isso como referência:
http://autoforum.com...san-sentra-b16/
[]'s
Crawling Chaos
Qual a quilometragem do seu carro? As velas originais estavam muito ruins hein. Fiquei surpreso.
E que trabalho trocar essas velas. Acho que sei porque a chave do mecânico sumiu... rs
O carro está com 104.000km. O manual recomenda a troca com 100.000km.
Não acho que era caô do mecânico não, coitado. No dia que levei o carro lá para trocar ele começou a desmontar o motor e só parou quando eu o lembrei que essas velas eram de 14mm.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
E aí, o carro melhorou o desempenho?
Pessoal, continuo a disposição para dúvidas!
Obrigado.
Hum, pergunta difícil. É que ainda estou com problemas. A luz de Service Engine Soon havia acendido eu achei que era por causa da revisão. Resetei a luz e ela voltou a acender depois de um dia, aí olhei no scanner e há um erro acusando erro no catalizador (na verdade na sonda de O2. Comprei um frasco de CAR80 e pretendo abrir mais uma vez o motor para uma limpeza rápida. Também providenciei o enchimento de um tanque com Podium então por haver possibilidade de enviesamento na percepção da performance do carro, prefiro esperar voltar para a gasolina aditivada para apontar variações no desempenho do carro.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Apenas como informação, gasolina Podium não limpa nada, ela suja menos.
No caso da sonda, acho pouco provável que limpar algo adiante. Teste ela com um multímetro. Se estiver ruim, só trocando.
Amigo, tenho um 307 hatch griffe 2.0 16V aut. 2008, o que recomenda para? Estou mais preocupado com consumo... atualmente faz 10km/l.
O carro esta com 73000 km e pelas notas de serviços que estão com o manual, não consta substituição das velas. Como acabei de pegat o carro, não sei o estado delas, já que é praticamente impossível de ver, pois nesse carro não tem cabos de velas (e eu não quero mexer onde não devo... rs).
Abçs!
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Abçs!
Olá amigo, esse 307 já é flex ou somente gasolina?
Obrigado.
Editado por guauad
Obrigado.
O modelo é o a gasolina.
Abraços!
