luana_luli
[DÚVIDA] WOOFER PARA TOCAR AMP T400
Luana, não sei se vc já falou aqui, mas que tipo de musicas vc gosta de ouvir ?
escuto bastante musica eletronica....e depende do lugar escuto de tudo....
quero som pra fora.... pq pra dentro jah tenho um + ou - rsrsrsrs
Editado por luana_luli
Depende de ´ra q ela quer mais o 315 é full neh ?
Nesse caso eu acho melhor usar um Oversound SUB 15c.
Ai sim da pra ele ir de Oversound Sub15c, TA800
10pw3, Mg300 - pode ser ateh na outra Bridge do T400 por enquanto
D220Ti - T400
Acho q fica um som bom que desce até que legal e que cabe no orçamento dela
Passa do orçamento. Fora que ja alertei para um detalhe do T800 - a chave HPF eh fixa em 100hz - o que obriga a utilizar player com cortes HPF em 50 e as vezes 63hz (dependendo da configuração do sistema) ou o uso de cross, o que aumenta o orçamento do projeto.
Sem dúvida que um som com 3 vias vai render mais, mas com um Sub15C a diferença no fim não vai ser muito grande em relação ao 315... Sem dúvida o 15c vai descer mais e os médio graves ficariam mais definidos com os falantes de 10, mas para quem não quer investir muito e quer um retorno sem se encomodar, mais facil montar um sistema 2 vias, vai dispensar inclusive crossover...
Exato. O 315 apesar de ser um full range permite uma resposta bem legal. Da ate p descer bem, dependendo do projeto. Outro de bom CxB e que possui um resposta pouco mais plana e com um pouco mais de "up"nas baixas eh o ESV615.
Nesse caso, particularmente, para um som CxB o 315LC torna-se uma das melhores opçoes por ter um leve punch na faixa dos 80hz (no caso das eletronicas) e ele nao faz feio nos outros estilos - entao eh a melhor pedida para projetinho economico.
Editado por alesalles
Duvido q se fosse menino jah num tinham mandado pesquisar
nem tinha notado que era menina, achei que fosse homem,porque eu mesmo ja usei nome da minha namorada em perfis de forum.
So pra vc ver eu estou utilizando agora um d220ti com 100 rms aplicados e está se saindo bem com 1 de 15" + 2 de 8" detalhes do som abaixo =)
seu modulo manda 100 rms a 8 OHMS?
sobre os drivers acho fenolico + st melhor que titanio sa mais qualidade,nao queima facil e se queimar o reparo é barato
drivers de titanio precisa de xover geralmente para nao queima-los,e o som é muito estridente.
Nem todos. Com cortes, potencia e configuraçao de regulagens adequadas tocam bem. Dos drives de 1" que gosto: Over 4626(4630), D220Ti e HDT500 E Snake 145. De 2" ETD7200 e Over 7653. Essa última considero com um timbre muito bom, extamente pela caractiristica de ser TI e possuir uma vez bem encorpada.
Eu ja uso TI a anos e nao volto para fenolicas.
Drive de titanio não é estridente, quem tá acostumado com fenólico + st vai notar diferença porque os titanios em geral tem SPL mais alto e abrangem uma faixa maior, portanto a regulagem é diferente e muitas vezes com bem menos potencia aplicada :legal:
Quanto a queimar, as chances de se queimar um titanio e uma fenólica e st são as mesmas...
nao é oque parece aqui na minha regiao quase ninguem usa ti pois sempre queima e reparos carissimos,OBS: tocamos em campeonatos de som.
To ficando loquinha já!!!!
então projeto agora é.... pesquisar preços do 315 e d220ti....
e vou usar o Ta1000 pra tocar os 315 e T400 pra tocar as d220ti
agora o q não consigo entender é.... se o 312lc tem 400 W RMS e 315lc tbm tem... pq o 315 é melhor????
rsrsrsrsrs
rsrsrsrsrs
Luana, imagina o seguinte, os falantes de 15 são maiores do que os de 12, agente chama isso de area de cone, se eu pegasse uma raquete de pingpong e desse um tapa em vc, com uma determinada força e depois fizesse o mesmo com uma raquete de tenis, qual doeria mais ?
Concerteza a raquete de tenis doeria mais pois a area de contato com o seu corpo foi maior, mesmo utilizando a mesma força.
Com altofalantes é maiso ou menos assim, como o alto falante de 15 tem mais area de cone que o de 12, mesmo se tratando da mesma potencia, ele consegue movimentar mais ar, o que faz com que a pressão sonora (SPL) seja maior.
Da uma pesquisada, mas com o 315lc e a d220ti vai ficar bom mesmo, dentro do seu orçamento e bem melhor que os de 12.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mtooooooooo bem explicado!!!! kkkkkkkkkk agora entendi...!!!!
muito bom professor pardal. :vts :vts :vts
Eu poderia ter explicado que uma maior area de cone geraria um maior desçpcamento de ar e consequentemente maior spl, porem como ela havia dito diversas vezes que pesquisava e não entendia nada foi a forma que eu achei de faze-la entender a ideia e não simplismente fazer com que ela a acetasse
Queimam pq naum sabem usar. Simples assim. Com cortes e potencia aplicada corretos isso nao ocorre rs.
Mais Vantagen Tu Compra Outro Modulo
e se vc ta querendo woofer Bota 2 batstaka de 15
Um dos piores CxB do mercado.
sera que nao sabemos mesmo?ou nao guentam o tranco que precisamos :D tenho 2 d405 e nunca queimei e to aplicando 100 RMS EM CADA estao ligadas em uma t400 em bridge.
eu usava 4 d250x tambem e dificilmente queimavam,agora Ti é lamentavel para tocar o dia todo no volume maximo :D tipo a dois volumes da distorçao.
Oh Denal, 405 e TI concordo que eh digno de comparaçao, agora comparar drive TI de boa qualidade com D250X eh no minimo lamentavel.
Ja comentei e comento novamente: minha filha de 14 anos, faz festas com seus amigos embalados por minha S10 e ela nunca queimou meus drives e quem comanda o som eh ela rs.
Drive fenolico da ate p fazer corte de primeira ordem com atenuaçao de 6dbs/8 - coisa de amador. Drives titanio exigem certo conhecimento e cortes de no minimo 12dbs/8, sendo o ideal mesmo acima de 18db/8 - coisa de profissional. Afinal fica a pergunta: qtos PAs vc conhece que utilizam drives fenolicos? E qtos utilizam TI? Ti ganha disparado rs. E vc ve eles queimando os drives rs?
Se aplicar potencia com headroom em drive TI e tentar cortar em baixas freq queimam mesmo, afinal nao foram produzidas p isso. Ou seja: a falta de conhecimento leva a prejuizos. Experimente acertar a relaçao potencia aplicada x corte x atenuaçao de forma correta e tera drives p resto da vida. Fora que ganhara em qualidade final do sistema. Afinal vc mesmo afirmou que o som era muito estridente...o que pode estar ocorrendo eh uso incorreto - nao estou afirmando (nem posso rs) mas fica uma certa suspeita.
Minhas 7653 hoje estão, cada uma em um brigde do novo SD400.4 (dobro da impedancia, aumentando ainda mais o FA do ampli rs) com cortes em 2khz com atenuaçao de 12db/8 no STX84 (cross bem ruizinho por sinal rs) e nao tenho problemas. Ate minha filha consegue controlar hehe.
alesalles
eu nao estou comparando elas,so to falando que aqui os caras queimam facil,eu nunca usei Ti e sei sobre cortes porque sempre pesquiso sobre estas coisas,e quando tenho um tempinho vou a uma loja da minha cidade que o dono é super gente fina,e nao é
estalador,ele faz projetos de A-a-Z,para campeonatos de SPL,Trio,Rachas e ficamos batendo papo,mas os caras aqui nao sabem regular som mesmo,nao sabem nem oque é frequencia tem nego que gasta 10 mil dilmas em som e nao se interessa nem em aprender a regular tipo,eles estao tocando com 4 woofers de 4 OHMS fechando impedancia em 1 OHMS ai queima um eles falam assim nossa o som parece que fica bem mais fraco,só porque queimou um Falante,eles nem mexem em ganho nem em nada sendo que o som ja desregulou todo por causa da impedancia do modulo,ai aumentam o volume esquecem dos drivers,ai queimam direto,por isto eu falo que é mais fragil,porque os fenolicos duram mais nas maos dos barbeiros entendeu?
Editado por denal
Os fenólicos aguentam mais porque tocam uma faixa mais curta, portanto é mais facil tirar spl de 1k a 5k do que de 1k a 20k certo? Sem falar dos picos das fenólicas, se tiver oportunidade veja a resposta que elas dão em uma medição... Os picos são monstros!
E realmente, TI a 6db/8 é melhor deixar sem nada, no mínimo 12db/8, com 24db/8 fica ótimo!
E vamos comparar drivers ao menos parecidos, D405 é um driver forte, não tem como comparar com D220, aliás, até um D250 tem mais potencia para ser comparado com ele...
ooo galera.... estou acompanhando tudo aqui... esta semana um amigo ia olhar os preços para mim!
assim q tiver os preços vou resolver o q fazer.... e posto pra vcs pra dar um aval!!!!
ahhhhh
brigadão por tudo... aprendi bastante apesar de q essa discussão sobre fe + st ou so ti... não entendi mto... rsrsrs a não ser q ti são melhores se forem bem instaladas!!!
o problema eh q acho q ficara desproporcional em questão de aparencia uma caixa com grande e somente dois drivers.....
ahhhhh
Não é que fica disproporcional, pq a proporção é esta mesma 1:1, é que muitas pessoas aprenderam a encher o carro de drivers para abafar os outros ou pela estetica, é muito melhor vc tocar legalzinho tudo esquilibrado com 2 drivers para 2 woofers, do que colocar 4 driver e ficar uma gritaria ou então ter que atenuar, pq na minha opinião, isso é só dinheiro perdido.
Vc pode ter certeza de que quem enche o porta malas de drives nao vai atenuar rs, mas nao mesmo rsrs.
Opaaaaaaaaa Ressuscitando o tópico.... será q vão me xingar??? rsrsrs não respondi mais pq roubaram meu uninho uma semana antes de comprar os equipamentos todos... :unsure: :unsure:
Aí foi aquela bagunça.... agora já estou com um gol g3, e estou indo montar hj, dois eros 312lc, falta os drivers e as cornetas, q vou comprar semana q vem!!!! E estou com a velha duvida do q comprar.....pq a grana encurtou.....
fora q tava pra fechar um set com menor potencia, e comprei dois modulos menores.... ai o fdp do cara deu pra trás.... fikei meio q revoltada e comprei os 2 eros.. e agora vou ter q comprar mais um modulo!!!!!
A noite posto foto da caixa com os eros 312lc!!!!!!
