-removido-
Começando minha pequena saletinha.
Estou trabalhando nela... com a patroa cobrando o fim da zona na casa.
Tive que adiantar umas coisas por conta de uma infiltração no banheiro, que faz parede com meu quartinho. Ainda está na parte grossa, já tem uns 4 dias que cimentei o que tinha pra fechar (primeira vez que fiz massa na vida... hauhauhauhauhauhau).
Hoje estou preparando o resto pra começar a forração. A corneta está cortada... o forro vai ficar MUITO baixo, fiz os cálculos e tudo mais... vai ficar com 2,05 de altura. Impraticável. Ainda estou pensando no que fazer.
Enquanto isso, em 2050...
"Acho que tenho uma ideia... acho.. " pasmafaute
:vts
Daqui a 6 meses eu digo... :vts
:unsure:
po***, deu nem um mês ainda... :vts
Mas hoje sim... :vts
Só mais 5 meses ainda... :vts
Hauhauhauhauhauhauhau
As obras prosseguem. Em duas semanas deve estar pintada já, pois a patroa tá chiando com tudo na sala.
pô Klebá,
daqui 3 anos quando eu me formar
vou aí ajudar você
já que ninguém desse fórum se oferece para lhe ajudar
e terminar o que é interminável
e assim voce pode mamar eu
como sempre me pede
pra ver se para de me aperriar
como sempre me pede
Velho, já falei... continua mamando, um dia quem sabe o seu dia chega!
Nossa, num rola no piso Kleber? Subir o piso em 30 cm com um degrauzinho pra entrar na sala? Travas de MDF 10 mm bem distribuídas aguentam um boi (você), e até dois bois (eu e você) e até mais bois (suruba e tals) e ficaria BEM mais fácil de construir. Eu acho que é dificultar muito a coisa colocar isso no teto, sem contar que você tem mais de 2 M de linha pra trabalhar na vertical (parede).
O fo** é que cada vez que vem um doido com uma ideia dessas, vem outro doido com idéias similares [^]
o-o-
huahuahauhauhauhauhauhauhauhauahuahauhauhauahauhauhauahuahauhauha
Minha complicação toda é a altura do teto. Não consigo chegar aos 2,70 de vão livre que tanto queria para trabalhar a caixa. Para isto, seria literalmente um serviço extenso demais para valer a pena.
Po, mas o que vc faz no teto da pra fazer no piso com 1/3 da mão de obra.
KLB, já pensou em fazer isso na PAREDE???
É viável???
KLB é mais enrolado do que eu...
É viável???
Então... até seria, mas eu teria que ter planejado isto mais cedo, pois dos dois lados possíveis (lados mais compridos) passa encanamento, um da cozinha e outro do banheiro.
O problema é o degrau. Estou quase finalizando o forro (hoje só levantei por conta de um antinflamatório!), ontem fiz toda a estrutura e coloquei metade das placas no teto, além de passar todos os conduítes de elétrica para tomadas em todas as paredes, mais conduítes para rede e etc. Passei até um pra deixar o roteador no alto da parede, parafusado. Ficou coisa linda!
Não mais. Voltei a tomar Ritalina, agora estou colocando tudo em dia antes de arranjar novas coisas pra fazer... hauhauhauhau
kkkkkkkkkkkkkkkk
Parece um "pojeto" legal!!!
Se eu tivesse em BSB, ctz que ia aí te encher o saco e ajudar a fazer esse trem!!
kkkkkkkkkkkkkkkk
Ó a mineiridade do paulista argentino das arábias....
[]´s
Crawling Chaos
kkkkkkkkkkkkkkkk
Serviço pesado! Hauhauhauhauhauhau
Pior que vou empolgando, coloquei mais tomadas que o projeto original, mais conduítes... hauhauauahuahuah
Eu até poderia te dar uma força, Kleber, mas as meninas não deixam. Se eu conseguir despachá-las de férias para BH com a dona patroa aí fico com mais tempo livre e te dou uma força.
[]´s
Crawling Chaos
