Hebert+
Projeto Montana 2012
  Em 22/06/2012 at 23:28, Som Center disse:
Esse corte de 150hz é com uma certa segurança...
Usando o DCX que tem cortes mais precisos e confiaveis, pode ir em 150hz sem medo, até mais baixo... Eu mesmo uso 12pw5 cortados a 110hz num dcx e aplico 600watts neles sem problemas!
Total segurança rsrs.
Bicho, a over anda protegendo demais seus produtos...ou tao se auto depreciando no quesito resistencia. Ate nisso a ignorancia dos consumidores leva a mudanças no posicionamento das empresas rs; se "os beltranos" soubessem usar nao dava nisso hehe
18" com corte minimo em 80hz, 12" com corte minimo em 150hz...daqui a pouco vao mandar cortar os 10MG300 em 1200hz KKKKKK
  Em 23/06/2012 at 00:59, alesalles disse:
Isso é realmente lamentável... Mas com um público que manda ver em potencias altissimas + sinal distorcido + clipping no amplificador + crossover a 12db/oitava com precisão baixissima ou quando pior, só capacitor...
Tem mais é que jogar os cortes lá em cima mesmo kkkkkkkk
Agora, usando uma boa fonte de sinal, um bom crossover, e o bom senso, dá pra jogar os cortes lá em baixo! Tenho 12 D220TI tocando a mais de 1 ano com corte em 1k2 no DCX (e só não corto mais baixo porque elas realmente não conseguem descer a menos que isso, o spl despenca abaixo de 1200hz) e nunca queimou sequer um, e olha que elas estão muito bem alimentadas, 100w pra cada uma :mac1
Não, eu não tenho 12 cornetas num carro, é um PA! rsrsrsrsrsrsrs
Editado por Som Center
duplicou
Eu vou usar 4 12-400 e vou aplicar vamos ver uns 700-800 rms em cada entao acho que vai tranquilo :) vlw ai som center pela resposta!
  Em 23/06/2012 at 13:04, Som Center disse:
Sei que num tem nada a ver com tópico rs e tambem que nao estou a par de seu sistema (nao conheço projeto), mas...rsrsrs... nao seria interessante a troca dessesdrives por 2" naum? Como disse: to dando pitaco no escuro rs, mas fiquei curioso hehe.
Eae galera...
Ainda estou com a grande duvida..
Qual falante comprar...
EROS 312LC 400RMS 12"
ULTRAVOX 400 RMS 12"
SNAKE PRO ESV620W 400RMS 12"
OVERSOUND STEEL 300RMS 12"
SELENIUM 12PW5A 300RMS 12''
Vlww
  Em 17/07/2012 at 20:23, Hebert+ disse:
Eae galera...
Vlww
bom vi quase todos da lista, menos selenium e o over, o ultravox mais seco, mais agressivo, eros mais macio, mais encorpado, o snake n axei bom em nada, pois estava numa instalaçao kebra galho, fika dica, vc escolhe , entre pancada seca sem nada de musicabilidade ou um som gostoso de se ouvir mais n vai muito longe, tudo depende da caixa tambem, a caixa é o coração do som no meu ponto de vista, caixa boa , modulo bom energia boa, um bom crossover,mesmo botando falante ruim teu set vai render, n adianta ter os melhores falantes e pecar no resto...
aqueles woofer ( oz ) da montana cinza! que eles tava falamdo que e eros paraguaio!! eo ja vi 8 da quele numa saveiro e toca batida seca muuuuito bem!!!!
  Em 21/06/2012 at 19:08, blOom disse:
Cara, na boa?
Babei nesse som aqui! Se eu tivesse pickup, faria! Sem dúvidas!
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uHCi--tUB67oP9
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vCTb-hgKw20wvy
2 x 18'
4 x 8'
.. eu só colocaria 2 Ti 2'
...eu usaria:
SDS 2.7k 18' ou 18sound no grave
Magnum de 250wrms no médio
ETD 7200 ou HDT3200 (hinor) no driver!
Boa noite !
blOom, Desculpe ressuscitar esse tópico mas fiquei completamente pirado nesse som.
Hoje em dia que set vc usaria, já que se passaram quase 4 anos ...
Vlw.
Não sei se montaria som grande pq aqui a polícia tava numa moda chata de prender tudo que é som!
E se fosse montar, montaria no máximo "um de cada", pq é o som que vc consegue ouvir alto sempre sem chamar atenção!
Um som como o que citei acima (2x 18, 4x 8, etc) em volume alto é quase um p.a. pequeno! Incomoda vizinhos, chama atenção de polícia, etc.
Lembro que qdo tive som desse porte, só ligava ele ALTO poucas vezes: carnaval, são João (qm é do Nordeste me entende), réveillon, etc. O resto das vezes era 25~40% do volume, coisa que um som com "um de cada" daria conta.
Resumindo, eu só montaria algo como o som acima se tivesse ONDE ligar sem incomodar ninguém! Caso contrário, montaria "um de cada" novamente:
Sds 2k7 18" num stetsom 5k2
Snake gtx600 num dad 3k
Sd375 num sd250.2d
E um processadorzinho
Mas isso pq eu (ainda) n tenho chacara nem casa de fds pra ficar ligando o som pra galera. Se tivesse, montaria o que citei só que dobrado ;)
Ou se meu carro fosse pickup, montaria o da saveiro acima sim
No meu caso tenho muitos lugares pra usar o som no talo.
Preciso fazer um up pois meu som esteticamente não está legal. (segue foto da porqueira.)
Quando chegar em casa crio um tópico específico pro meu caso pra ver se a galera pode me dar uma ajuda.
Eh a sds 2.7k 18 ai? 4 ohms?
Ela tem algum rasgão ou desgaste?
É SDS 2.4 4Ohms de 15", perfeitinho.
Apesar de estar funcionando bem vou trocar por outro mais moderno. Tem mais de 6 anos de uso e alegrias.
Pega o 18 logo... 2k7
Na verdade quero trocar tudo. Não apenas os woofers. Será melhor abrir um novo tópico ou posso pedir ajuda por aqui mesmo?
Pode ser por aqui mesmo! A galera já já aparece!
Mas, o que pretende comprar, já tens ideia?
Sugestão:
2 SDS 2k7 18" ao fundo
4 médios de 8" na frente, cada um com uma D220ti em coaxial (o driver no fundo do woofer, fica fantástico!)
Os estilos quem mais tocam aqui são sertanejo, forró e funk. Nessa ordem. A melhor caixa nesse caso seria a Euclides ou tem opções melhores?
Tenho no set : HD5K platinum séries antiga pra 2 SDS 2.4k de 15, stetsom v600. 1 pra 4 d250x e uma tl170 pra duas st400 kkkk
Cross é stetsom x84 acho, CD player pioneer em baixo do banco traseiro. Quero trocar tudo pq está muito antigo e sujo. Quero montar um som esteticamente bonito e com uma sonorização de qualidade mas que de pra fazer um raxinha.
O carro é a nova s10 cd.
O que mais me preocupa é o espaço interno atrás do banco traseiro que é bem pequeno, pois queria colocar uma fonte também. Tentei fazer uns esquemas de set e o menor amp que achei foi de 5k foi o SD.
Obs: o som está meio sujo pois tem mais de 6 anos de uso e ficou guardar por um tempo sem pano por cima.
Editado por Paulo Lobato
Ts18...
O sd8k evo vem menor que esse seu atual
Casa certin kkk
Fui procurar os SDS na loja de som aqui perto de casa e estavam em falta. Mas tinham outras boas opções. Alguma delas é melhor ou parecida em rendimento com os SDS? Segue fotos...
Tenta pegar um Tornado 5000, SDS 2.7k...
Esses acima, o menos ruim é o Volcano 3.8... mesmo assim, não iria nele!
  Em 08/03/2016 at 21:54, blOom disse:
Não fala assim do meu target, seu destruidor de corações :'(
Kkkkkkkk
