Hebert+
Projeto Montana 2012
Ainda não entendi que caixa igrejinha é essa kkkk
Sobre o mg que está tocando numa caixa com o st na frente, qual é o modelo? Pq os esx410 que já tive não tinham aquele cone não.
Classe AB dá mais qualidade mas gasta beeem mais bateria! Se um amp Classe D precisa de 60ah pra tocar, o MESMO amp classe AB precisa de 90ah =\
Dá pra usar, mas vai sugar uma bateria danada, fora que aquece mais!
entendi até pensei num importado de menor potencia mais creio que hj temos algum D com qualidade bem próxima!
considerando esta questão de consumo alinhado a qualidade penso num DAD 3000.4 que trabalhando no dobro da impedância (até melhor pela folga) fornecera 700w para cada HPX a 4ohm (quase a potencia real deles "600w")
(irão trabalhar em estéreo um canal para cada woofer)
Rpz... A igrejinha é massa. rs
O Esx 410 é o que tá na igrejinha. O que tá na caixa quadrada é o ESV610. E, mesmo sendo menos parrudo, nessa caixa tocou bem melhor. O ESV destaca mais a percussão, enquanto o Esx é qualidade de voz.
UMA D405 + UM ST dão conta fácil de 4x18"
Sou fã pesado dele OpO
Rapas que médios são esses (hpx2120)
fiz um teste em full toca até agudos O.O da pra fazer um som só com eles sem nada tocando abaixo e acima kkk serio mesmo não acreditava ver um 12" subir tanto e tocar linear com timbre tão bom - mais um fã!
ia cortar mais abaixo (80hz) usando com cautela claro! mais creio que possa estragar a reprodução de médios dele que é ótima, cortarei em 100hz  12db mesmo!
Na verdade, não é qualquer 12" que chega flat aos 2khz não!
Só os 18sound, RCF, beyma..
..e nacional, só o HPX 2120 e ESX 125... o resto morre em 1khz
Nunca coloquei em RTA mas audivelmente achei que ele subia bem...
A Over criou uma nova linha a LA visando sanar estes tipos de problemas.
PS.: Galera vcs perceberam o reajuste ao qual os alto-falantes da Snake foram sujeitos?
Tipo: Estava querendo fazer mais algumas mudanças em meu PAzinho, mas acabei desistindo kkk
ESX125  ~ 650,00
HPX2120 ~ 750,00
ESX125  ~ 650,00
HPX2120 ~ 750,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782858805-2-woofe-alto-falante-snake12pol600wrms-hpx2120-aristene-som-_JM
Esse tipo de coisa só me aparece quando não estou com dinheiro :(
Será que são novos? Tá muito barato
As vezes estao vendendo barato pra limpar o estoque e pegar os novos modelos com o novo logo...
Mas pelo Mercado Livre é de boa, compra, testa e tem 7 dias pra retornar.
Foi comprada pela ultravox né, tem que representar haha
Brincadeiras a parte, parece que os parametros continuaram os mesmos, mudou apenas o logo e a carcaça.
Exatamente!
A Snake estava "mal das pernas", os alto falantes estavam sendo fabricados quase que totalmente manualmente e num pequeno galpão, gerando reflexo na qualidade de alguns produtos comercializados...
A Ultravox não só adquiriu a marca mas incorporou também os engenheiros da Snake, e pelo que tenho acompanhado irá retornar o controle de qualidade dos produtos, através de sua fábrica que pelo que dizem é bastante moderna!!!
Em contrapartida, os modelos novos estão vindo com somente o logo com uma sutil mudança, porém os preços estão bem reajustados rsrs
Boa tarde galera.
Ganhei 13 baterias que foram trocadas do no-break do meu local de trabalho, que descarta elas depois de 2 anos de uso.
Será que prestam pra usar em HV? Sempre ficavam em flutuação, quase nunca faltou energia.
Boa tarde galera.
attachicon.gifIMG_20160825_120708
Provavelmente estão boas, já mediu a voltagem que ela se mantem? tive AGM da alphacell por 6 anos (eram bem cuidadas)
Trouxe elas pra casa. A voltagem de todas varia entre 13,01v a 13,03v. Fui ver a fabricação, delas e vão completar 5 anos em setembro e o mala do meu chefe disse que só tinham 2 anos kkkkk. Mas creio que estejam boas mesmo pq parece que acabaram de sair da loja e a voltagem está legal.
Pensando seriamente em pegar uma 20k alta voltagem, mais 2 AF de 18 e colocar o som num reboque.
Som automotivo é um vício pior que Crack, Deus me livre...
Na verdade, se tu montar seu som tipo P.A. fica mais de boas, pq vc usa conforme a necessidade! (e não precisa levar o trambolho todo sempre)
pelo que entendi foi isso mesmo que ele sugeriu, montar duas caixas de grave cada uma com 2 de 18" e se precisar ir em alguma festa, sitio, aniversário carrega as duas se for mais de boas tipo ir num barzinho com conhecidos carrega só uma.
