neil
Testar toroidal do Modulo.
To com uma bronca com o Booster 2200.4( ta em outro topico), ja to doido e nao acho o defeito. Não e os mosfet da fonte e nem da saida, troquei os resistores da fonte, TL etc etc etc. To achando que pode ser o toroidal pq tem um fio de coloração diferente. a pergunta é:
POSSO TESTAR COM ELE MONTADO? SE SIM, COMO DEVO FAZER . SE NÃO, COMO DEVO FAZER. O QUE DEVO VERIFICAR???
Essa parte do fio que perdeu a coloração não perdeu o esvalte nao. testei com o multimetro aqui.
Editado por neil
Amigo, para testar a isolação do trafo, a forma mais simples é ligar uma lâmpada em série com a alimentação do amp. Pode ser uma lâmpada de farol mesmo. Com o módulo ligado, mexa no trafo, e se a intensidade do brilho da lâmpada aumentar em algum momento, você tem um problema de isolação. Abraço
Valeu a dica. esse final de semana mesmo vou fazer o teste. A bronca e que depois de 3seg. a fonte desarma por conta do modulo. A bronca nao e da fonte pq ja liguei T800 nele agora. O modulo que ta dando esse pau. nao e saida e nem fonte.
Editado por neil
Cara esse problema deu no meu tbm, levei ele numa auto eletrica e eles trocaram um integradinho de 4 perninhas(não lembro o nome) parece um tda 741 pela metade, ele se encontra na fonte e ele regula a voltagem de saída, no meu caso ele estava em curto, e por fora parecia inalterado, trocaram ele e um resistorsinho próximo q abriu.... O CARA me disse que dava pra tirar ele fora q ia funcionar também, mas ai a fonte do modulo ia ficar sem proteção... pedi pra colocar então gastei 4 reais o modulo paguei 200
