TSOUND
Ajuda no desenvolvimento do projeto perfeito.
So partiria para W-horn ,L60 e caixas D'água similares se for montar REBOQUE "carrocinha" ,porque W-horn e outras so rendem o que podem mesmo com o bom e velho acoplamento..no caso dessas 4ou 6 caixas no minimo.
4x W-horn com Sub800 8ohms
2x Caixas cornetadas "HB1205A3" com 2x E312lc 1x D405 e 1x St400 por caixa.
Com uso de um behiger DCX ou similar. e fazendo o alinhamento por RTA ..
Pode parar com isso em qualquer festa para 500-600 pessoas que vai atender tranquilamente
E será que cabe isso dentro de uma fiorino? O.O
Oque vc mi diz de acoplar 12x12? sera que da para tirar um som flat? O.O
E será que cabe isso dentro de uma fiorino? O.OVixi...mas nao mesmo rsrs
Oque vc mi diz de acoplar 12x12? sera que da para tirar um som flat? O.OEscolhendo bem o modelo de falante e acertando o projeto fica show. Aqui na região conheço 2 projetos "mini paredão di dozi" que respeito rs. Um possui 12 312LC (e 3 ETD7200 em cima), caixas com 42L e sintonia em 60 e poucos hz - muito bom de ouvir. Montou assim pq nao queria gastar muito e queria um paredao rs. E um outro com 6 HPX2120 e 2 D220TI, esse não sei direito os detalhes, mas toca de tudo e bem. A sintonia tambem não deve ser alta.
Alesalles ,tem Fotas desse de 12 312lc??
Penso em 8 312lc com 4x 21" tocando 40-80hz e os 312Lc 80-800hz ,4x D405 e 2St 400 pra ver no que da.
Comigo aqui nao, mas sempre encontro com o dono. Na hora que ver peço p tirar uma foto e te mando.
Ai galera tava brincado aqui com os parametros d alguns falantes d 12.
Oversond brtutus 1200, gostei muito do grafico, bem flat, toca bem todas as frequencias, caixa com 42 litros pra cada sintonizada a 55 herts. Só não gostei da carinha dele roxa :(.
Eros 612 mg, toca bem todas as frequencias, caixa com 42 litros sintonizada a 55 herts, mais perdeu pra o oversond.
Snake gtx 1200, resposta bem abaixo dos outros acima, caixa 42 litros sintonizada 55 herts.
Snake gtx 1200, resposta bem melhor que a do gtx, caixa com 42 litros sintonizada a 55 herts.
O que mais me agradou a resposta foi o oversond, apesar que o snake gtk deu uma resosta parecida com um pico d 1 db a 65 herts (mas ele é d 1200 rms), e depois c manteve plana.
Fica ai agora a duvida, será que c fizesse um acoplamentos d 12 falantes d 12 com resposta falt obteria um som legal respondendo bem a várias frequencias?
como fica o xmax deles nessa sintonia? qto de potencia vc usou na simulação, a nominal ou a musical?
Todos dentro d seu xmax, não me lembro quanto pois não salvei, foi só uma prévia por cima.
Usei a potencia nominal.
O ideal seria simular com mais potencia aplicada.
Bom cada um faz como quizer... mas qual o sentido de falante de 12" em sintonia de 55hz? Para usar sintonia em 55hz eu partiria p 15".Eh o mesmo que usar falante de 18" em sintonia de 60hz-70hz. Não foram feitos para esta finalidade. Mas, como eu disse, cada um sabe onde amarra seu burro...
O ultimo toque que te dou eh seguinte: Experimenta simulaçoes com sintonias em 65hz, 80hz e 95hz - ou seja - da mais baixa ate o pancadão e verifique como o falante se comporta. Varie tambem a potencia aplicada: nominal, pouco de headroom e uns 3 dbs de headroom (aqui q o bicho pega, vamos ver se consegue manter a sintonia)
Hoje estou utilizando os 612MG novamente, junto aos 818SDS. Os 612MG estão com sintonia em 89hz, corte HPF em 80hz, tirando o maximo daquilo que foram feitos para fazer: Medio Grave. Eu nao troco eles pelo over nao rs. Nao mesmo.
Mas como temos linhas de raciocinio diferentes, nao posso tentar convence-lo do que eu acho certo ne rs. Afinal o projeto eh seu. Boa sorte no som e espero que fique muito bom :legal:
E 612mg é o melhor MG do mercado nacional disparado.. O tá tá tá do Ripilique nos 280-350hz "usando cornetada" dele é de outro mundo.
A selenium até tem o MG1400 que toca bem parecido mais não tão limpo como o E612..
Ja olhou o over SUB 15c ??? preço muito bom ,e tem o visual mais clean "todo preto"..
Editado por artsompb
Na verdade só fiz alguns calculos pra ver no que dava, como ja disse hoje utilizo 8 d 12 com sintonia mais baixa com uma faixa plana. Mas to partindo pra outro nivel, quero é um som d 4 vias mesmo.
Ja to quase que dispenssandoa fiorino e partindo pra uma carretinha, por nela caberia mais coisas, e sem falar que vou economizar na compra da fiorino e posso gastar mais no som. :legal:
Gostei.! >>4 312lc 4x21" 4xd405 4st400
Se tu vai pega carretinha e quer sistema de 4 vias,ai eskeçe a ideia de 12x12...
Pega a base do arth e monta uma coisa pareçida...
Tbm temos que ver qual seu gosto musical,oq seria tocado na carretinha...pois n adianta a gnt ti da ideia de 4x21 e tu gosta de forró...kkkkkk
Minha ideia seria a junção do que a galera falo:
4x21 em horn - 35/40 ~ 80/90
4x612mg em cornetada - 80/90 até sei la uns 700/800
ae o agudo que voce preferir, 405+st400 ou ti.
e um dcx basicão e ta feito o carreto.
Não confunda, os sons do Ceará e piaui é que tem 30 mg para 1x 18 ,a meta deles é puramente 62hz pra cima com pico nos 80-90hz de 9-12db . pra gerar alto SPL o que vier abaixo disso é so pelo acoplamento mesmo ..
Ja Pernambuco ,Rio grande do norte e principalmente a Paraíba são conhecidos pelo gravão que doi no peito com pico de 6-7db la nos 58-65 hz no maximo , 2mg por cada 18" ou 1 por cada 15" , pois o forro e a swingueira exige muito dos medios na casa dos 250-300hz..
A moda aqui na paraiba é ter 2 carros 1 para Dia Dia e outro só para o som .. celta, corsa e gol com 4x18 3x12 4xD405 4xSt400 é MATO;
Em nenhum momento eu confudi,vc deve ter intendido perfeitamente o intuito da minha resposta.
É nesse msmo ponto que eu frizei,depende do que ele vai toca na carretinha...ai tem diferentes tipos de opções a serem discutidas aki,não adianta montar uma ideia para ele sabendo que o foco dos pico será totalmente inverso ou enfim...
Editado por SamuelSalvador
Não galera vo quere uma resposta mais flat, e não muito mg e nem cornetaida(credo). Quero tocara dtudo neste som, agora num sei quanto falante a escolher 18 ou 21, acho que o 18 ja esta ótimo.
E c for mesmo carretinha pode ter certeza que será uns 6 em w-horn.
2 SD400 PRos MEdios e agudos nossa que desperdicio.
1 d405 = 100 RMS CORTANDO EM 1.2 HZ 12-D/b8
1 St400= 100 RMS (NBR 10.303) (c/ xover 8.000 Hz 12 dB / oit)
OU SEJA liga tudo isto em uma sd400.4 tranquilo faz 2 bridge e liga 2St em uma bridge e 2 d405 na outra bridge e liga no xover,fica
forte pacas tenho 2 d405 e 2 st302 ligados assim e toca muito forte com o ganho baixissimo.
Editado por denal
claro q não tudo isso mas poderia usar 6 cx de graves, 2 de medios e 4 drive e 4 st.
http://melca.com.ar/...O ELECTRICO.pdf
As boas e velhas HB ou "TURBO BASS ou canhão" ,muita gente não conhece a caixa e critica muito , quando escutam 4 tornadinhos 15" em TB com medios de qualidade em cornetada ,ficam meio sem palavras..hehehehe RECOMENDO. Mais não toca "muito" FLAT não, já aviso logo.
Fazer a corneta é bem chatinho e vai 1 dia de serviço para cada , ja fiz o teste entre projeto original e modificado sem a corneta e geralmente com o AF invertido pra ganhar VB "pois usa tornado e não WPU" ,cortando em 50hz-200hz , a grande diferença é a distancia a Original a 35-40 metros o Subão ainda incomoda, ja na modificada o "Tiro" é mais curto 25-30 metros.
Essa semana escutei um reboque com 4 tornado 18" Sd8000 a 10 metros Doia no peito e a garganta chiava muito..
6x Hb com tornado 15 invertido , com 6x eros 312lc ,4x D405 e 4x St400. com processador e um Rta na mão da para tocar de tudo sem grandes percas de rendimento.
acho até q seria melhor manter os wpu do projeto original q usar tornado.
poderia usar um sd4k ou 5k no max, enquanto os tornados exigiriam no minimo um sd8k, alem de baterias e fonte a mais.
essa hb é uma otima cx pra reboque pelas dimensões, pequena frente e maior comprimento.
