Drifitking
SD5000 + 2 MTX 9515 no golf 2001
DVD player : Pioneer 3280
RCA : Fosgate
Equalizador Clarion EQS 746
Modulos : SD 5000 + SD400.4
Bateria : 1 Alphacell 100a + 1 Firstpower agm 150a
1 Kit 3 Vias Boqueta mais esta tocando bem =)
o carro
Caixa
dsc00781bm.th.jpg dsc00780yh.th.jpgdsc00791zv.th.jpg dsc00790wn.th.jpgdsc00789rk.th.jpg dsc00784s.th.jpgdsc00788mm.th.jpgdsc00787sz.th.jpgdsc00793if.th.jpg dsc00792x.th.jpg dsc00794e.th.jpg dsc00795ci.th.jpg dsc00796nb.th.jpgdsc00813f.th.jpg dsc00814y.th.jpg dsc00815n.th.jpg
MTX 9515
SD 5000
Começando o processo de instalação : fixando o eq clarion no espaço 1/2 din do golf deu trabalho
dsc00801c.th.jpg dsc00799a.th.jpg dsc00800b.th.jpg dsc00799a.th.jpg dsc00804p.th.jpg
Equalizador clarion
Editado por Drifitking
Aphacell de 100 a + Firstpower de 150 agm
Parabéns pelos novos brinquedos!
Este Eq. Clarion é a cereja do bolo vai engordar uns 100 kg o grave. :legal:
Editado por ars1804
Sempre ouvi bons comentarios em relaçao à esse equalizador. Alguem ai saberia de um review do mesmo?
Em relação ao set. Ta bruto!
Rodrigo
Vi um desses num casal de E2K em uma S10 estendida e me surpreendeu, amplificador Stetsom 1k5, parece que sem o equalizador o som fica um rádinho de pilhas, mais quando liga o bicho o grave fica mais incorpado, o ampli com o ganho na metade e o player é um CD Pioneer P1Y (golfinho), sem falar nos cortes que parecem ser bem precisos, dá pra fazer um reforço em 50Hz ou 90Hz no boost, volume de subwoofer, além de controlar legal os agudos. Ele tem 3 pares RCA de 7 volts e o preço gira em torno de R$350,00 a R$490,00 no Brasil.
Rodrigo
paguei barato 230,00 novo =)
Taloko...
Definitivamente de um tempo pra cá, a galera não sabe mais brincar não.
Vai ficar top isso aí eim Cleber?
Já pensou na caixa?
espero que fique lucas... entre 180 a 200 litros internos... os mtx ficaram com o imã pra cima =)
pq o eq da tanta diferença nos graves? aumenta bastante mesmo!!
Cara
O Eq. tem o chamado Bass Boost que "engorda" a curva de ressonância em determinada faixa de frequência, ou seja, em 50Hz ou 90Hz ele aumenta o pico em 0 a 12 db´s "por exemplo" (não sei se este eq. aumenta em 18 Db´s no caso). Se o cara quer usá-lo para SPL ajusta o Boost em 50 Hz e se for um trio elétrico ajusta em 90Hz. Também dá pra ajustar o estereo e o mono por bandas de frequência e tornar qualquer aparelho meia boca em um aparelho de alta voltagem com mais qualidade sonora.
Obs.: Este tipo de equipamento pode ser bem utilizado em caso de manter o player original do carro para não perder o controle no volante por exemplo.
Porém é necessário saber usar, pois se tem um equalizador não precisa ajustar o cross e bass boost no ampli e nem no Hu, senão o sinal vai intortando com cortes em cima de cortes e tira toda a precisão do eq e a qualidade sonora.
Editado por ars1804
vou comprar a manda seladin hj fds ja vou fazer tratamento acustico no carro..
Cara me manda o preço por MP, pois preciso tratar o Fiestinha também!
(peço licença para o clebão para mensionar um OFF) - Vi que a galera gostou do EQS, quem quiser, tenho mais algumas unidades na mão, quem quiser, mande MP.
Grande abraço à todos!
P.S: são poucas unidades e não se sabe quando será importado novamente novas unidades!
