Caiox
Qual o melhor posionamento dos Twt para meu set?
Eai galera
Estou finalizando a compra de um Focal Krx3 e gostaria da opinião de vocês sobre o posicionamento dos Midrange e tw.
Atualmente eu utilizo um Hertz Esk 163 com os Tw e midrange do lado do motorista mirando pro passageiro e vice e versa..
Queria saber relato do pessoal mais experiente, qual o melhor posicionamento pro som ficar o melhor possível para o passageiro e motorista.
Não ouvi muitos sets, mais a maioria acaba ficando muito inferior para o passageiro..
O set é esse:
Focal Krx3 (Finalizando a compra ainda)
Genesis Series Three Four Channel
2 Subs JL10w6v2
Audison Lrx 1.1k
Dvd Kenwood 8034bt
Rca Monster Cable
2x Bateria Auxiliar Xs power D3100 110A Gel
Portas e Porta Malas com tratamento com manta seladin
Outra duvida é se o investimento de 2k em bit one ou outro processador mais acessivel valeria a pena, se a diferença no som compensa o investimento.
Editado por Caiox
  Em 13/06/2012 at 15:38, Caiox disse:
Eai galera
O set é esse:
2 Subs JL10w6v2
Audison Lrx 1.1k
Dvd Kenwood 8034bt
Rca Monster Cable
Sinceramente, eu acho q o passageiro tá pouco ligando pra palco e essas coisas q a gnt prioriza. Mas se for realmente necessário você tem que deixar simétrico, não tem jeito. Ou deixa como tá hj ou totalmente offaxis, eu faria como vc usa hj.
Ou escuta o passageiro ou escuta você.
Não dá p/ fazer as duas coisas c/ perfeição.
  Em 13/06/2012 at 16:21, Crasher disse:
C/perfeição eu não sei, mas dá pra tentar pelo menos. Mesmo pq nos EUA alguns campeonatos tem a avaliação feita por 2 juízes ao mesmo tempo (2 seat)
O problema de um two seated é que o cobertor curto deixa de cobrir ou o pé ou a cabeça para cobrir ou a barriga ou a perna, digamos assim.
Eu particularmente não dou a mínima para passageiro. Independente do ajuste, com um set bacana vai ser sempre um som melhor que somzinho original, mais agradável de ouvir, então já era.
Faria cruzado no banco traseiro, ou seja, abrindo mais ou menos 30 graus. Fica bom pra praticamente qualquer driver, e reduz reflexões na janela do motorista.
Fazer egoísta traz resultados melhores, mas exige um bom estudo pra evitar a reflexão na janela, quando os vidros estiverem fechados.
se tu tiver as curvas de resposta a 30 e 60 graus do tw e mid, dá pra ter um guia de como pode ser feito o direcionamento
mas mesmo assim, teria que testar, principalmente o tw, um posicionamento que tu ache que fica bom pros 2, já que é assim que quer
chuto que ambos vão te que ficar apontando para algum espaço entre os encostos de cabeça e o meio do banco traseiro
da tbm pra deixar ambos retos tbm, tipo cada lado onaxis pro seu lado, tem gente que diz que assim melhora em alguma coisa e piora em outra, o polo do Danilo se não me engano é assim com os peitões...a
bs
O seu carro é o Stilo da foto? Pergunto, pois sem saber qual o carro é difícil especular.
Com relação ao Bit One.
Não gosto do som dele. Até hoje o único que me agradou foi o que o ccunha modificou.
Se você quer qualidade mesmo, use esse 2k e compre um DRZ, aí é outra história.
Te enviei uma MP, OK.
Gostei da ideia do Kleber, fazer cruzado para o banco traseiro, acho que iria ficar muito bom..
  Em 13/06/2012 at 19:12, Guto-Black belt disse:
bs
Cara eu ja vi varios sets montado assim, mais teoricamente eu acho que não iria me agradar, não consigo imaginar o palco de um posicionamento desse jeito.
  Em 14/06/2012 at 11:32, n3n0 disse:
Mp respondida N3n0 e obrigado novamente!
O set vai ser montado no Stilo sim
Vou pensar em comprar um player hi-fi, hoje em dia nem assisto mais nada, a diferença seria perceptivel?
Drz9255 é o top? nao conheco nada de player
  Em 13/06/2012 at 17:27, Pad disse:
Esse negocio de cobertor eu não entendi nada hahaaha
Mais por incrivel que parece minha namorada gostou muito de um somzinho mais refinado, até colaborou $$ para eu trocar o 3 vias =D
Editado por Caiox
  Em 14/06/2012 at 16:02, Caiox disse:
O que o Guto disse é ná verdade fazer o cruzamento lá no porta malas. Seria o esquerdo na orelha esquerda do motorista e o direito na orelha direita do passageiro.
O DRZ9255 é excelente sim, é um player purista, um pouco mais antigo, nao existe a venda 0km.
Tem DRZ 0km à venda sim, apenas é BEEEEEM difícil encontrar. Eu mesmo comprei um há um mês, o HX-D2 SE. O atual agora é o HX-D3, mas curiosamente só tem um vendedor no e-bay, e o precinho daquele jeito :legal:
Alex, no fim já esclareceram se o HX-D3 é fake ou não?
tava vendo as specs do D3, achei meio "engessado" os cortes quando configurado em 4 vias
High - HPF 315Hz to 20kHz
Mid - LPF 250Hz to 20kHz, Through
Mid - HPF 200Hz to 20kHz, Through
Low - LPF - 250Hz to 10kHz, Through
Low - HPF 25Hz to 250Hz, Through
Sub - LPF 25Hz to 250 Hz, Through
Sub - HPF 16Hz to 80Hz, Through
A via de médios começa em 200. Pra mim tá bom... não adianta ficar fazendo midrange descer não. Pode até descer, mas a intermodulação cresce muito. Prefiro deixar o bicho subir mais (>5KHz) e deixar o tw trabalhar mais folgado.
