danilo_scs
[Ajuda]Audiobank Ka-4060
Olá amigos,surgiu uma oportunidade de pegar um Audiobank Ka-4060 com 3 anos de uso por 180 reais,pretendo colocar para empurrar um kit 2 vias.Este ampificador é bom para estereo?Está valendo a pena o preço?
Obrigado,abraços
Fala Danilo!
Se tiver em boas condições até vale a pena, vc está pagando aí mais ou menos metade do preço de um novo num ampli razoavelmente bom. E ainda vão sobrar 2 canais pra vc usar no futuro pra sub,, etc...
Eu quase que comprei esse amplificador(novo) para empurrar meu kit 2 vias(Helix B62c). Daí acabei comprando um SD250.2( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425610043-modulo-amplificador-soundigital-classe-d-sd-2502-cabo-rca-_JM ), que são 2 canais com mais potência e tamanho bem reduzido, custo-beneficio show de bola
Se vc só for usar pro kit 2 vias eu iria nesse SD250.
Agora se for precisar de mais canais eu ficaria com esse audiobank aí.
Qual o seu player e kit 2 vias?
O kit 2 vias é um Hertz ESK 165,atualmente eu possuo nele um sd250.2,é um bom amp,mas sinto falta de algo nele para estereo. Pretendo ligar cada lado do kit 2 vias em um brigde do audiobank,alimentando cada lado com 140w 4ohm.
  1. O audiobank toca melhor que o sd 250 se o inutito for SQ...O sd é um bom ampli custo beneficio, mas não se compara a um clqasse AB de razoável pra cima em quesito qualidade de audio... essa é a real!!!
  2. abs
Será ? ...
Sim, amplificadores digitais são mais lentos e menos dinâmicos do que os AB
Sim eu sei e todo mundo sabe, AB sempre tem vantagem em qualidade que um digital, mas vi em post do kleber e de outros também citando SD250.2 como superior a Audiobank ! Aqui o post e no caso foi o quote de um user perguntado se o SD é superior a Fosgate 4.6x e 400.4:
400.4 é BEm manco nos agudos. Sem extensão alguma, nesse ponto o nanico espanca feio. Olha que já tirei um RF 4600x pra botar um 200.2, e não ficou 1 dia no sistema. 4.6 tem graves melhores, na minha opinião, mas no geral ambos são bem corretos sim. Não digo que um seja tão melhor que o outro não.
Em relação a Audiobank, Pyramid e etc... aí nem dá pra comparar. Audiobank, na época que não existiam boas opções, era um amp legal por ser forte e ter assistência no BR. Hoje não vale mesmo a pena, é muito deficiente.
Outro quote aqui aqui:
Melhor que roadstar e audiobank eu acredito =P
No caso melhor que roadstar e audiobank é o SD250.2 melhor !
O problema do fórum é que tem muita diferença de opiniões isso fica complicado !
Pra voz o SD possa se sair melhor, eu não vi nenhum tocando stéreo. Mas pra tocar um sub, acredito sim que seja melhor um audiobank, mas aí vale o teste pra dizer. Eu pessoalmente não curto muito esses SDs...
Pelo preço esse balupunkt vai tocar bem, com certeza melhor que os sd, isso não tenha duvidas, o sd é apenas um bom custo beneficio pelo preço e tamanho, mas não é um ampli top e sim apenas mediano... abs
Instalei o blaupunkt e realmente é muito superior ao SD,tanto em qualidade como em potencia,estou alimentando cada lado do kit duas vias com 180 watts @ 4ohm.Obrigado pelas opinioes!
Alias,saberiam informar se existe muita diferença entre o NAR 1004-SW2 e 1004-SW2? Pois no site da NAR as espeficicações são praticamente as mesmas,mudando apenas a potencia rms.
Pow que bom que gostou ! A Blau vende esse modelo ? Acho que cairia muito um no meu set pra alimentar meu kit 3 vias, pois quero o midbass bem presente, com boa potência, SD250.2 só da 85w @ 4 ohm !
Editado por Viepper
Cara pelo oque eu andei vendo,parece que não existe mais Blau novo pra vender,se existir é muito dificil de encontrar,eu comprei este usado pelo mercado livre.O som ficou muito mais vivo,da impressão que o sd era mono e o blau stereo,fora que o som ficou muito mais alto e não distorce!Vale a pena pegar um modulo mais forte.Abraço
Há amplificadores e amplificadores.
Dinâmica e velocidade em um Audiobank é algo que você definitivamente não encontra.
Bom, aí eu tenho que sentar e ouvir. Mas considerando de que é você que está dizendo posso acreditar.
Mas honestamente eu não vejo nada nesses SDs que a galera tanto aclama...
Esses amps foram boas opções há muito tempo. Um SD Digital, mesmo sendo classe D, tem mais dinâmica que um amp desse.
Cara esse amp, se não me engano, são 4 Ch de 60 RMS à 4 Ohms , fazendo bridge de 140 RMS à 4Ohms.
  • Número de canais: 4 Canais
  • Potência max. (Watt): 800
  • Potência max. 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x120
  • Potência max. 2 canais @4 Ohm (Watt): 2x400
  • Potência max. 4 canais @2 Ohm (Watt): 4x180
  • Potência RMS 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x60
  • Potência RMS 2 canais @4 Ohm (Watt): 2x180
  • Relação sinal/ruído a potência nominal (dB): >90
  • Fator de distorção a potência nominal (1 kHz): <0,05
  • Resposta de freqüência (Hz)-1dB: 10-30000
É brigde de 180 @ 4 ohm mesmo!
