denal
DUVIDA VEJAM SE TEM SENTIDO
ola olhem eu nao consigo entender o porque disto vejam voces tambem que sao mais experientes se tem sentido:
Ultravox 600 Rms "12"
Parametros Thiele & Small - 8 ohms Produto (Linha) PANCADÃO 600 Modelo C6012/8 Tamanho 12" Inches (") Tipo de Carcaça ALUMINIO Resposta de Frequência (RF) 80 A 4.000 Hz Potência Nominal (RMS) 600 Watts Potência Musical 1200 Watts Frequência de Resonância (Fs) 57,2 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 6,832 Qms Volume de Equivalencia (Vas) 5,026 Cu ft Compliância (Cms) 0,3 mm/N Massa Total (Mms) 25,71 g Excursão (X-max) 2,25 mm Área de Cone (Sd) 580 Sq cm Fator Q Total (Qts) 2,044 Referencia de Eficiência (No) 2,98 % Spl (@1w/1m) Free-Air 93,7 db SPL Fator Q Eletrico (Qes) 2,916 Resistência Ohmica (Re) 6,181 O/Dcc Indutância (Le) 1,875 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 8 O/Acc Produto (Bl) 4,426 N/Amp
VALOR EM MEDIA 500 REAIS NO ML
Ultravox 550 rms "12"
Linha Automotiva Profissional
Produto ideal para Graves e Médio Graves
Potencia - 550WRms
FS - 46,76Hz
Sensibilidade - 97,2DB
Q Mecanico - 5.92 (Qms)
Q elétrico - 1.748 (Qes)
Q Total 1.35 (Qts)
Peso 9,23Kg
Media de preço 260,00 reais no ML
:pirou: :pirou: :blink::banghead
TEM CABIMENTO???
Acho os dois caros demais. 260 por um falante com Qts de 1,35 por deficiência de projeto, EU NÂO PAGO.
Auto falantes picudos da po$%#
Se for pra comprar um Auto Falante barato eu pegaria 312/lc
Editado por everton_m7
everton, ja ouviu o 512lc ?. Bem superior ao 312lc, e olha que o 312 nao é nao ruim.
Nunca ouvi, mas recentemente quando ouvi 312 gostei muito... (me lembrou um novik que eu tinha rsrsrsr)
O 512 sobe bem? (pra um af de 15 é lógico)
os 312 e 512 sao de 12", assim como os 310 e 510 sao de 10".
Sim sobem bem, os 512 vieram mais bem acertados que seus irmaos menores, 312Lc.
Na verdade, o som deler em 3 vias ficou TAO BOM, que preferi usar eles sem drive de compressao.
2 eros SDS 15" 800w + 2 512Lc + 2 ST selenium ST302... O som ficou perfeito...
Q Total (Qts) 2,044
Deficiência? Isso é praticamente um jegue com 3 patas.
Aliás, feito SOMENTE para tocar vinhetas. (vulgo pancadão)
pera ai...
Esse ultravox que vc postou de 600rms... tem Qts 2,044 mesmo ??? Sera que isso esta certo ?
Tem GRANDE chance!
600RMS feito pra tocar com 2000W (engana-trouxa), deve ter fio BEM grosso pra segurar a onda da sobrepotência, bobina muito longa... Pelo Qes altíssimo, acredito que seja isto mesmo.
- Alguem já comparou as bobinas do Ultravox 400 e o 550 ?
o 550, a bobina dele é a metade do de 400 praticamente.
Modelo novo, mais ''simples'' e com o mesmo valor, coisa de Marketing, acredito eu.
Ja montei 2 ultravox - 600 com SD 2500, e manda mt bem, mas tb acho q não chega ao declarado nos parametros não.
Que mole...
É um trio conceito rsrsr...
Fiquei com muita vontade de ver esse falante, já que eu não sou muito fã de drives (apesar deles serem um mau necessário)...
É bom saber que a eros não é só target, e ainda nos dá alegrias como essa
entao tenho 2 de 600 rms e queria mais 2 so que o preço é muito absurdo ele toca mais pancadao mesmo tanto que a linha dele é pancadao :D e como eu gosto de pancadao queria mais 2 ja dei taca em um cara com 3 inssanos de 1000 com os meus 2 de 600 :D isto em musicas de pancadao claro.
