Cledio
Projeto de Som Camaro Fosgate T2 12"
Essa foto é de 3 meses atrás. O carro agora está com farol máscara negra e angel eyes.
Prometo que semana que vem posto outras fotos.
qdo li o titulo, achei q era + um parente do cara da dukato ou dos t9. mas esse pelo tipo vai sair do papel. hehe
Pode ter certeza que vai sim hehe. Vai demorar um pouco, talvez um mês ou mais pra ficar pronto. Como disse, já comprei o sub e o DVD. Assim que chegar a moldura dos EUA, vou correndo comprar o SD com o Wagner na Som Curitiba.
Rapaziada... nem sei como vou fazer. Quando chegar a moldura pra colocar o DVD, vou comprar um SD e mandar na Selo em Joinville pra fazer pra fazer a caixa. Como vai ser montado não faço nem idéia. hehe mas vamos dar um jeito.
uma perguntinha boba, pq nao pega um amp fosgate? eu acho os amplificadores da marca lindos, na minha opinião ia dar um charme a mais no som, fora outras vantagens...
Cara só uma perguntinha... vc por acaso saberia informar quantos km por litro esse v8 faz?
Depende hehehe
Fui para foz do iguaçu semana passada, saí de noite. Gastou 12,5 l/100km, (ele marca no padrão americano) ou seja, exatos 8km/l. Mas, sem esticar e de noite tem menos movimento e usando muito o piloto automático em 120km/h.
Mas, eu já fui pra lá outra vez e fez 8,4 pra ir e 7,3 pra voltar, ou seja, pra voltar já estiquei um pouco mais.
No geralzão, andando na minha cidade e indo as vezes pra joinville pela 101, é 6 km/l. Se for só em cidade, faz menos ainda.
Cara, tu não tem dó não? coitado do camaro kkk'
@tu vai manter os afs boston?
Não sei cara... vou colocar o DVD o SUB e depois vou ver como vai ficar, mas provavelmente terei que colocar um amplificador pra tocar os boston. Não sei quantos RMS eles tem.
Tava pensando em pegar um T1500. Será que toca legal?
toca legal? um dos amps mais tops para subgrave na minha opinião, eu iria nele sem duvidas, mais tem q dar uma boa alimentação para o bixinho neh! :legal: vai sobrar espaço na mala para uma AGM? vejo q vc tem grana(eu acho, mais pelo carro né), já pensou em q bateria pegar? eu iria de XSpower, mais ai eh com vc né...
a proposito belo carro, não eh por falar não, mais o camaro, para mim(cada 1 tem 1 gosto né) é o 3º carro mais bonito q já vi, seja por fotos ou pessoalmente, na lista entra em 1ºF430, 2ºreventon aehueau parabéns, um dia ainda ando em um desse haha nem q seja de carona OpO
EDIT: ah te recomendo apagar as placas qnd for postar fotos... mais por segurança msm...
Editado por mksound
Q belo carro !!!!
E isso ai puxa alguma coisa ? [^]
Se puxa??? hahahahA Já fiz aparecer a mensagem no painel: VELOCIDADE LIMITADA A 250km/h
Espaço na mala tem. O problema é a altura, tava olhando hoje de perto, acho que esse sub não vai dar certo. Se der vai ser no limite. Mas não to afim de medir agora hehe. Se não der, vou tem que achar um louco para trocar por um de 12".
Bateria ainda não pensei. O camaro tem uma original de 100amp que fica o porta malas, logo, não preciso me preocupar com cabos. Mas vou colocar mais uma sim. Ainda não sei que marca. Tenho um amigo meu que vende baterias em Joinville e disse que tem de várias marcas, inlusive daquelas que colocam em torres de celular.
O dia que quiserem dar uma volta, não tem problema hehehe vambora
Esse fosgate T1500 toca quanto em 2ohms a 12,5v?
Que alívio... fui medir o sub agora e não é que cabe? Só de pé, virado pra cima, mas cabe hehehe. Alguém saberia dizer qual a litragem ideal para uma caixa dutada para o bixo?
posta os parâmetros ai q qnd der tempo eu vou dar uma simulada pra ver como se sai...
Show Clédio. Ja vi o carro ao vivo no encontro e é lindo, com o som vai fechar o pacote.
Em breve teremos mais um churrasco aqui, espero que possamos ver o carro montado ou entao trocar ideias sobre o sistema!
abraços
abraços
Pois é meu caro... to dentro. Vambora!!!
Achei no site da fosgate, é isso?
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=117867
CEA-2031 Compliant: CEA-2031_icon.gif
Nominal Impedance: Dual 4-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 1200 Watts RMS
2400 Watts Max
Voice Coil Diameter: 4.0"
(101mm)
Magnet Weight (oz): 304 oz.
(8.62 kg.)
Speaker Connector: Compression Terminal
Fs (Hz): 31
Re (Ohms): 6.8
Le (mH): 2.06
Qms: 5.49
Qes: 0.69
Qts: 0.62
Vas (Liters): 51.6
Sd (cm2):
750
SPL (dB @ 1w/1m): 86
Xmax (mm): 22.38
Woofer Displacement (in): 0.176 cu. ft.
(4.98 liters)
Cutout Diameter (in): 13.812 in.
(350 mm)
Mounting Depth (in): 9.875 in.
(250 mm)
Shipping Weight: 62.1 Lbs.
(28.16 Kg.)
Amigo lindo o carro e o sistema! Por curiosidade caso fosse vender quanto valeria o camaro? Kkk e uma curiosidade minha!
Tabela FIPE 2011/2011: R$ 168.950,00
