lton85
[Dica] Controle ganho remoto para Grave
Ótimo tópico, isso aí quebra um galho danado mesmo e ficou bem legal, parabéns.
Os módulo nacionais nao tem isso por serem "full"range.
seu processador mother fucker nao vale... PUTTA aquipamentozinho que esta na minha lista de futuras compras.
usar um botal de ganho la na mao pode ajudar em muitas coisas.
Igual da vez que parafusei um cross stx-104 no painel do carro pra ficar facil de acertar qualquer coisa. kkkkkkkkkkkkkk
No esquema do primeiro post, há uma inversão. O terra fica do lado esquerdo. O terra é sempre o lado em que o potenciômetro "zera".
Nas fotos do tutorial tá certinho.
Pra evitar ruídos, comprem uma caixinha metálica, ou então cubram internamente com papel alumínio e aterrem. Assim fica 100%.
Boa pedida, vou fazer um modelo de PCB amanh㠥 posto aqui para os aventureiros de eletra poderem fazer numa plaquinha bonitinha :P
Enviado de meu Nexus S usando o Tapatalk 2
como nao obedece ? nao entendi
testando a 4500 d eu achei q com o controle o amp exerce ate um melhor controle sobre o cone dos subs.
Mesmo módulo que o meu, e funciona perfeitamente, e na minha opnião o sub fica meio perdido mesmo sem ele, o grave fica "bobo", e pra evitar pobRema com a pUliÇa não tem igual kkk.
+1 meu tbm lá.
Editado por Gufo
Vou montar um, útil e simples.
Vou ver se consigo achar uma caixa de plastico pequena aqui na cidade (www.patola.com.br) e montar. É interessante fazer o que o kleber recomendou do papel alumínio, para evitar ruidos!
tá... legal... O player de vcs nao tem saida de sub com contrle de level nao ?
nao vejo porque usar isso ai...
Intaum te ate tem ! + o MVH da pioneer é muita função pra pouco botão !, com esse controle o acesso ao grave e instantâneo !
Boa observação Kleberlpa , vo arruma no 1º post isso , obrigado !
haha irado
onde conseguiu esse potenciometro com a caixa?
cara esse potenciometro eu arranquei de um mini-home que tinha no pc ( tava queimado ) a caixinha preta eu usei adapatador de tomada igual esses
o lado do pino fico pra cima tampei os furo com a etiqueta que imprimi em foto !
kustella o meu é o 3600GL, estou usando o controle do BB-2600GL(na verdade nao estou usando apenas fiz um teste) e nele funcionou assim, eu no la no amp e coloco o ganho em 50%(EXEMPLO) conecto o controle e giro o botao do controle até o maximo, com isso o ganho(do amp) fica como se estivesse no maximo, ele nao respeita o maximo q esta regulado la no amplificador... talvez o do 4500D seja diferente... ah e o 3600GL nao vem com o controle por isso tive que pegar o do 2600GL...
já ia esquecendo, PARABÉNS lton85 pelo tutorial, até animei em fazer o meu...
Editado por mksound
isso e bom para dar susto em quem quer ouvir seu SPL kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkk no seu caso pode aposta que o susto e certo ! com som igual seu num se deve brincar com qualquer um naum ! kkkkkkk
Primeira coisa que eu consigo pensar com um controle desse escondido no encosto de braco e em dar susto, haha.
A segunda e problema com a policia, bem mais fácil baixar o som assim do que mexendo no radio. :)
kk isso e da hora msm agora hora que mostra meu set eu ligo sem grave ! ai eu mostro com grave ( apenas a metade ) hora q o cara acusta eu giro tudo o botão ! ai todo munda fala " OLOKO !!! "
JKASDAKSHDAKSDKH :vts , bem assim mesmo,
Agora uma dúvida que ficou no tópico... será que perde qualidade?
Eu não tenho nenhum suprasumo de qualidade, é um dvdzinho clarion + rca RF.
Fica a dúvida.
+1 coisa, alguem sabe se tem esse controlezinho pra vender aqui no BR? Gostei do acabamento.
Diogo ! no brasil num vi cara ! pelo menos naum pela internet! agora sobre qualidade veio axo q se tratando da parte de grave baixa frequencia ! num deva ter uma perca tão consideravel naum ! pelo
menos não pode perceber se teve ! talves usar um desses num kit 2 vias sinta alguma diferença ! se axa no BR pra vende da um toque !
nao sei bem ao certo
mas pelo q eu tinha estudado o controle de ganho, eh para vc regular a voltagem de entrada do ampli,
sendo mais facil pq tem players q tem 2,5V ou 4V e uns de 6V
essa adaptaçao faria a msm coisa?
rapaz esse controle é para vc colocar na saída RCA entre o player e o amp, com ele vc vai poder diminuir o grave qnd vc quiser sem precisar mexer no ganho do amp...
