diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
Galera penso em fazer a caixa nesse estilo então
então coloquei 125L sem desconta nada.quero chegar a uma litragem final de uns 55 ,53L pra cada.
Só para constar, instalei um Upgrade de 12 em caixa de 50L e duto 4x30, mesmo alimentando em um bridge do SD400.4d está um grave extenso, macio, muito gostoso de se ouvir, testei alguns estilos de música e todos ficaram bons.
Adquiri o sub com base nos comentários deste tópico e estou muito satisfeito, logo mais compro um SD400.1 ou 600.1 pra ele.
e como tocou pra fora? minha caixa ta na mesma litragem que a sua , porem duto de 21 , sintonia por volta de 40 hertz.
Não sumiu completamente, mas nada comparado qdo a mala está fechada.
nao moço,
liga cada um numa bridge e diminue o ganho quando teu pai for usar kkkkkk
kkkkkkk
só de piscar nao da nada. :vts
a da viu , os upgrade não aguenta distorção não , no caso se deixa pisca com subgrave de boa , agora coloca um sertanejo pra tu ve, logo um faz ploc ploc mardito , ai abaixo um volume pra não piscar mais o clip , pronto tudo volta ao normal Editado por Marcos pedro
pior que e mesmo... o unico problema desse pigraide e nao aguentar o rojao... no meu b buster 3600 gl , ligado no PC e com ganho na metade, nao pode passar de uns 60% de volume do PC pois ele ja começa o ploc ploc ploc, deu ate medo quando ouvi esse som na primeira vez...
pois e Marcos Pedro... pior que nem e nas musicas de hip hop ou com grave mais forte...
e numa simples musica eletronica
o meu toca com caixa de 35L com duto de 3' com 22cm
Editado por jott257
POR GENTILEZA, forum NÃO É :
Chat
MSN
Facebook
E muito menos local pra ficar floodando direto igual alguns fizeram com este tópico, inflaram o tópico em torno de umas 40 páginas de brigas, comentários inúteis , discussões infantis.
Ou seja, o que era um ótimo tópico , se tornou um trambolho de difícil acesso e consulta.
Vamos ter CONSCIÊNCIA !
Só pra constar: O TÓPICO ESTAVA COM 73 páginas no total. Ainda está inflado !
Editado por rick demolidor
essa semana eu vendi e instalei meu UPgrade e meu SD400.1D no golzim do amigo meu.
Ficou tão bom que até alarme disparou kkkk
Mas a diferença é absurda entre o gol e o clio sedan. Rendeu demais no gol.
Dá aquele grave gostoso, que sai pra fora do carro e marca presença.
se continuar no preço da linha antiga ta valendo pois acho que os parâmetros não mudaram
só a suspensão q ficou feia d+ vou comprar outro pra min da linha antiga o + rápido possivel
a Bomber ca*** na suspensão do novo upgrade
e tomara q fosse só na estética mesmo pois o timbre dele e bom pelo q custa
poxa o bixinho ja era feio , agora pioro mais ainda , mais como disseram se continuar com o mesmo desempenho e tambem o valor , ta bom demais
Aparentemente mudaram só o desenho da suspensão. http://www.bomber.co...talhe.aspx?id=4
Se continuar tocando bem como antes.........
na verdade não é apenas isso..
mudaram a refrigeração e aumentaram a altura do gap.. subindo o o xlim para 24mm..
tambem acabaram os problemas do "ploc"..
isso ao menos é o que eu sei.. tem mais coisa diferente..
o timbre não mudando e continuando ser um sub com bom custo/beneficio ta bom d+
se teve msm essas melhoras custava deixar a suspensão normal
Editado por Sidbass
é esse o ponto onde quero chegar..
se ficar melhor (conjunto montado), mesma sonoridade e mesmo valor.. ai vai ficar muito interessante..
desenterrando o topico aki pq tenho uma grande duvida , eu tenho um upgrade de 12" em uma caixa com 37 litros livres, ta muito pequena nao desce nada praticamente, mesmo com o duto certo. Se eu fizer uma com uns 55 litros livres vai mudar muito ?
Editado por joaoxd1782
vai ser como vc trocar um schin cola por uma coca-cola trincando ! use duto de 4''por 30cm
Exato
Já achei uma BOAA diferença entre 35L e 45L imagine quando a diferença é de quase 20L, e abaixando a sintonia da caixa vai melhorar mais ainda no subgrave ^^
Para terem uma noção de como toca o upgrade, comparando com o Questo, uma comparação que o Marcelo Spalenza fez..
O Upgrade tocou melhor no geral mesmo recebendo a metade da potência em uma caixa de 6L a mais,
Segue o post correspondente:
O teste Questo 10" X Upgrade 10" foi feito.
Caixa do Questo: 28L, 3" 31cm
Caixa do Upgrade : 34L 3" 31cm
caixas de acordo com simulação...
Questo, menos SPL mesmo recebendo o dobro da potencia, sub razoavelmente rapido. Embola um pouco nas musicas que tem baixo + bumbo tocando notas proximas.
Upgrade, SPL bem maior, sub mais rapido, mais preciso e mais agradável. Sub presente mesmo em volume baixo.
Cortes testados para ambos:
25hz / 6db
40hz / 12db
50hz / 12db
O upgrade se manteve firme e forte em todos os cortes, sem picos nem nada. O questo se mostrou picudo com corte mais alto.
A opiniao do dono do questo foi a mesma da minha. O Upgrade tocou melhor !
Agora, eu gostaria de testar o Questo em caixa um pouco maior...
Sim kleber, o Questo estava amaciado. A impressão que se tem é que o sub quer descer mais.
E por outro lado, com caixa maior ele pode descer mais ainda, mas onde vai parar o controle de cone? se com essa caixa menor ele já esta embolando...
Sent from my XT390 using Tapatalk 2
Além dele, o Luiz Henrique também escutou:
Faço as palavras do spuleta as minhas!
Realmente o Pigreidiinho se mostrou melhor... acredito que com um caixa adequada ao questo isso possa ser corrigido =)
em breve monto ele no Fiestinha... meu objetivo nao é SQ e qualidade... apenas um trem que faça barulho kkkk
Ainda estou a caça de um sub que tenha um CxB melhor que o Upgrade em relação a SPL e boa sonoridade.
Quer dizer que mesmo o Questo sendo desenvolvido para um bom SQ acaba perdendo para um "Upgrade da vida"?
[]'s
[]'s
Não é bem assim, acredito que a caixa foi o principal influenciador da comparação, pois se invertesse os subs da caixa, acredito que o resultado seria inverso...
Inclusive, para QUALIDADE, a Questo recomenda 44L pro de 10" em vez do 28L.
Detalhe que o Questo era o de 350W só que impedância diferente por isso recebendo o dobro da potência se não me engano,
Mas o Upgrade tocando bem, a ponto de ser comparável com o Questo, é um mérito em tanto...
Saquei, sobre o embolar achei que seria meio difícil para um sub com aquele motor avantajado embolar, se a caixa fosse de 44L não iria piorar?
Quanto mais se lê opiniões maior ficam as dúvidas, final do ano vou trocar todo o som e cada vez parece que entendo menos pasmafaute
[]'s
