diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
Agora sim deve ter ficado molinho o cone....
Se tu deixar a bobina dele ligado o positivo com negativo o cone fica duro....
Fica mais duro ? só deixar um fico ligando o positivo e o negativo da bobina que fica mais duro ? Vou testar !
positivo com negativo da faze em curto....
Sub fica duro.....
Mas não tem nem um problema não ?
n com ele desligado sem problemas...
Até pq ligado vai tar no modulo rsrs
JÁ fiz o teste aqui com os paine se eu boto eles em curto o cone fica duro...
Edit: Galera me esqueci de contar pra vcs...
Ontem tarde no Posto vi um som era 1 upgrade do antigo 12'' + 4 driver + 2 st, tocados por um boss 2400 + 160A de bateria
Perto dava um grave lega,l andava 20 metros escutava só as cornetas, a caixa o cara falou que tinha 58 litros.
E fechado o PM dava o bumm bumm
Editado por Allanfortes
Tendi !
Legal, só que muita corneta, perguntou a sintonia também não ? haushasuh !
poooh eu to com um aqui cara no meu som, mais ta com uns 30rms aplicado to usando um cl500 ! nums caixa com 50 52L !
duto 24cm falei por msn com ele agora hhuahahuah
Legal, sintonia então deve rodar em torno de 36~37hz eu acho !
Escutei interno também, gostei do grave ta descendo bonito mais que meus paine....
Também 46 brutos
Também 46 brutos
Não vejo a hora de ver o de 10" descendo !
cara uma duvida quanto maior o duto menor sintonia da caixa ?
Quanto maior o comprimento do duto menor a sintonia da caixa
Agora quanto maior o diâmetro do duto em um comprimento, maior a sintonia da caixa, exemplo:
Caixa de 35L livres, com duto de 3" de 25cm o comprimento a sintonia fica em 35hz agora se aumentar o diâmetro do duto pra 4" com esse mesmo comprimento a sintonia fica em 45hz !
Aeh pessoal tava medindo o volume que o upgrade de 10" ocupa em uma caixa, e segundo o bass box deu apenas 1,744L, preenchi todas as medidas, medi com uma régua aqui asuahs !
Uma coisa uma das causas da baixa área do cone, é que em vez de ter 25cm o sub, tem 23cm (de uma borda de borracha a outra) será por isso que ele tem 346cm² de área ao contrário de outros subs de 10" que tem ~380cm²
mas geralmente é medido de uma ponta a outra não do cone e sim depois das bordas...
Se for assim o paine 309 tem 33cm
Eu sei, então digo assim 23cm descontando a parte de ferro, depois das bordas mesmo !
amigão tenho um upgrade e joguei um banda ice 1800 nele hehehe o grave engoliu o corsinha do amigo meu com um bp evo e um booster que pra min o nome do modulo ja diz tudo b0star
Upgrade de 10" ou de 12" ?
e durou quanto tempo? 30segundos?
ainda mais o ice1800..
Toca sim , e também existe outra opção muito bacana que é o DAD1500.1 (versão 01 ohm) o qual estaria trabalhando no dobro da impedância nominal e tocaria redondinho seus dois upgrade 10" bobina simples ligados em paralelo resultando 02 ohms.
O user 307z tem essa receita de bolo e tá super satisfeito :legal:
já entrei em contato com ele, é aqui de belém também hehe
pensei na sd justamente como outra opção porém, mais em conta :legal:
Não estou desmerecendo o sd700 não , é um bom amp.....mas por causa de 50~70 reais deixar de ter um DAD1500.1 ????????
Aí não né ? Vai deixar de ter um amp que permitiria futuros upgrades e que toca muito bem .
Pessoal, acabei de comprar um up de 12" bobina dupla pra tocar num sd400.4... Eu queria montar um triozinho com ele, usando mais uma d250-x e um st200 na bridge de um sd250.2 que eu tenho! A duvida é, qual a litragem da caixa? Sintonia? Vocês podem me ajudar?
Use a caixa sugerida no manual que é de 50 litros dutada.
Poo cara eu montei um essa semana agr no cara do meu pai com uma caixa com 55L fico muito boa nos subgraves.
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
