diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
cara como que vc vai coloca o sub aberto nao da né kkkkkkk
zuera
toca sim meu vizinho auqi tem um de 15 e toca muito bem pra fora .pra dentro é um spl da po***
kkkkk Up grade sem palavras eu duvido que um cara que comprar e nao gostar eu numca vi o de 15 tocando. sera que toca bem aberto ?
Obrigado.
Alguém pode me ajudar?
Estou querendo aumentar o meu set, e estou pensando em colocar um upgrade de 12" para acrescentar,
tenho já,
um par Alto Falante Woofer Selenium 10pw7 10 Pol. 150w 8ohms ligado numa brigee
um par Par Alto Falante 6x9 Bravox 250w Rms Quadriaxial
e um Amplificador Hurricane Mosfet Ha 4.250 1000w rms
me indicaram um bicho papão de 550 rms mais no momento eu to acho muito alto o investimento quero investir pouco mais com qualidade e a minha opção é o upgrade.
o que vcs acham, aagradeço informações
Só para confirmar, amanha meu primo esta indo pra Sta. em SP e vai pegar um upgrade de 10 para mim..
Ai já vou começar a fazer a caixa, essa vai ficar legal né ? 35L com duto de 22cm, mas qual o diâmetro do duto ?
Bom vamos lá galera, segundo foi falado aqui no tópico o ideal para mim seriam 2 subs de 10...
Agora que eu troquei de carro, estou com bastante espaço no porta malas, e estou pensando em colocar os 2.
Bom vou fazer a caixa recomendada do Rick 35L com duto de 4 pol com 22cm é isso né ?
Estou pensando em construir duas caixas, assim posso tirar uma quando for viajar.
Sera que fica legal assim ?
Vou ligar cada um em cada bridge do 3600gl.
Caixa 35L brutos, duto de 3" com 22cm sintonia em 36,5hz, deve ficar ótimo !
Duas caixas deve ficar bom pra você retira-las com mais facilidade !
edit.
será que vira colocar um de 12 ou 10 naquelas de fibra de vidro acoplada no porta-malas perto do amortecedor? aquelas que ocupam menos espaço.
Editado por caue.alfieri
edit.
Vira sim, só tem que estar bem reforçada pra não vibrar e ter perdas e ter o volume certo !
Quero fazer alguns testes como fica o pigraide de 10 em caixa seladinha de 25L brutos !
Duto de 3" não vai soprar né ?
No caso 2 de 10" vai ter bem mais spl que uma de 12 né...
Ainda tenho duvidas sobre esse negocio de litragem ser bruta e liquida.
Bruto é a caixa ter 35L por exemplo, e liquido é a caixa ter 33L (num exemplo em que o sub ocupe 2L) e assim ela teria 35L brutos é isso ?
Valeu
Valeu
Um duto de 3" não tem o porque de soprar, é o ideal para um de 10"
No caso, sim vai ter bem mais SPL que um de 12", 2 conjuntos tocando, dobro da potência aplicada, maior área de cone etc... !
Bruto volume sem descontar nada, e Líquido/livre, volume descontando duto e sub, ou seja a caixa, só a caixa mesmo 35L brutos e descontando duto e sub deve dar uns 33L ! Upgrade ocupa apenas 1,5L.
qual seria normalmente a diferença entre a parte menor e a maior para encaixar no banco ?
Varia de carro pra carro, mas normalmente é entre 15cm e 20cm, Gol é 17cm por exemplo
e o teu som viepper ?
Ta quase..., to sem pressa, motivo mesmo por causa de $$
Só falta alimentação (fontes) já to negociando com o vendedor, e falta as caixas !
alguem ai ja ouviu o upgrade de 10" ou 12" na caixa selada?
To pensando em colocar uma lateral e usar somente um sub..
Também gostaria de saber como se comportaria um de 10" em caixa seladinha de 25L mas acho que só testando !
Quando montar eu vou testar no meu diminuir o volume da caixa com pet e tampar o duto e ficar uma semana assim !
