victorjana
hdc2000 chiando e excursionando muito em certo volume
bom tenho 2 d405 e corto elas em lpf 1.2 e 4.4 hpf e st dai pra frente e fica bom aplico 100 rms nelas e 50 nos sts.
Amigo acho q vc queria dizer o contrario não? Seria HPF em 1,2 khz e LPF em 4,4khz, não seria isso?
Bom, no seu caso o corte HPF para as 405 esta Ok. Agora o LPF, deveria deixar bem mais alto, ou nem utilizar, deixando em full. O ST em 4,4khz de inicio de resposta acho muito baixo e considero um "sacrificio" do mesmo. Deveria utilizar cortes HPF para ST em torno de 7-9khz, dependendo da atenuaçao utilizada e da potencia aplicada. Se utilizar atenuação de 1 ordem, ou seja, 6db/8, faça o corte em torno de 9khz (utilizando capacitor de 2,2uf); se a atenuação for de 3 ordem, ou seja, 24db/8 pode cortar em torno de 7khz. Nesse ultimo caso, pode ate descer mais, mas acho que sacrifica o ST e, tendo as outras vias com cortes adequados, não seria necessário baixar mais o corte do ST, sendo que os drives "cobririam" essas freq.
Veja então como não está correto. Vc está utilizando os drives ate 4khz e os ST estão iniciando a resposta a partir de 10khz (o que tambem eh muito alto). Vc tem um "buraco" na resposta entre 4 khz e 10khz. Vc está utilizando cross? Se tiver pode baixar esse corte. Se não utilizar cross, utilize capacitor de 2,2uf/100V.
No site da Hinor fala em 2khz para pico = competição. E veja que a potencia aplicada será bem maior nessas circunstancias. No dia a dia não eh assim. A potencia aplicada será menor e portanto o corte utilizado tambem.
Qto a chiadeira, ganhos em nivel muito alto geram ruidos mesmo. Isso eh muito comum de acontecer. Mas de qualquer forma verifique o reparo.
E novamenbte te alerto para ler o artigo qque te passei.
muito obg parceiro,vou seguir o teu conselho.abraço
Se a hinor diz que o pico de rendimento dela é em 2khz, você não pode cortar em 2khz, tem que cortar antes disso, afinal, a única coisa que você fez ai foi justamente atenuar a frequencia que ela mais consegue berrar...
De qualquer jeito, não espere muita coisa desse driver, ele foi feito para berrar, e só isso...
é assim,la na hinor diz q ela dá 150w rms com high pass em 2k 18db/oitava,e dá 125w rms com high pass 1.2k 18db/oitava...por isso cortei em 2k,pra dar o maximo delas.... abraço
Bom eu uso xover 12db/oitava e estou falando que faço os cortes por ele deixo elas descer maximo 1.2 e subir no maximo 4.4 dai pra frente os sts.
