gu_mazza
Stetsom VS 400.4
comprei o Stetsom para substituir uma T400 e gostei do resultado esta tocando 3 pares de 6x9+um St200, tinha um SD400.1 tocando um 308 e axei muito fraco
Tá .........,mas qual amp substituiu o SD400.1 ?
Voce tava achando ele fraco e passou a achar mais forte o sub com qual amplificador ?
tinha uma T400 tocando o 308 na bridge e comprei a SD pra tocar o 308 e vendi a T400 e comprei a ST400.4, ainda tenho a Sd 400.1D porem empurra o 308 fraco
O próprio 250.2 toca mais que o 400.1 , no meu teste o 250.2 tocou um tiquinho mais e com timbre muito melhor.
tocava 2 pares de 6x9 +St200 na SD 250.2 e tocava bem viu ganho menos da metade, agora vou ligar 2 woofer de 8 nela de 80rms
Nossa, faz tempo que o SD400.1D foi totalmente remodelado, além de que apenas uma peça em um teste ele deu menos potencia que deveria. Poderia ter problema naquela peça ou no lote, talvez uma etiqueta de impedância estivesse errada e o pessoal generaliza como se fosse regra. O SD400.1D de hoje não é mesmo que foi testado aquela vez e ele sempre forneceu pelo menos 400W RMS.
Editado por julianflor
:vts :vts
Ainda bem q eu nao compreii ele, tenho uma Sd250.2,antigamente eu tocava um Pioneer 309 s4 no Bridge,tocava até fortezinho,maaaas não era uma coisaaa tao forte,coloquei uma power one com 150ah d bateria, Aííí siiim toocouu bonitoo e forte. Mas peloo o preço da Sdzinhaa Vale a pena ,modulo mt forte(Apesar do tamanho) e sobe bem,ótimo pra tocar Tweeter. [¨]
Eu queria saber pq meu Sd250.2 faz um estralo quando ele desliga, é um ''TEC''... é Normaal?? Pois ja tive outro sd250 e nao fazia esse ''TEC'', mas ele era da antiga versao, o meu agora é da V2 e ta fazendo esse Ruidinho quando desliga.
Juliano postei o que testei , aquele teste nesse caso não serviu de nenhuma base para o MEU comentário.
Quanto a ter sido remodelado , se foi mesmo que bom pois era péssimo o amp , dos piores que já testei bem diferente do 250.2 que é um cavalinho que toca bem pelo que custa.
O 400.4 teve mudanças também ? pois escutei um a pouco tempo e acredito ser de lote atual e o veredicto não foi muito diferente do 400.1 não , som magro e meio "frouxo" .
Se for responder aproveita e me tira uma duvida , to bem afim do 800.4 ,mais com medo de não gostar da sonoridade, a sonoridade dele é dos 250.2 ou ele é tipo 2x 400.4 juntos ?
tem o tópico do acronaudio sobre o amp.. chegou a dar uma lida?
acho que o juliano até responde essa mesma pergunta..
Lembro que até pedi pra ele fazer um teste de potencia pois ele falou que iria testar com um escope , mais depois não lembro se li novamente Vou conferir lá gledson :legal:
