Carlos Pereira
Instalação Power One + 1600D [Dúvida]
Bom galera, primeiramente peço desculpa se estiver criando um tópico que ja foi criado, mas li os tutoriais de instalação e fiz uma busca no forum antes de postar, infelizmente não encontrei uma resposta pra minha dúvida.
eu tenho os seguintes componentes:
bateria moura clean 105ah (porta-malas)
1 Par de 6x9 bravox b4x69t ligados no Power one
2 Subs Mtx Thunder square de 600rms (cada) ligados no 1600D
Antes eu estava apenas com o 1600d e os subs, e adicionei hoje o power one e o 6x9.
Eu não tenho muita noção de instalação mas acompanhei o trabalho do instalador e a minha dúvida é que ele utilizou o mesmo cabo RCA que estava ligado apenas no 1600d para ligar o power one tbm ( utilizando 2 cabos Y macho) e eu não sei se isso é muito correto.
Outra coisa que fiquei na dúvida foi que ele colocou 1 entrada rca do 1600d no output e 1 no input, isso é errado?
Se alguma coisa não ficou clara posso tirar fotos
Se alguem puder me tirar essas duvidas e se pa dar umas dicas nas regulagens de low pass high pass, boost, seria de grande ajuda.
desde já obrigado ae!
cara depende se o seu toca cd tem saida pra SUB, se tiver os RCA dos subs deveria estar usando este, entao vc deveria passar outro RCA
usar o Y eh mto comum, eu particulamente nao gosto, ja usei mas por falta de saida RCA do player
meu conselho eh:
se seu player tiver 2 pares de saida RCA, utlize-as, vai te trazer mais qualidade para seu projeto
agora se num tem
o jeito eh uar o Y msm
Como disse o sound_leo, se o player tiver apenas um par de saídas RCA não têm como fugir dos cabos "Y", mas se tiver ao menos dois pares, é melhor usar mais um cabo RCA.
Está errado sim, a não ser que estivesse usando a saída "output" para interligar em outro módulo, o que não é o caso.
Uma "perna" de dada "Y" deve ser ligada em cada entrada "input" do 1600D e as duas "pernas" restantes nas duas entradas "input" do power one, considerando que está usando apenas dois canais já que é apenas um par de 6x9.
Mais uma coisa, pesquisa de 5min não costuma resolver problema de ningém mesmo... o ideal é você tentar aprender, e isso só vai conseguir lendo. link
Valews. []-[]
na verdade o meu player tem 3 saídas RCA, 1 pra sub, 1 pra frente e uma pra traseira, o cara deve ter feito assim pra não ter que passar outro rca, a questao do output eu ja coloquei os 2 no input.
Muito obrigao pela ajuda ai!
