Ueda85
[Toyota Corolla SEG 2010] Projeto SQ básico, muitas dúvidas!
Senhores,
Estou tentando montar um SETzinho básico para o dia a dia...
A princípio tenho as seguintes peças:
Player Original
Amp. Fosgate T600-4
Amp. Alpine PDX-1.1000 (já adquirido, aguardando chegar!!!)
Kit 2 vias Focal 165V30
Sub Fosgate P3D212
RCA Knukonceptz 4 canais
High to low converter Chinês
Tenho algumas dúvidas que gostaria que me ajudassem...
1 - Vale a pena investir em um high to low converter de melhor qualidade ou talvez um processador de audio simples?!
2 - Colocar um par de falantes SQ traseiros também se faz necessário?!
3 - Para uma performance ideal para o sub e tipo de carro (sedan), qual tipo de caixa utilizar?! Selada ou dutada?!
4 - Qual a litragem ideal, conforme item 3?!
Espero que possam me ajudar!!!
Abraços,
Artur
Seguem algumas fotos dos brinquedos...
Editado por Ueda85
Amigo, acho que vale a pena investir em um conversor decente sim, não sei se um processador TOP, mas evite os conversores muito baratos e mal-construídos. No site DIYMA (forum de som DIY gringo) há extensas análises destes conversores baratinhos, e de como eles saturam/distorcem/capam parte do áudio da HU original... depois, aparecem os comentários de que HU original só presta pra peso de papel e outros assemelhados, sendo que poucos ouviram o resultado com um conversor decente. Eu tive experiência com um (audiocontrol, série LC), e com o head original do C4, o resultado era tão bom quanto um Pioneer/Sony 'comum', dos mais simples. Não é o horror que se prega não. Por outro lado, ouvi dois carros com conversores vagabundos (um nacional horrivelmente construído e um chinês 'genérico' comprado na feirinha do paraguai) e achei bem ruinzinhos, ainda que o resto do set não ajudasse... se for partir pra rota dos conversores, tenta encontrar um conversor razoável, mesmo que passivo (a maioria é passiva, um ou outro é ativo, como os da Audiocontrol e da Helix).
Quanto ao processador, fico sem ter como opinar. Talvez eu encare no próximo projeto, um Bit Ten ou algo parecido. Não vejo muito sentido em um BitOne, p.ex., ou algo muito acima de R$ 1k, com HU original. Mas alguns recursos que tenho em aparelhos melhores me fazem falta com ela, como o alinhamento temporal, um crossover preciso, e assim vai... aí, um Alpine PXE H 660 ou um Bit Ten acho que são bem-vindos.
Não gosto de falantes de médios e agudos na traseira do carro, acho desnecessário - prefiro um kit 2 vias BOM na frente, irá preencher o ambiente de forma mais equilibrada e realista para todos, por incrível que pareça, inclusive para quem está sentado atrás. Mas esta é minha opinião, e isso é algo bem pessoal.
Quanto ao tipo de caixa (selada ou dutada), dependerá muito do falante e da resposta que vc. quer... ou seja, da música que ouve, se prefere um ganho no subgrave ou algo mais equilibrado, etc. Eu tenho uma queda pelas seladas para subs maiores e pesados, e pelas dutadas para subs mais leves ou menores. Mas não dá pra generalizar - aqui, cada falante, ouvido e sistema/carro é um caso... fico te devendo essa, infelizmente. Pra piorar, há muito tempo não ouço o P3 da Fosgate e nem sei se quando ouvi, a caixa era a correta... sei que é um falante até bem versátil, bora esperar os donos de P3 aparecerem e darem sugestões.
abração,
Ricardo.
Muito bacana os equipamentos,Artur.
Vai bi-amplificar o kit? Ouvi um v30 esses dias e o kit é show. O tweeter precisa ser atenuado,pois sobressai bastante,mas nada que comprometa o kit.
O sub em dutada é MONSTRO! Se for seguir a linha SQ mesmo,e ouvir generos diferentes,sugiro que use o P3 numa selada. Uma de 30~35L fica show! Mas se for mandar os 1000w pra ele,usa a de 30L mesmo,em 35L o sub fica meio bobo e precisa de cuidados.
Eu não usaria falantes atrás,mas isso é questão de gosto.
Boa sorte no set,acompanhando!
  1. Falantes atras atraplha o palco (mas isso não é regra) da pra montar um set com falantes atras que fique ótimo, visto as categorias 7 canais, 5.1 etc...
  2. mas tem que saber muuuito oq esta fazendo, ou seja se for em instalador meia boca (leia-se os não especialistas em som hifi / sq) ou DIY eu não indico...
  3. eu mesmo vou monatr um DIY e não vou usar coaxial atras justamente por isso...
  4. abs
1 - Se voce procura um pouco de qualidade pode ir sossegado no bit ten , ou para extremo desempenhoe ajustes, tem o bit one.
2 - Esqueça os falantes traseiros, não tem necessidade alguma, o kit na frente é muito mais que suficiente para sonorizar o carro inteiro.....
3 - Tanto selada quanto dutada funcionam em qqr carro, msm alto-falantes que o fabricante recomenda usar um tipo de caixa vc pode sim fazer um belo acerto e tocar na caixa não recomendada, e tirar bons resultados, basta ter um bom instalador.
4 - Vide resposta 4.
Galera, muito obrigado pelas dicas e comentários....
Sobre o conversor, ele não é dos piores... Mas é "simprão", vide foto abaixo.
Tinha visto outros da marca Maxxsonic, que não são tão caros, mas não sei se vale a pena invertir em um processador logo de vez...
Alguém conhece esses caras aqui?!
MX-1
MX-2
No forum tem um cara vendendo um PXE-H660 por R$900,00, caro?! Alguém já teve um desses?!
Pelo jeito, geral não investiriam em falantes trazeiros... Vou seguir o conselho de vcs, caso sinta necessidade de "algo mais" volto a pensar no assunto kkk...
Já tenho uma caixa selada com um Bomber de 225w rms... vou colocar o P3 e ver o resultado... ela é bem pequena, acho que vai "prender" muito o sub que tem 500w rms contra os 225 do bomber... Assim que testar, coloco minhas impressões aqui =P
Vou tirar umas fotos e vou atualizando o tópico!!!
Abraços,
Artur
Fala xará. esse sistema tem tudo pra ficar bom, esse sub é excelente também, tenho um desse e ele desce muito em caixa selada de 35L
Galera,
3º FDS e só consegui colocar o kit 2 vias, passar a fiação e ligar toda a parafernalha pra testes... Amplificadores largados no porta malas com velcro, pra não ficar dançando, e uma caixa dutada meia boca para usar o P3...
Para minha tristeza a porcaria ta com ruído!!! É um ruído caracteristico de televisão no volume máximo em "Video 1" sem nada passando... tipo um "PSSSSSSS" constante!!! Me disseram que é ruído do player, outros dizem que mal aterramento e outros dizem que é os conversores RCA (chineses) e eu ja acho que é um pouco de tudo kkk...
A fim de tentar acabar com esse ruído, acabei pegaundo um processador de audio da Alpine, o PXE-H660. Li no site que serve para limpar o sinal da HU original, além de permitir diversas regulagens que a HU original não disponibiliza. Porém acabei vendo aqui no forum que alguns usuários desse processador estão com problemas de ruído, alegando mal aterramento....
Já não sei mais o que eu faço kkk... Ainda não instalei o processador, mas se for pra instalar e continuar com o ruído, vou ter que trocar a HU, isso sim...
Espero que possam me ajudar com esse problema e com opiniões de projeto para o porta malas... Não achei nenhum corolla com um esquema legal para tirar como base... se alguém ja viu algum projeto em carro sedan que tenha gostado, favor se pronuncie!!!
Vou carregar as fotos no Photobucket e posto aqui para darem uma olhada na situação kkk...
Abraços,
Artur
Como que você passou os cabos? RCA junto com os de força?
Pode ser tambem o cross de um dos kit que esta proximo a central de injeção eletronica (aconteceu isso comigo) .
Ueda, dê uma boa olhada nos aterramentos, cheque os cabos RCA, mas acho que não desistiria do processador só pq. os conversores deram ruído. Seu processador é 'outro nível', inclusive no isolamento... no Audiocontrol, não tive problema algum com ruído, usando a HU original.
Pq. não experimenta o PXE 'por fora', sem instalar ainda? Está com ele em mãos, não custa nada... revise bem o aterramento dos amps, e do head (sim, incrível, mas pode ser). Experimente reforçar o aterramento do head, passar os RCAs em outro local, re-regular ganhos, etc.
abs, e boa sorte aí! :legal:
Então, os cabos RCA e dos speekers passam pela canaleta do passageiro e o de força pelo do motorista masssss.... o cabo de força passa pela firewall do lado do passageiro e passa por traz do painel, bem próximo ao HU e consequentemente próximo dos RCAs... Estou utilizando os cabos da knuconceptz que dizem ser trançados e blindados... será que funciona mesmo ou é propaganda enganosa?! kkk...
Infelizmente a coifa do lado do motorista não tem como passar o cabo de força... fiquei um dia todo tentando e não consegui kkk... ferrei todos os dedos e nada =P
Já os cross, estão dentro das portas... longe de tudo!!! To até com medo de soltar com o tempo (colado com fita dupla face).
Valeu pelas dicas!!!
Abraços,
Artur
Fala jovem!!!
O problema de testar o processador é que terei que comprar mais cabos, arrancar os conversores RCA e passar o cabo RCA por outro lugar... ou seja, trampo de 1 dia inteiro kkk... Como estou pra casar, meus FDS é só, fotografo, decoração e etc kkk... Ng merece!!! Qse todos os meus FDS já possuem agenda lotada kkk... Esse sabado é Tour para fechar um fotografo =P
Bom, voltando ao assunto.... Vou tentar mecher nos aterrramentos... vou ver o cabo da bateria, os dos amps e da HU... sem esquecer do próprio processador e ver se surte algum efeito... Só to meio confuso com a ligação do processador, tem L1, L2, R1, R2 e SUB.... oque é oque?! Left 1?! Left 2?! kkk....
Abraços,
Artur
