diegoeski
Help Bateria, Carro Arvore de Natal.
Olá Pessoal. sou novo aqui no fórum.
Sempre conferi os tópicos mais nunca tive tempo de participar. agora que tenho um tempo extra resolvi participar.
Bom, vamos la...
Tenho um Gol G3 City 1.0, com uma bateria Moura de 60AH, com set humilde (na verdade meu primeiro set) vejam a baixo:
Alternador Boch 75 AH
Bateria: Moura 60 AH
Cabo De Força: Rockford Fosgate 21mm²
Módulo: 1 Power One
Sub: 2 Pioneer 309 d4
Driver: 4 Roadstar 215D
Super Tweeter: 3 Roadstar
Estou com um problema chato, meu carro está parecendo uma arvore de natal, quando ouço o som com o carro rodando, o farol, painel ficam piscando conforme o grave. Gostaria de resolver o problema e a solução conforme li aqui no fórum será uma bateria auxiliar, porém a verba ($$) está curta.
Estou em dúvidas entre uma Maxpower 100AH 249.00, Impact 90AH 390.00 ou uma Moura 100 AH 369.00. não quero ter manutenção visto que a moura não tem pretendo colocar a bateria auxiliar atras da caixa do sub, teria possíveis problemas com vazamentos? . Estou em dúvida também em relação ao alternador será que vai aguentar o tranco? ando pouco com o carro então fica meio complicado.
Aguardo Help's
Editado por diegoeski
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
