SCent
Lançamento - Oversound 21 - 1200
W-horns de 21 polegadas... :legal:
sera que esse bixinhos com o projeto da 18sound (caixa manifold) so que recalculando os dutos e ajustando a sintonia para esse falante, consigiria maior rendimento OpO
Acho que não daria certo. Parametros bem distintos, e o projeto eh crítico e específico.
eu não tenho coragem de fazer uma caixa dessa nem pagando muito bem! Imagina só o trabalho que dá?
rsrsrsrss...
Não eh dificil nao. Maioria ou praticamente todos cortes retos. Dificuldade qdo existe angulação e mesmo assim ainda naum eh tão complicado. Tudo eh uma questão de ter a ferramenta correta para o trabalho realizado e conhecer o oficio rs.
Teria primeiro que simular para ver como o falante se comporta em uma caixa assim. Nem sempre eh viavel.
Deve dar um grave de doer a mente, o problema é a caixa, que provavelmente terá de ter o que uns 200l por falante... EUHEHUEUHEUHEUHEHU alguem saberia dizer se isso cabe num pm de um carro sedan???
1 par desses deve fazer um estrago HIHIHI, mas eae será que já tem vídeo de 1 tocando *-*
Na verdade, o falante influencia mto pouco na whorn, pois ele funciona basicamente como um pistão! Tanto que whorns de 15' ou 18' tocam praticamente iguais!
O que manda nas whorns são a área de boca! A não ser que façam uma Whorn aumentada, pro 21'... aí sim seria show!
achei pouco o xmax p um falante desse tamanho
O lance é que pela área de cone, se tiver mto x-max fica embolado!
O pouco x-max é compensado pela alta SD!
Depende né blOom, se o for adicionada força ao conjunto magnético pode se aumentar o xmax...
Ou tô fando besteira?
Isso mesmo , mais ai almenta MUITO o custo e a PV perde o que salva ela que é o preço com um Custo X Beneficio legal.
Vá ver o preço... mil reais NO PARAGUAI... não chega aqui por menos de 1600,00 cada! rs
É totalmente fora da realidade mesmo...
Imagina o preço dos amps...
