Wainer Seleghini
Comprando carro pelo Cnpj!
Fala galera td bom? Gostaria de saber se eh muita burocracia comprar um veiculo desta maneira, possuo uma academia, firma aberta a 9 meses, gostaria tb de saber se tem veiculo especifico?, os descontos variam de que maneira? Eh uma boa comprar dessa forma ou nao? E alguem que jah comprou indica ou nao?
Agradeço desde jah e tenham um bom dia!
não sei ao certo, mais oque eu sei é que voce compra o carro com o desconto por ter o CNPJ nao é por algum carro especifico, é taxado igual para qualquer um.
qual o valor ai eu ja nao sei se varia de estado, região ou até a loja. pode varias de uma para outra.
mais o desconto chega a ser entre 2 a 5 mil reais, foi oque eu tive quando comprei meu primeiro carro.
Algumas montadoras dão mais desconto que as outras. Pode comprar sem medo, só chegar na CCS e falar que quer falar com o vendedor de VENDAS DIRETAS pra CNPJ. Vai lá e negocia.
emtão amigo é uma boa sim comprar carro no cnpj principalmente se for financiado o desconto é bom e tem otra vantagem é q nas multas a pontuação não vira na sua carteira e sim no nome da firma é uma das vantagens! aq em casa só compramos carros no cnpj! mais é sempre bom vc dar uma pesquisada nas consecionarias pois podem variar!
Vale a pena sim, so que o carro demora cerca de 60 dias para ser entregue...
Isso se o carro nao tiver fila de espera..
O desconto vale mais a pena pra utilitarios, a Frontier do meu pai foi de 121 mil pra 108k..
Meu amigo pegou oJetta 2009 que na epoca custava 103k por 88k
Vale lembrar que o desconto não é igual para todos os modelos de carro do abricante, meu pai comprou uma s-10 com 16% de desconto. Vc comprar o carro e aguarda o carro ser faturado pela fabrica , que envia direto para CCS onde vc fechou o negocio, isso demora entre 30 a 60 dias como o amigo citou acima. Minha irma iria comprar o carro dela pelo CNPJ da empresa , no entanto a diferença era de apenas 500 reais ( celta espirit 4p - 28500 - CPF, pelo CNPJ - 28000), pelo o fator demora , optou por comprar com CPF.
sem contar q precisa de uma pequena observação na carteira pra dirigir.
Entendi, entao na vdd tava vendo de pegar a S10 nova, mas ainda nao liberaram desconto pra ela, axo q por ser lançamento! Mas se o desconto for bom posso pensar em outro carro mesmo, pq eles pagam pouco nocarro da gnt e metem a faca no deles, dessa maneira seria um meio de numa futura troca nao perder tanto!
tem montadora que pede minimo de veiculos no cnpj para vender como frotista, tem montadora q nao ta nem ai...
aqui no rj, vw é a q dá mais desconto, por incrivel que pareça! a fiat tem preços muito próximo, alguns até maiores que para PF...
Cara, CNPJ varia muito de carro pra carro, acabei de comprar um mille way 4pts e a diferença de preço de PJ pra PF esta dando 500,00 reais com no minimo 60 dias de espera, nao valeu a pena, mesmo caso da courrier que comprei ha um mes atras tambem para empresa, o preço final dela estava saindo o mesmo pra PF, mas isso nao na concessionaria, eu comprei direto de uma agencia. E quanto a esse caso de restrição na carteira, nao sei nada disso nao, pois os carros que comprei por cnpj, nunca tive esse tipo de problema nao.
a minha tem no campo observações: exerce atividade remunerada.
e pra isso precisa teste psicológico a cada renovação, alem dos exames normais.
edit - geralmente, quem complica com isso é a policia rodoviária, dentro da cidade é mais difícil dar algum problema.
Editado por cjainf
as taxas no caso de financiamento sao as mesmas?
a burocracia eh menor no caso de cnpj?
como fica a tal comprovacao de renda?
tava pensando em comprar um celta basico financiado no nome da empresa
acho q depende da financeira/banco. dependendo do carro, enquadra no Proger ou algo parecido.
renda no caso seria o faturamento da empresa, tempo de cnpj, essas coisas.
qdo comprei a strada, coloquei o vectra q eu tinha como entrada (50% +/-) e 3 voadores pra 30, 60 e 90 dias, passou de boa (no mesmo preço de a vista).
ninguém fez uma contra proposta, nem pediu faturamento, nem renda, nem nada.
Queria pegar a vista mesmo, vender o civic no particular e dar o restante, sei q a honda soh acima de 5 carros a toyota tb exeto a hilux q tem q ser acima de 50! Fora as outras tb!
O seu seria placa vermelha entao?
cara no seu caso de financiamento tbm é bom vc dar uma pesquisada no seu banco porque as vezes compensa vc pegar o imprestimo e pegar o carro "a vista" na conssecionaria! eu fiz esse esquema na minha space fox o juros sairão baixicimos compenso mais! agora o caminhao aq da nossa firma foi pelo cnpj direto na KIA e num teve espera nao foi pronta entrega!
Tenta pegar pelo giro no banco, as taxas sao baixas e o carro nao fica alienado.
não seria pra veículos de carga e aluguel (taxi, onibus etc)? (chutei, mas sempre achei isso)
A Nissan e Renault também dão desconto, E não é necessário que a empresa tenha outro veículo na frota. Tempos atrás cotei e a Renault estava dando 13% de desconto no Fluence, por exemplo. Vale muito a pena!!
Tempos atrás alguém postou a tabela da Ford que também dá desconto. Se não me engano era algo em torno de 6%.
Não é necessário observação em carteira de motorista ou documento do carro.
se tiver identificação no veiculo, adesivo no para-brisa, na porta ou algo assim, ou mesmo q no interior do veiculo exista um banner ou brinda da empresa, o agente de transito pode interpretar como atividade remunerada e exigir habilitação com a observação.
a lei não é clara a respeito, mas por via das duvidas, não arrisquem, custa uns 80 reais o teste na renovação, a multa passa longe desse valor.
alem disso, aqui no estado, o desconto de "bom motorista" não existe na pessoa jurídica.
ou seja vc ganha 10% de desconto na compra do carro e perde 20, 25% de desconto no IPVA.
Qdo fui na renault ver o fluence. O top manual tava 63.000 pra pessoa física e 55.000 pra jurídica.
Mas quem vai financiar tem q ficar ligado e fazer as contas pra ver se compensa pq o juro pra CNPJ é maior q pra pessoa física.
Naquelas promoções q as ccs fazem de juro 0% por exemplo normalmente não valem pra CNPJ.
o unico contra q vejo falar é a papelada e a demora a pra vir o carro, mas nem demora muito mais, uns dizem 2 meses e talz, mas tenho conhecidos q compraram assim, e levou tudo menos de 1 mes, 20 dias, por ai.
e por um desconto de alguns mil reais, compensa muito esperar mais um pouquinho pra liberar.
Quando a multa vem em nome da empresa, tem que indicar o condutor, ou a multa vem em dobro. Assim diz o CTB, se a realidade é outra, nunca me arrisquei a saber
Placa vermelha é se você vai "transportar" produtos de outra empresa, como é o caso de transportadoras. Placa vermelha tem que estar registrado no DNIT, ter uma série de documentos específicos.
