-removido-
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
Como vc faz a ligação da DAC na Taramps + SD?
Essa 'a caminho' vai jogar a atual para escanteio ou vai usá-la em algum outro projeto?
Ah, a DAC6 já até chegou... está em fase final de adaptação para o carro. A parte mais traumática ainda está sendo o case.
Vai ficar o estéreo na DAC6 e o sub numa C-MEDIA 103+ vagaba. Logo logo compro uma UCA202 pro sub e passo a régua.
Não teria ficado melhor, pedindo duas DAC6 no mesmo frete?
Vai comprar a Behringer pelo Amazon 29,99 FreeShipping?
Você acha que ela me atende? Procuro o CarPC pelo Foobar tb.
Será que dá pra gambiarrar aquelas Input da UCA202 como outra Saída? [^]
Cara, comprei no escuro, com medo de vir sem funcionar e etc. Aí pedi uma pra testar. De qualquer forma, foi frete free. Pode ser até que peça mais uma DAC6 pro sub, é uma opção. Assim elas partilham a mesma fonte.
Vi no Aliexpress por 25.
Sim, atende plenamente. Não tem como transformar em 4 saídas, só usando duas mesmo, controlando via ASIO. Minha encrenca com o ASIO é que ele não gosta de hibernar. O Foobar também não, às vezes volta mudo ou com a configuração dos canais errada (fica tocando o sub em full e o estéreo mudo, no meu caso). Às vezes corrige pulando a música, às vezes reiniciando o foobar. Preciso ajustar tudo isto agora, já que o ASIO será quase obrigatório para mim. Ainda vou testar o Audiomulch fazendo todo o DSP e o XBMC como player. Falta tirar tempo pra isto!
Editado por Kleberlpa
Ela é 16bit?
tô pesquisando no Google como colocá-la para trabalhar em 2.1, complicado sem ela pra testar,
por esse preço.. é nesse Ali que paga por boleto? já teve experiência na entrega? um mês, dois...
Kleber, tô querendo comprar um UCA 202 pra experimentar um CarPC também. Como você faz a separação do estéreo e do canal do subwoofer? pois pelo que vi o UCA só tem 2 canais.
Ela é 16bit?
16bit 48kHz
Pra ter 3 canaia só com 2 UCA mesmo
usando mais de uma tu tens quantos canaia precisar, só ir adicionando mais delas
Pra separar usa o plugin pra crossover que tem no site do próprio foobar e o driver ASIO4ALL pra poder direcionar o que foi separado pelo crossover pra cada placa
KLB,
em casa usando Windows 8 não tive problemas quanto a hibernação e perder configurações, mas o que me acontece as vezes é: como eu reveso uma placa entre o carro e em casa, preciso plugar/desplugar do note, e se fizer isso com ele ligado o Windows, não o foobar, dá algum panca que eu preciso ajustar os volumes novamente, no controle do Windows mesmo
Esse DAC6 aí, qual é dele?
Será que o S3/outro tablet reconheceria como dispositivo de áudio?
EDIT
Case pro DAC6
http://www.dinodirect.com/aluminum-dac-chassis-1105-designed-with-weiliang-dac6-circuit-p26401329.html
Editado por CristianoLO
KLB,
EDIT
Case pro DAC6
O problema na hibernação é mais pelo ASIO mesmo. Na documentação eles orientam a não hibernar. A princípio minha solução seria procurar alguma forma de reiniciar o foobar após o retorno da hibernação. Não achei script para isto, ou seja, terei que fazer pelo modo "hardcore".
O DAC usa um receiver USB comum a muitos dispositivos. Provavelmente reconheça sim. No windows ele nem pede disco nem nada, reconhece direto e reto!
Pra mim abriu aqui de boa o link
USD25 um case de alumínio
Quanto a sonoridade, quais as vantagens em relação a UCA? A diferença de preço (completa, com fonte e case) justifica o upgrade?
Cara, não sei... não comparei ambas, mas a UCA é alimentada pelo USB (5V) e isto é um FORTE limitante. Principalmente por conta do nível de saída, que é muito baixo (creio que 1V no máximo). A weiliang é uma DAC bem elaborada, ao que tudo indica a implementação é muito boa, e o chipset Wolfson é considerado um dos melhores (mesmo em equipos "raiende").
Nos meus testes ela foi MUITO precisa, natural... testei com fones apenas até agora, e o peso realmente impressionou.
Vamos ver no carro. Ainda não foi por questões técnicas... o inversor deu só 175V onde era pra ter 220, acabou que o segundo trafo (12+12) ficou só com 8V RMS no secundário. Depois de retificado não chegará nos 12.
Na saída do estágio de potência do oscilador tenho apenas 6.5V onde se esperavam 9. Estou pensando em refazer o circuito, usando outro tipo de oscilador. Mais barato que comprar um trafo 6+6V x 1A pra substituir o trafo inversor.
De fato, o nível de saída é baixo, 0,95V RMS, no meu caso é o que preciso pra máxima excitação do meu amp residencial, então tô de boa com isso
Eu teria até meso de usar um DAC que entregue mais e que não tenha controle de volume, hj deixo o volume do Windows no 1 pra assistir filmes e no 5 pra música, e ainda não deixo no máximo do foobar, não dá, fica muito alto
O problema é que isto literalmente MATA a reprodução.
Coloque um "pré passivo" na entrada do amp então e deixe tudo no máximo no PC. Vai ver como melhora!
Mata? Pq?
pasmafaute
Acho que uma vez o João Yazbek me comentou que era melhor o contrária, não tenho certeza, memória fraca...
Mata? Pq?
pasmafaute
Imagine algo métrico... se você está usando um volume baixíssimo, vai resumir toda a sua informação a 8, 9, 10 bits... lá se vai a microdinâmica embora. Há uma relação direta entre determinada tensão na saída e os bits utilizados para definir seu valor.
No meu caso, minha próxima etapa é desativar o controle de volume pelo Foobar, deixando-o sempre no máximo e usando a saída direto pelo hardware, sem usar o mixer do windows. O controle agora será por potenciômetro, o que me obriga a usar um pot motorizado ou um eletrônico (FET). Mais provável que seja motorizado mesmo.
Também estou aguardando...e preciso conhecer o Kleber pessoalmente...pra trocar idéias e figurinhas....o cara manja muito dos paranauê !
Olha o Convite Kleber [¨] [¨] [¨]
Porque não partir para um tablet no painel?Nos gringos esta em alta isso estão colocando ipad mini.olha aqui um montado.
16bit 48kHz
KLB,
EDIT
Case pro DAC6
http://www.dinodirec...-p26401329.html
Só via sua resposta agora Cristiano, obrigado pela dica!
Porque ai não é CarPC, seria mais um TabletCAR [¨]
Vamos ver quando rola um novo encontro. Estou montando o carro de novo, com a reforma da loja tive que desmontar uma parte, depois uma lata de esmalte sintético derramou no porta-malas e tive que trocar todo o carpete... imagine um ódio e um carro fedendo um mês!
Au.
É uma opção muito boa pra quem não vai usar processamento, só áudio puro. Um cartão de 64Gb cabe muita coisa, mesmo em Flac, e uma Behringer UCA202 garante o áudio. Neste aspecto é bem tranquilo. O ruim é só a impossibilidade de fazer processamento multicanal. Este ano devo fazer um upgrade partindo pra um processador dual core e adicionando um HD maior. Pensei no Raspberry Pi também, mas continuo com o problema do processamento.
Tipuisso... :vts
Esses Tablets possuem Características na Saída de Áudio?
Tipo, algum tem conexão banhada a ouro de verdade, outro ñ tem...
Existe algum XingLing (Genesis...) que toque tão limpo como um Apple, Samsung, Acer...?
Bom... andei ajudando outro user com a ideia do tablet no carro... e tenho um tablet porcaria android 2.3 jogado aqui sem qualquer uso.
Aí veio a velha vontade de simplificar a po*** toda e voltar pro ideal purista modafoca. Ou seja, já estou instalando o PowerAMP no tablet, vou testar a conexão com a minha DAC e amanhã já devo ir pro trabalho testando esta solução. Vou fazer os cortes de forma analógica mesmo, e o alinhamento temporal... bem, sempre caguei e andei pra ele.
Vamos ver o que sai agora... :vts
